$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Chyba Blos mi pomoze??????
Stefan
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 00:38
Witam! Na 6mm przewodzie(o ile nie zagnieciony) bedzie chodzlo bezproblemowo. :one: Pozdrawiam.Stefan.
marcys
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 08:29
nikt o tym dotad nie pisal ale po swoich doswiadzczeniach przed blosem chyba warto zastosowac filtr gazu fazy lotnej.
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 11:12
marcys napisał/a:
a to sa takie ? drogie to ? bo pomysł nie głupi w sumie.
marcys
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 11:38
http://moto.allegro.pl/it...l_01_czaja.html
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 12:17
no spoko, tylko gdzie to zamontować skoro to ma z deka małe średnice króćców.
marcys
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 12:31
16/16 nie bedzie wystarczające?
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 12:41
marcys napisał/a:
a nie wiem czy nie mam po 18.
creeping
Mariusz
Auto: MKII'92 2.0DOHC-8V-KOMBI-lpg Lovato+BLOS
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 13:51
na przewodzie od parownika do blosa mam napisane 19x4,5, a na przewodzie od parownika do ukladu chlodzenia 16x3,5 ale zmierzylem krociec na starym mikserze i ma srednice 16,4mm - na zgrubieniu 17, a na registerze (tez wywalonym przy instalacji blosa :) ) -19, na zgrubieniu-19,5
tio moze dalo by rade :632:
http://img242.imageshack....dscn2118ju0.jpg
marcys
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 14:37
niby tez kupowalem 19 tke tylko to jest wymiar zew. czy wew?
Stefan
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 15:12
Witam! A "fazy cieklej" nie idzie filtrowac? :one: Pozdrawiam.Stefan.
creeping
Mariusz
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 15:19
marcys napisał/a:
wewnetrznej - zewnetrznie ta rura ma ok 28mm, natomiast to 4,5 oznacza grubosc scianki
Stefan napisał/a:
double protected :-D
cinek
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 16:25
marcys napisał/a:
jezeli dobrze glowkuje :roll: to ten filtr powinien byc zamontowany przed blosem(jezeli nie to poprawcie mnie) wiec moze wplywac na przeplyw gazu? bo jezeli mamy wywalic krokowke lub srube ,zeby tego przeplywu nie zaklucac, to po co montowac kolejne urzadzenie ?? :/ ktore ten przeplyw zakloci (chyba) :):
Stefan
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 16:49
Witam! I dobrze myslisz!Gaz powinien byc dobrze oczyszczony przed reduktorem. :one: Pozdrawiam.Stefan.
Ostatnio zmieniony przez Stefan |29 Sty 2007|, 2007 16:51, w całości zmieniany 1 raz
creeping
Mariusz
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 16:55
cinek napisał/a:
dobrze glowkuje :)
cinek napisał/a:
wywalic krokowke lub sróbe ,zeby tego przeplywu nie zaklucac
ale to sie wywala bo i tak zadnego zadania nie spelniaja, chociaz po zalozeniu filtra cza by blosa utawic(rozkrecic) bo jednak cisnienie troche by spadlo - hm tylko jak sie przybrudzi filtr tio znowu cisnienie spadnie
[ Dodano: 2007-01-29, 16:58 ]
Stefan napisał/a:
no ale jednak w sekwencjach to norma takie filtry- czyli chyba nie do konca :632:
Stefan
Wysłany: |29 Sty 2007|, 2007 16:59
Witam!
creeping napisał/a:
-no i mieszanka sie zuboz no i jak p.......! wtedy bedzie jak na wojnie! :one: Pozdrawiam.Stefan.
Ostatnio zmieniony przez Stefan |29 Sty 2007|, 2007 17:00, w całości zmieniany 1 raz
