$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wpadka z olejem
Wpadka z olejem
pzp1255
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 12:03
robkom napisał/a:
odświeżę temat bo niedługo będę wymieniał olej i regulował taśmy...
pzp1255, ten klucz który dorabiałeś to z jednej na 1/4 a z drugiej na 3/4 w obu śrubach regulacyjnych taki potrzebny?
pzp1255, po tej regulacji jak się sprawuje skrzynia?
na co uważać podczas operacji regulowania taśm.
Szkoda ze nie mam fotki - ale z jednej strony 3/4 i ta strona wchodzi na obie sruby regulacyjne skrzyni - druga strona ma byc taka jaki jest klucz dynamometryczny. Ja mialem maly klucz o zakresie do 25 Nm 1/4 - dlatego dorobilem klucz 3/4 na 1/4 . Najlepiej dorobic obcinajac klucz nasadkowy 3/4 i 1/4 , a potem zespawac te dwie koncowki do kupy. Wazne aby dlugosc tego zlozenia nie byla wieksza niz 6 mm , oraz aby klucz dynamometryczny nie mial za duzej glowicy.
Podczas regulacji wazne jest:
- dobry klucz dynamometryczny o malym zakresie
- uwazaj na dokladna ilosc obrotow cofania srub, abys sie tu nie pomylil
Podam tobie momenty dokrecania:
11Nm - dokrecasz srube filtra oleju automatu
14 Nm - dokrecasz sruby miski olejowej
17 Nm - dokrecasz sruby regulacyjne tasm
54 Nm - dokrecasz kontry srub regulacyjnych, ale uwazaj aby sruby tasm regulacyjnych sie nie obrocily
Wazne jest: kup filtr oleju + 2 oringi, nowa uszczelke pod miske olejowa, uszczelka miedzy kolektor wydechowy a katalizator, oraz 5 nakretek dokrecajacych katalizator
Jak chcesz wiedziec wiecej np nr katalogowe to daj znac
Olej Mobil 1 ATF 320 - sprawdzony , mnie udalo sie kupic po 23 zl za litr w bance 20 litrowej
Skrzynia super przelancza, az sie chce jezdzic. Nie masz juz uderzen itd
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 14:08
no dobra...wszystko super, klucz kupie bo niestety nie mam skąd pożyczyć... nasadkę dorobie, nie ma problemu.
Pytanie: przednia śruba to ta od silnika a tylna ta od wału napędowego tak? (pytam żebym śrub nie pomylił)...
kolejna sprawa która mnie nurtuje to: 17 Nm - dokrecasz sruby regulacyjne tasm .. skąd to wyczytałeś? bo przeszukałem instrukcje, książki, angielską stronę i tam jest tylko wskazany przyrząd o symbolu 17-029, który kliknie w odpowiednim momencie.. możesz mi wskazać źródło tej informacji?
..olej już kupiłem Forda, filtr i uszczelkę też. nie mam oringów i uszczelek.. ale nie wiem czy zamawiać..
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Ostatnio zmieniony przez robkom |30 Sty 2009|, 2009 14:09, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 14:14
robkom napisał/a:
klinknięcie to właśnie osiągnięcie żądanego momentu. W TIS-ie zdaje się są momenty podane.
pzp1255
Wysłany: |30 Sty 2009|, 2009 15:34
robkom napisał/a:
Przednia sruba to ta blizej przodu auta :-) .
Dzien wczesniej popryskaj jakims dobrym srodkiem sruby miedzy kolektorem a katem, abys ich nie pourywal :-(
17 Nm - od mechanikow z serwisu, mieli na szkoleniu. W TISie tego nie znajdziesz - tam masz klucz specjalny ktory jest na te 17 Nm skalibrowany.
2 Oringi + uszczelka miedzy kat a kolektorem + 4 nakretki to wydatek 30 zl takze warto.
Gdybys nie mial nr katalogowych to daj znac.
Oczywiscie dokonaj wymiany dynamicznej .
A jesli chcesz to dam ci adres , gdzie to ci zrobia - tylko ze jest to w Lodzi. Ale wtedy nie musisz kupowac klucza dynamometrycznego :-) , a nastepna regulacja dopiero gdzies za 50 tys .
Daj znac na priwa.
Pozdrawiam.
1Bodzio
Wysłany: |31 Sty 2009|, 2009 21:15
pzp1255 napisał/a:
Ja bym jednak sprawdził ten moment. Niem mam 100% pewności, ale tam gdzie dotarłem, podawany był moment dokrecania taśm hamulcowych 13Nm.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
robkom
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 20:21
może ktoś napisać jaki wymiar mają te śruby... no bo 3/8 ale ile to mm??
Były:
Ostatnio zmieniony przez robkom |5 Lut 2009|, 2009 20:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 20:34
robkom napisał/a:
no jak sobie przeliczysz z cali to Ci wyjdzie ;)
Mysza
508303797
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 20:35
dziefięć ?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
robkom
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 20:47
zapomniałem że to w calach... :-d no to wychodzi 9,5mm
... no dobra tylko jakiego rozmiaru w końcu są te śruby? bo wcześniej bylo podane 3/4 i 3/8 to w końcu jakie?
Były:
Ostatnio zmieniony przez robkom |5 Lut 2009|, 2009 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 20:54
generalne się przyjmuje, że 1/4" to 6 mm, 3/8" to 10 mm, 1/2" to 12 mm, 5/8" to 16 mm, 3/4" to 18 mm, 7/8" to 22 mm. Są to oczywiście odpowiedniki, a nie dokładne przeliczenie.
robkom
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 20:56
Były:
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 21:05
zły tok myślenia ...
Ostatnio zmieniony przez bingo |5 Lut 2009|, 2009 21:07, w całości zmieniany 1 raz
robkom
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 21:06
pzp1255 napisał/a:
14. Specjalnym kluczem dorobionym wczesniej ( musi byc bardzo krotki , gdyz jest malo miejsca, z jednej strony taki rozmiar jaki masz klucz dynamometryczny, a z drugiej 3/8 cala ( ja mialem 1/4 na 3/8 cala - dlugosc klucza 7 milimetrow ) dokrecasz sruby regulacyjne obie momentem 17 Nm , a potem przednia srube odkrecasz o 2 obroty, a tylna o 2,5 obrotu - oczywiscie po odkreceniu kontrujesz srubami kontrujacymi
pzp1255 napisał/a:
to 3/4 czy 3/8 bo różnica spora...
Były:
Ostatnio zmieniony przez robkom |5 Lut 2009|, 2009 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Lut 2009|, 2009 21:35
1Bodzio napisał/a:
- 13 Nm albo też było 15 NM ale napewno nie 17 :)
v8 4.2 agis p13
pzp1255
Wysłany: |6 Lut 2009|, 2009 10:30
robkom napisał/a:
pzp1255 napisał/a:
pzp1255 napisał/a:
3/8 - sorry :-)
najlatwiej tak przeliczyc 3/8 cala :
3 x 25,6 = 76,8
76,8 : 8 = 9,6 mm
