$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wyrobione otwory od śrub w felgach aluminowych
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 04:26
fiebik napisał/a:
troche bym sie bał potem na takich felgach rozpędzić
a nie daj boże podjeżdżać pod krawężnik jak autem służbowym..... :one:
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 11:12
ee opowiadacie - ja jeszcze za czasów szkoły to widziałem jak się spawa ramię zamachowe do lokomotywy parowej i bez żadnej obawy działa a tam są zajebiste obciążenia - to czemu ma być coś nie tak ? jak porządnie zrobione to i działać będzie dobrze.
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 12:04
Speedo, to chyba zależy jak fela krzywa, ja miałem ewidentnie nieco zjajowaconą więc w takim wypadku nie było mowy o jakimś toczeniu.
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 12:14
u mnie mlotem napierdalal od srodka jak jajo bylo, i tlumaczyl ze w takiej sytuacji musi byc opona i powietrze w niej to pec nie winna
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 12:20
Speedo napisał/a:
no, napierdala mlotem tu i owdzie, potem szlif dopelniajacy calosci, wiadro szpachlu, srebrny śpraj i po herbacie, 150 w kieszeni :P
hmm no chyba bym widział że fela toczona i pomalowana :) a słychać było z zaplecza jakieś urządzenie pneumatyczne jak kolo prostował więc mniemam że to jakaś prasa czy coś w tym stylu. Jak skończył to powiedział, że z deka twarde te felgi i że ledwo maszyna dawała radę ( prostował bez opony ) potem założył oponę, wyważył koło - skasował 50 zeta i oboje byliśmy zadowoleni :)
Łukasz
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 14:51
Mi jak ostatnio opona strzelila w Probe to nawet felge pogielo i kawalek jej gdzies powedrowal :)
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:00
Plaszczyzne przylegla do piasty planuje sie tylko w przypadku przekrzywienia felgi w plaszczyznie zewnetrznej (widocznej czesci felgi) i to tez nie zawsze (bo ile mozna zebrac? 1?1.5mm? nie wiecej). Do prostowania felg jest specjalna maszyna z silownikiem. Felge zaklada sie na trzpien i mocuje stabilnie,do plaszczyzny zewnetrznej przystawia sie silownik z rolka. Felga sie powoli obraca a silownik robi swoje. Problem w tym, ze felgi z gornej polki (BBS, Postert, O.Z. itp.) sa zajebiscie twarde-spore skrzywienia w byle zakladzie nie zostana naprawione.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:03
no mi koleś prostował oryginalną fordowską z cosworth-a i właśnie mówił, że z deka twarda jest.
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:24
Bo i jej konstrukcja jest solidna. To nie jest tysiac pincet cienkich ramionek tylko solidna konstrukcja. Z tego co sie oreintuje to z bardziej znanych marek najbardziej do pupy sa AEZ-y. Starszliwie miekkie.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Czaro
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 18:10
ogólnie wszyskie włoskie są zamiętkie na nasze drogi
