Jak zamontowac gumy w wahaczu... |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 17:52 Jak zamontowac gumy w wahaczu...
Witam!
Zregenerowalem sdobie wahacz ale mam problem...raz ze wczesniejsze gumy byly w takim stanie ze ciezko bylo cokolwiek stwierdzic, a dwa ze zapomnialem...w czym rzecz ;]? Otoz, jak widac te dwie gumki w srodku wahacza, roznia sie od siebie wielkoscia - jedna jest dluzsza. To jest wahacz prawy, nie bardzo wiem jak zalozyc te gumy Czy ta dluzsza dac tak jak jest teraz, czy moze powinna byc z drugiej strony . Dzieki za pomoc
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 21:55
ja dluzsze dalem od srodka czyli na wewnetrze strony stabilizatora. no i podkladki oczywiscie tak )0(
maciek |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 22:35
no ok, podkladki to wiem . Dzieki w takim razie tez tak zamontuje, chyba ze ktos ma jakies obiekcje ;] |
adamito [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 23:42
Witam !!!
Wczoraj właśnie przechodziłem wymiane tych pier..... gum roboty od groma. Jak bedziesz miał problem to daj znać może coś podpowiem. Pozdrawiam |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 00:30
no od groma tak z 20 min na strone jak sruby nie chca dac sie odkrecic
maciek
p.s no dobra godzine sie szuka narzedzia i potem kolo godziny na posprzatanie |
kJoFoL [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 07:58
| Dluzsza guma od strony stablilizatora, krotsza przy nakretce, inaczej nie zakladaj |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 10:28
no jak ma sie kanal to mozna to przez 30 min zrobic- robilem to na podjezdzie i jakies 2h sie zeszlo
to jet prawy wachacz ?? a nie lewy ?? |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:31
chyba prawy , tak wynika przynajmneij z rysunku w ksiazce ford sierra sam naprawiam (bo do scorpio jeszcze nie mam). Dobra to juz wiem jak ta guma pojdzie, dzieki. A tak nawiasem mowiac to nie mam ani podjazdu ani kanalu . Wszystko jest robione na podworku i dwoch podnosnikach, przy -5 . Pomaga mi sasiad ktory ma talent do takich warunkow , wczesniej w polonezie, sciagnal mi zalozyl skrzynie na podjezdzie wiec daje rade.
@adamito - moze meczylers sie ze zmiana tych tulejek w srodku, ja zanioslem do goscia ktroy mi wybil stare i nabil nowe gumy ,tulejki na koncu wahacza i zregenerowal sworzen, a ta srodkowa gume mozna samemu wymienic. Z wymontowaniem i wmontowaniem nie bylo problemu, bo mam praktycznie cale przednie zawieszenie rozebrane i wymieniane, zostaly tylko koncowki drązka bo nie stac mnie tymczasowo na zbierznosc. Nowe sprezynki, wahahcze, amorki, lozyska w kolumnie - wczesniej amorkow nie mialem W OGOLE bo byly tak prezrdzewiale ze po prostu wyciekly cale, a sprezyny mialem zlamane, gumy w wahaczu wytarte. Ciekawy jestem czy teraz odczuje roznice ;]. Bo wczesniej do kazdej dziury wpadalem a nie przejezdzalem przez nia ;/ |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:35
| podejrzewam ze pierwsza roznica jaka odczujesz to brak zbieznosci- fajera nie bedzie tak jak byla przez wymiana zawieszenia |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:39
rozumiem to o braku zbieznosci . Ale nie rozumiem tej drugiej czesci... ;] to dobrze czy zle bedzie z tym nowym zawieszeniem ?:-) |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:49
| tez sobie myslalem ze jak koncowke drazka wybije, a jej samej wykrecac nie bede to jednak po wymianie samego wahacza fajera zdecydowanie poleciala na lewo u mnie |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:51
no zobaczymy, najwyzej w grudniu juz bede mial kase to sie to zrobi . Jutro w kazdym razie wielkie skladanie...w koncu. Bo samochod od 3 tyg stoi na kolkach bez kolek z przodu. |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:57
| jesli nie masz kasy (skad to znam) a mozesz zaryzykowac przednie opony to sam sproboj ustawic zbieznosc- cociazby na sznurek- odleglosc wewnetrzne felg kol na srednicy poziomej- czyli przody i tyly felg w takiej samej odleglosci, ew przod blizej |
5zymon [Usunięty]
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 12:01
no narazie kasy mi nie starczylo bo wydalem lacznie 1200 zł ;/ na te wszystloe czesci (jeszcze tarcze,klocki etc.). A sam sie boje krecic, bo moge spieprzyc jeszcze barzdiej niz jest . Mysle ze napisze jak poskaldam, jak to wyszlo, jezeli nie bedzie sie dalo jezdzic, to cos wykombinuje. |
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 12:05
no ale ciekawe na jak długo starczy zregenerowany sworzeń |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
