$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Automat_Poproszę o poradę na temat obsługi.............
Stefan
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 01:25
Witam!A jak trzyma obroty "na luzie"?Czy wystepuje to na wszystkich biegach? :one: Pozdrawiam.Stefan.
gulonek
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 04:02
Na biegu jałowym to jest tak ze zasadniczo trzyma obroty idealnie , ale zdaza sie czasami ze faluje , np. wczoraj jak wracałem z trasy i dotankowywałem paliwo to zaczoł bardzo falowac na luzie prawie gasł ,wtedy przegozowałem go do 8 tys obrotów pare razy to sie ustabilizował i znowu na luzie jest stabilny. Ale teraz coraz bardziej dławi sie jak dodaje lekko gazu :( na wszystkich biegach :(
Ostatnio zmieniony przez gulonek |6 Lis 2007|, 2007 04:03, w całości zmieniany 1 raz
Stefan
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 04:32
Witam! Prawdopodobnie zanieczyszczone wtryskiwacze.Wymien filtr paliwa wlej do zbiornika jakiegos firmiennego plynu(STP lub Shell) do czyszczenia ukladow wtryskowych i po 200-300 km powinna nastapic poprawa. :one: Pozdrawiam.Stefan.
fiebik
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 10:59
gulonek napisał/a:
sorry za OT, ale co ty tam masz nagrzebane, że do takich obrotów ci sie wkręca?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
gulonek
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 11:41
fakt :): !miało byc 6 tys ;)
[ Dodano: 2007-11-06, 22:02 ]
Witajcie ,mam takie pytanko :
W razie niskiego poziomu oleju w ASB , w jakim miejscu dolewa sie olej? Czy moge to zrobic sam , cz musze miec dostep do kanału?
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 09:09
Dolewa się przez rurkę bagnetu pomiarowego. Poziom oleju ASB sprawdza się w NAGRZANYM, PRACUJĄCYM, STOJĄCYM POZIOMO samochodzie na N albo P, dobrze jest wcześniej "przewachlować" wybierak parę razy przez wszystkie pozycje.
mariusz_technik
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 11:32
I jedż na tą diagnostykę, zawsze coś się dowiesz o aucie, bo co za sens ma gdybanie co się mogło zepsuć, przecież nie będziesz wymieniał wszystkliego po kolei. Tankuj dobre paliwo, na markowej stacji, sprawdz filtry :) , a potem ciesz się z fajnej bryki :-d
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 13:04
sprawdź kable WN również i świece.
gulonek
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 20:32
Wczoraj na diagnostyce wykazalo mi błąd:
P0340 czujnik poł.wału.rozrz.
P1270 zbyt wysokie obroty
(zaraz po tym badaniu prewencyjnie wymieniłem :swiece , filtr paliwa i filtr powietrza)
Diagnosta wykasował bład i kazał sie przejechac i o dziwo :shock: bylo dobrze. (tylko ze wczoraj pogoda byla b.zla i nie moglem na trasie za bardzo kozaczyć zeby do konca przetestowac , niestety dzisiaj mialem taka okazje i przegonilem scorupe po obwodnicy do 170 kmh i jak zjechalem na stacje to silnik zaczął znowu dostawac szajby :):
:/ nie trzymal wolnych obrotow i ciezko wchodzil tez na wyzsze (jak wylaczylem na 10 min to sie jakos uspokoił ale generalnie luksus nie jest :(
Teraz mam taki dylemat czy zakupic ten czujnik ,bo ja bym bardziej stawial na przeplywomiez moze przy takich predkosciach nachlapal sie za duzo powietrza i zle zaczyna diagnozowac mieszanke powietrzna???
Dajcie mi jakąs rade :)
Stefan
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 20:36
Witam! Podmien na kilka dni czujnik polozenia walka rozrzadu. :one: Pozdrawiam.Stefan.
gulonek
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 22:04
Nie rozumiem ,,podmien,, tzn ze mam kupic nowy czy sa jakies dwa czujniki w silniku co mozna podmienic?
1Bodzio
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 22:11
Podmień to znaczy pożycz od kogoś na dzień. Zamontuj pożyczony i sprawdź czy to wina czujnika. Jeśli tak, to oddaj czujnik pożyczony i kup sobie nowy. Jeśli nie, to nie kupuj czujnika , lecz sprawdź wiązkę silnika, ew. napraw. :) :) Czujnik pożyczony oczywiście oddaj !!!
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |8 Lis 2007|, 2007 22:13, w całości zmieniany 1 raz
gulonek
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 23:09
Akurat takiej mozliwosci nie mam :sad:
czy to jest ta czesc?
http://www.fordczesci.pl/...n,328300,0.html
Stefan
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 23:17
Witam! Tylu jest kolegow z tego miasta i nie masz mozliwosci pozyczyc?! :one: Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 23:20
Objawy wskazują raczej na padająca cewkę WN, albo wiązkę silnika.
Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Lis 2007|, 2007 23:22, w całości zmieniany 1 raz
