wyrobione otwory od śrub w felgach aluminowych |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 04:26
| fiebik napisał/a: | | troche bym sie bał potem na takich felgach rozpędzić |
a nie daj boże podjeżdżać pod krawężnik jak autem służbowym..... |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 11:12
| ee opowiadacie - ja jeszcze za czasów szkoły to widziałem jak się spawa ramię zamachowe do lokomotywy parowej i bez żadnej obawy działa a tam są zajebiste obciążenia - to czemu ma być coś nie tak ? jak porządnie zrobione to i działać będzie dobrze. |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 12:04
| Speedo, to chyba zależy jak fela krzywa, ja miałem ewidentnie nieco zjajowaconą więc w takim wypadku nie było mowy o jakimś toczeniu. |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 12:14
| u mnie mlotem napierdalal od srodka jak jajo bylo, i tlumaczyl ze w takiej sytuacji musi byc opona i powietrze w niej to pec nie winna |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 12:20
| Speedo napisał/a: | no, napierdala mlotem tu i owdzie, potem szlif dopelniajacy calosci, wiadro szpachlu, srebrny śpraj i po herbacie, 150 w kieszeni | hmm no chyba bym widział że fela toczona i pomalowana a słychać było z zaplecza jakieś urządzenie pneumatyczne jak kolo prostował więc mniemam że to jakaś prasa czy coś w tym stylu. Jak skończył to powiedział, że z deka twarde te felgi i że ledwo maszyna dawała radę ( prostował bez opony ) potem założył oponę, wyważył koło - skasował 50 zeta i oboje byliśmy zadowoleni |
Łukasz [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 14:51
Mi jak ostatnio opona strzelila w Probe to nawet felge pogielo i kawalek jej gdzies powedrowal |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:00
| Plaszczyzne przylegla do piasty planuje sie tylko w przypadku przekrzywienia felgi w plaszczyznie zewnetrznej (widocznej czesci felgi) i to tez nie zawsze (bo ile mozna zebrac? 1?1.5mm? nie wiecej). Do prostowania felg jest specjalna maszyna z silownikiem. Felge zaklada sie na trzpien i mocuje stabilnie,do plaszczyzny zewnetrznej przystawia sie silownik z rolka. Felga sie powoli obraca a silownik robi swoje. Problem w tym, ze felgi z gornej polki (BBS, Postert, O.Z. itp.) sa zajebiscie twarde-spore skrzywienia w byle zakladzie nie zostana naprawione. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:03
| no mi koleś prostował oryginalną fordowską z cosworth-a i właśnie mówił, że z deka twarda jest. |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 16:24
| Bo i jej konstrukcja jest solidna. To nie jest tysiac pincet cienkich ramionek tylko solidna konstrukcja. Z tego co sie oreintuje to z bardziej znanych marek najbardziej do pupy sa AEZ-y. Starszliwie miekkie. |
www.nova-europa.pl
Czaro [Usunięty]
Wysłany: |6 Gru 2006|, 2006 18:10
| ogólnie wszyskie włoskie są zamiętkie na nasze drogi |
