$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wracajacy plyn hamulcowy...
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 10:12
szczerze powiem że nie wiem, ale z obserwacji wynika, że płyn powraca po jakimś czasie do zbiorniczka i po nocy zawsze powyżej maxa jest.
Stefan
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 10:29
Witam! Jest.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 10:35
1- pompa elektryczna
2- silnik pompy elektrycznej
3- akumulator ciśnienia
4- zawór zwrotny
5- zawór bezpieczeństwa
6- korpus pompy
racja - jest
Michal2110
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 10:49
Czyli reasumujac z lekka, to nie powinienem sie obawiac sytuacji typu:
"Oj wlasnie zniknely mi hamulce Nagle"
Widze, ze nie jestem sam i u Was tez dziala.....
To, co? jezdzic i nie przejmowac sie...Przeciez na zaplonie pompa sobie wszystko ladnie wtlacza i hamulce sa, wiec jest git! :)
Stefan
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 10:52
Witam! Nagle to moze zniknac wspomaganie.Podstawowy obwod dalej dziala.Pedal robi sie twardy ale jak przydepniesz mocno to zahamuje.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 11:36
tak tylko to mocno to naprawde jest MOCNO
Stefan
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 11:38
Witam! Przecierz to chlop ! Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 11:41
jeździj spokojnie - jak coś to mam cały kompletny układ :)
grzechu913
Auto: Audi a4b9
Wysłany: |20 Lip 2006|, 2006 12:01
dokładnie nic sie nie martw a hamulce tak same z siebie nie uciekaja chyba ze przewod gdzies rozerwie jak kupiłem auto to nie działała pompa musiałem dorabiac szczotkotrzymacz fakt ze do bani sie hamuje omało sie nie rozbiłem a nie przekraczałem 50-60 km/h wiec bez obaw jak pompa działa :706:
Bylo scorpio 2.0 16V 95r LPG
Wysłany: |22 Lip 2006|, 2006 23:05
[url=http://img216.images....th.jpg]Obrazek[/URL]
4- zawór zwrotny
6- korpus pompy
racja - jest
Czy zawór zwrotny to 6 na rys. ? Nie widze tam nr "4".
Stefan
Wysłany: |23 Lip 2006|, 2006 03:27
Witam! Rysunek jest zle opisany.Zawor zwrotny powinien byc oznaczony numerem 6.Pozdrawiam.Stefan.
Wysłany: |24 Lip 2006|, 2006 12:38
rysunek i opis zapożyczone z pracy dyplomowej o układzie teves, być może są jakies błędy w opisach. Wygląda że faktycznie nr.6 to tenże zawór.
pablo
Wysłany: |25 Lip 2006|, 2006 15:57
Michal2110
ja mam to samo od momentu pospawania tłumnika .
I tak mi odpisywali http://ford-scorpio.pl/fo...der=asc&start=0
