Chyba Blos mi pomoze?????? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 00:38
Witam! Na 6mm przewodzie(o ile nie zagnieciony) bedzie chodzlo bezproblemowo. Pozdrawiam.Stefan. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 08:29
| nikt o tym dotad nie pisal ale po swoich doswiadzczeniach przed blosem chyba warto zastosowac filtr gazu fazy lotnej. |
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 11:12
| marcys napisał/a: | | chyba warto zastosowac filtr gazu fazy lotnej. | a to sa takie ? drogie to ? bo pomysł nie głupi w sumie. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 12:17
| no spoko, tylko gdzie to zamontować skoro to ma z deka małe średnice króćców. |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 12:31
| 16/16 nie bedzie wystarczające? |
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 12:41
| marcys napisał/a: | | 16/16 nie bedzie wystarczające? | a nie wiem czy nie mam po 18. |
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wiek: 41 Dołączył: 18 Kwi 2006 Skąd: Kraśnik/woj.lub
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 13:51
na przewodzie od parownika do blosa mam napisane 19x4,5, a na przewodzie od parownika do ukladu chlodzenia 16x3,5 ale zmierzylem krociec na starym mikserze i ma srednice 16,4mm - na zgrubieniu 17, a na registerze (tez wywalonym przy instalacji blosa ) -19, na zgrubieniu-19,5
tio moze dalo by rade |
_________________ http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 14:37
| niby tez kupowalem 19 tke tylko to jest wymiar zew. czy wew? |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 15:12
Witam! A "fazy cieklej" nie idzie filtrowac? Pozdrawiam.Stefan. |
creeping
Mariusz
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 15:19
| marcys napisał/a: | | niby tez kupowalem 19 tke tylko to jest wymiar zew. czy wew? |
wewnetrznej - zewnetrznie ta rura ma ok 28mm, natomiast to 4,5 oznacza grubosc scianki | Stefan napisał/a: | | "fazy cieklej" nie idzie filtrowac? |
double protected |
cinek [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 16:25
jezeli dobrze glowkuje to ten filtr powinien byc zamontowany przed blosem(jezeli nie to poprawcie mnie) wiec moze wplywac na przeplyw gazu? bo jezeli mamy wywalic krokowke lub srube ,zeby tego przeplywu nie zaklucac, to po co montowac kolejne urzadzenie ?? ktore ten przeplyw zakloci (chyba) |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 16:49
Witam! I dobrze myslisz!Gaz powinien byc dobrze oczyszczony przed reduktorem. Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |29 Sty 2007|, 2007 16:51, w całości zmieniany 1 raz |
creeping
Mariusz
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 16:55
| cinek napisał/a: | | to ten filtr powinien byc zamontowany przed blosem |
dobrze glowkuje
| cinek napisał/a: | | wywalic krokowke lub sróbe ,zeby tego przeplywu nie zaklucac |
ale to sie wywala bo i tak zadnego zadania nie spelniaja, chociaz po zalozeniu filtra cza by blosa utawic(rozkrecic) bo jednak cisnienie troche by spadlo - hm tylko jak sie przybrudzi filtr tio znowu cisnienie spadnie
[ Dodano: 2007-01-29, 16:58 ]
| Stefan napisał/a: | | Gaz powinien byc dobrze oczyszczony przed reduktorem |
no ale jednak w sekwencjach to norma takie filtry- czyli chyba nie do konca |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 16:59
Witam! | creeping napisał/a: | | hm tylko jak sie przybrudzi filtr tio znowu cisnienie spadnie | -no i mieszanka sie zuboz no i jak p.......! wtedy bedzie jak na wojnie! Pozdrawiam.Stefan. |
| Ostatnio zmieniony przez Stefan |29 Sty 2007|, 2007 17:00, w całości zmieniany 1 raz |
