Automat_Poproszę o poradę na temat obsługi............. |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 01:25
Witam!A jak trzyma obroty "na luzie"?Czy wystepuje to na wszystkich biegach? Pozdrawiam.Stefan. |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 04:02
Na biegu jałowym to jest tak ze zasadniczo trzyma obroty idealnie , ale zdaza sie czasami ze faluje , np. wczoraj jak wracałem z trasy i dotankowywałem paliwo to zaczoł bardzo falowac na luzie prawie gasł ,wtedy przegozowałem go do 8 tys obrotów pare razy to sie ustabilizował i znowu na luzie jest stabilny. Ale teraz coraz bardziej dławi sie jak dodaje lekko gazu na wszystkich biegach |
| Ostatnio zmieniony przez gulonek |6 Lis 2007|, 2007 04:03, w całości zmieniany 1 raz |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 04:32
Witam! Prawdopodobnie zanieczyszczone wtryskiwacze.Wymien filtr paliwa wlej do zbiornika jakiegos firmiennego plynu(STP lub Shell) do czyszczenia ukladow wtryskowych i po 200-300 km powinna nastapic poprawa. Pozdrawiam.Stefan. |
fiebik
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 10:59
| gulonek napisał/a: | | wtedy przegozowałem go do 8 tys obrotów pare razy | sorry za OT, ale co ty tam masz nagrzebane, że do takich obrotów ci sie wkręca? |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2007|, 2007 11:41
fakt !miało byc 6 tys
[ Dodano: 2007-11-06, 22:02 ]
Witajcie ,mam takie pytanko :
W razie niskiego poziomu oleju w ASB , w jakim miejscu dolewa sie olej? Czy moge to zrobic sam , cz musze miec dostep do kanału? |
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 09:09
| Dolewa się przez rurkę bagnetu pomiarowego. Poziom oleju ASB sprawdza się w NAGRZANYM, PRACUJĄCYM, STOJĄCYM POZIOMO samochodzie na N albo P, dobrze jest wcześniej "przewachlować" wybierak parę razy przez wszystkie pozycje. |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 11:32
I jedż na tą diagnostykę, zawsze coś się dowiesz o aucie, bo co za sens ma gdybanie co się mogło zepsuć, przecież nie będziesz wymieniał wszystkliego po kolei. Tankuj dobre paliwo, na markowej stacji, sprawdz filtry , a potem ciesz się z fajnej bryki |
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 13:04
| sprawdź kable WN również i świece. |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 20:32
Wczoraj na diagnostyce wykazalo mi błąd:
P0340 czujnik poł.wału.rozrz.
P1270 zbyt wysokie obroty
(zaraz po tym badaniu prewencyjnie wymieniłem :swiece , filtr paliwa i filtr powietrza)
Diagnosta wykasował bład i kazał sie przejechac i o dziwo bylo dobrze. (tylko ze wczoraj pogoda byla b.zla i nie moglem na trasie za bardzo kozaczyć zeby do konca przetestowac , niestety dzisiaj mialem taka okazje i przegonilem scorupe po obwodnicy do 170 kmh i jak zjechalem na stacje to silnik zaczął znowu dostawac szajby
nie trzymal wolnych obrotow i ciezko wchodzil tez na wyzsze (jak wylaczylem na 10 min to sie jakos uspokoił ale generalnie luksus nie jest
Teraz mam taki dylemat czy zakupic ten czujnik ,bo ja bym bardziej stawial na przeplywomiez moze przy takich predkosciach nachlapal sie za duzo powietrza i zle zaczyna diagnozowac mieszanke powietrzna???
Dajcie mi jakąs rade
pozdrawiam |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 20:36
Witam! Podmien na kilka dni czujnik polozenia walka rozrzadu. Pozdrawiam.Stefan. |
gulonek [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 22:04
| Nie rozumiem ,,podmien,, tzn ze mam kupic nowy czy sa jakies dwa czujniki w silniku co mozna podmienic? |
1Bodzio
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 22:11
Podmień to znaczy pożycz od kogoś na dzień. Zamontuj pożyczony i sprawdź czy to wina czujnika. Jeśli tak, to oddaj czujnik pożyczony i kup sobie nowy. Jeśli nie, to nie kupuj czujnika , lecz sprawdź wiązkę silnika, ew. napraw. Czujnik pożyczony oczywiście oddaj !!! |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |8 Lis 2007|, 2007 22:13, w całości zmieniany 1 raz |
gulonek [Usunięty]
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 23:17
Witam! Tylu jest kolegow z tego miasta i nie masz mozliwosci pozyczyc?! Pozdrawiam.Stefan. |
Wysłany: |8 Lis 2007|, 2007 23:20
| Objawy wskazują raczej na padająca cewkę WN, albo wiązkę silnika. |
| Ostatnio zmieniony przez Adam_2000 |8 Lis 2007|, 2007 23:22, w całości zmieniany 1 raz |
