Awaryjne otwieranie Scorpio gdy nie działaja zamki w drzwiac |
krzyhoo
FST Member
Auto: Foguar
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 08:17
| VValdek napisał/a: | | Nie mogę go również otworzyć kluczem, żadnym z trzech |
przekręcić nie możesz żadnego z 3 kluczy w żadnym z 3 zamków zamków? |
_________________ były:
Milka 95' 2.0 16V sedan
Taunus 82' 1.6 w automacie
VValdek
Auto: Misiufisiu Onanista 3.5 LPG '97
Wiek: 104 Dołączył: 28 Cze 2007 Skąd: Wrocław / Oława
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 10:11
| krzyhoo napisał/a: | | przekręcić nie możesz żadnego z 3 kluczy w żadnym z 3 zamków zamków? |
W dwóch zamkach, w drzwiach kierowcy i pasażera. Przez ten żywopłot nie próbowałem otworzyć bagażnika.
Ale tam zawsze wszystko było OK. Przynajmniej do tej pory nie było problemu z otwieraniem kluczykiem.
Klucz można spokojnie przekręcić z zamku, tylko nie przynosi to efektu w postaci otwarcia zamka
[ Dodano: |14 Kwi 2009|, o 10:29 ]
| Speedo napisał/a: | | po 150 czy iluśtam godzinach system przechodzi w stan uśpienia w celu ochrony akumulatora |
Wieloryb, a zachowuje się jak niedźwiedź
Jest może jakiś sposób, żeby go "obudzić" ? Po co tak brutalnie wyrywać go ze snu wybijaniem szyby ? |
VValdek
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 10:50
| W zamku od strony kierowcy klucz można przekręcić ~90 stopni w lewo i minimalnie w prawo. |
VValdek
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 10:57
| OK. Dzięki Speedo. |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:09
u mnie jest podobnie. Kluczem od kierowcy raczej nie otworzę ( wyjątkiem jest czerwony kluczyk - ten akurat otwiera ) Za to cała reszta spoko otwiera pozostałe zamki.
Co do regeneracji to stacyjkę sobie sam "naprawiłem" stosując drobne zabiegi ślusarskie |
VValdek
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:14
| Struna napisał/a: | stacyjkę sobie sam "naprawiłem" stosując drobne zabiegi ślusarskie |
Młotek i przecinak ? |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:37
| drobny pilniczek i szlifowanie "blaszek" na wymiar, tak żeby wałeczek blokujący siadał idealnie. |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 11:44
no ja stacyjkę to chyba z 6 razy składałem i rozkładałem żeby przymiarki zrobić Ale sie udało finalnie i działa git. |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 17:10
| Speedo napisał/a: | moze w stacyjce sie udaje bo ja w drzwiach siedzialem 2 dni spilniczkiem i fiasko |
Tam to trzeba z nowymi zapadkami się wpakować
| Struna napisał/a: | | drobny pilniczek i szlifowanie "blaszek" na wymiar, tak żeby wałeczek blokujący siadał idealnie. |
Nie wymieniłeś tych zapadek ?
Trzeba było się odezwać , coś byśmy zaradziłi |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |14 Kwi 2009|, 2009 17:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 17:53
| ford2fast napisał/a: | Nie wymieniłeś tych zapadek ? | a po co zbadałem gdzie występuje problem i go wyleczyłem Ileż można na śrubokręt auto odpalać |
Wysłany: |14 Kwi 2009|, 2009 18:44
| Struna napisał/a: | Ileż można na śrubokręt auto odpalać |
Nie za długo , raczej , bo się dziurka w kostce stacyjki wyrabia i na Poxipol trzeba składać |
fiebik
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 09:47
u mnie w mk2 jest jedyny kluczyk i wygląda na dość mocno wytarty, jeszcze otwiera wszystkie zamki, ale czasem trzeba chwilkę pomadrować, żeby otworzył.
czy próba dorobienia nowego kluczyka na wzór starego ma sens? |
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 11:08
| sprobowac nie zaszkodzi to tylko 30zł |
VValdek
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 14:00
Potraktowałem wczoraj około południa oba zamki WD40. Wieczorem sprawdziłem, czy coś to pomogło. Niestety, zamki nadal nie fungowały.
Nie chciało mi się karczować żywopłotu ( w dodatku nie mojego ) i bawić z głośnikiem, więc zadzwoniłem do legalnego włamywacza.
Wstępnie umówiłem się na dzisiaj. Miałem potwierdzić gościowi robotę, jak będę już przy samochodzie. Przyjechałem, jeszcze raz spróbowałem
otworzyć drzwi za pomocą każdego z trzech kluczy i jeszcze raz okazało się, że nie przynosi to niestety żadnego efektu. Tak od niechcenia
pobawiłem się jeszcze pilotem i... zamki się odblokowały.
Czy ktoś mi może racjonalnie wytłumaczyć, o co temu pojazdowi czterokołowemu chodzi ?
Samonaprawiające się Scorpio. Już po raz drugi wycięło mi taki numer.
Sam już nie wiem, czy jestem bardziej , , czy |
Wysłany: |15 Kwi 2009|, 2009 14:04
| VValdek napisał/a: | | Czy ktoś mi może racjonalnie wytłumaczyć, o co temu pojazdowi czterokołowemu chodzi ? | chodzi o to że masz gumki w pilocie na wymarciu. Weź se wymień i nie będzie wiecej hecy |
