$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Awaryjne otwieranie Scorpio gdy nie działaja zamki w drzwiac
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 08:17
VValdek napisał/a:
Nie mogę go również otworzyć kluczem, żadnym z trzech
przekręcić nie możesz żadnego z 3 kluczy w żadnym z 3 zamków zamków?
były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie :)
VValdek
Auto: Misiufisiu Onanista 3.5 LPG '97
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 10:11
krzyhoo napisał/a:
W dwóch zamkach, w drzwiach kierowcy i pasażera. Przez ten żywopłot nie próbowałem otworzyć bagażnika.
Ale tam zawsze wszystko było OK. Przynajmniej do tej pory nie było problemu z otwieraniem kluczykiem.
Klucz można spokojnie przekręcić z zamku, tylko nie przynosi to efektu w postaci otwarcia zamka :(
[ Dodano: |14 Kwi 2009|, o 10:29 ]
Speedo napisał/a:
po 150 czy iluśtam godzinach system przechodzi w stan uśpienia w celu ochrony akumulatora
Wieloryb, a zachowuje się jak niedźwiedź ;)
Jest może jakiś sposób, żeby go "obudzić" ? Po co tak brutalnie wyrywać go ze snu wybijaniem szyby ?
VValdek
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 10:50
W zamku od strony kierowcy klucz można przekręcić ~90 stopni w lewo i minimalnie w prawo.
VValdek
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 10:57
OK. Dzięki Speedo.
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:09
u mnie jest podobnie. Kluczem od kierowcy raczej nie otworzę ( wyjątkiem jest czerwony kluczyk - ten akurat otwiera ) Za to cała reszta spoko otwiera pozostałe zamki.
Co do regeneracji to stacyjkę sobie sam "naprawiłem" stosując drobne zabiegi ślusarskie :)
VValdek
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:14
Młotek i przecinak ? :P
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:37
drobny pilniczek i szlifowanie "blaszek" na wymiar, tak żeby wałeczek blokujący siadał idealnie.
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:44
no ja stacyjkę to chyba z 6 razy składałem i rozkładałem żeby przymiarki zrobić :) Ale sie udało finalnie i działa git.
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 17:10
Speedo napisał/a:
moze w stacyjce sie udaje bo ja w drzwiach siedzialem 2 dni spilniczkiem i fiasko :D
Tam to trzeba z nowymi zapadkami się wpakować :)
Nie wymieniłeś tych zapadek ? :shock: :)
Trzeba było się odezwać , coś byśmy zaradziłi :-D
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Kwi 2009|, 2009 17:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 17:53
ford2fast napisał/a:
a po co :) zbadałem gdzie występuje problem i go wyleczyłem :) Ileż można na śrubokręt auto odpalać :)
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 18:44
Nie za długo , raczej , bo się dziurka w kostce stacyjki wyrabia i na Poxipol trzeba składać :):
Scorpio 4ever
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 09:47
u mnie w mk2 jest jedyny kluczyk i wygląda na dość mocno wytarty, jeszcze otwiera wszystkie zamki, ale czasem trzeba chwilkę pomadrować, żeby otworzył.
czy próba dorobienia nowego kluczyka na wzór starego ma sens?
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 11:08
sprobowac nie zaszkodzi to tylko 30zł
VValdek
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 14:00
Potraktowałem wczoraj około południa oba zamki WD40. Wieczorem sprawdziłem, czy coś to pomogło. Niestety, zamki nadal nie fungowały.
Nie chciało mi się karczować żywopłotu ( w dodatku nie mojego ) i bawić z głośnikiem, więc zadzwoniłem do legalnego włamywacza.
Wstępnie umówiłem się na dzisiaj. Miałem potwierdzić gościowi robotę, jak będę już przy samochodzie. Przyjechałem, jeszcze raz spróbowałem
otworzyć drzwi za pomocą każdego z trzech kluczy i jeszcze raz okazało się, że nie przynosi to niestety żadnego efektu. Tak od niechcenia
pobawiłem się jeszcze pilotem i... zamki się odblokowały.
Czy ktoś mi może racjonalnie wytłumaczyć, o co temu pojazdowi czterokołowemu chodzi ?
Samonaprawiające się Scorpio. Już po raz drugi wycięło mi taki numer.
Sam już nie wiem, czy jestem bardziej :065: , :028: , czy :-D
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 14:04
VValdek napisał/a:
chodzi o to że masz gumki w pilocie na wymarciu. Weź se wymień i nie będzie wiecej hecy :)
