$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jak zamontowac gumy w wahaczu...
5zymon
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 17:52   Jak zamontowac gumy w wahaczu...
Witam!
Zregenerowalem sdobie wahacz :) ale mam problem...raz ze wczesniejsze gumy byly w takim stanie ze ciezko bylo cokolwiek stwierdzic, a dwa ze zapomnialem...w czym rzecz ;]? Otoz, jak widac te dwie gumki w srodku wahacza, roznia sie od siebie wielkoscia - jedna jest dluzsza. To jest wahacz prawy, nie bardzo wiem jak zalozyc te gumy Czy ta dluzsza dac tak jak jest teraz, czy moze powinna byc z drugiej strony :( . Dzieki za pomoc :)
mmmk
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 21:55
ja dluzsze dalem od srodka czyli na wewnetrze strony stabilizatora. no i podkladki oczywiscie tak )0(
5zymon
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 22:35
no ok, podkladki to wiem :-) . Dzieki w takim razie tez tak zamontuje, chyba ze ktos ma jakies obiekcje ;]
adamito
Wysłany: |24 Lis 2005|, 2005 23:42
Witam !!!
Wczoraj właśnie przechodziłem wymiane tych pier..... gum roboty od groma. Jak bedziesz miał problem to daj znać może coś podpowiem. Pozdrawiam
mmmk
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 00:30
no od groma tak z 20 min na strone jak sruby nie chca dac sie odkrecic :wink:
p.s no dobra godzine sie szuka narzedzia i potem kolo godziny na posprzatanie :wink:
kJoFoL
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 07:58
Dluzsza guma od strony stablilizatora, krotsza przy nakretce, inaczej nie zakladaj
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 10:28
no jak ma sie kanal to mozna to przez 30 min zrobic- robilem to na podjezdzie i jakies 2h sie zeszlo
to jet prawy wachacz ?? a nie lewy ??
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
5zymon
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:31
chyba prawy :-) , tak wynika przynajmneij z rysunku w ksiazce ford sierra sam naprawiam :D (bo do scorpio jeszcze nie mam). Dobra to juz wiem jak ta guma pojdzie, dzieki. A tak nawiasem mowiac to nie mam ani podjazdu ani kanalu :) . Wszystko jest robione na podworku i dwoch podnosnikach, przy -5 :P . Pomaga mi sasiad ktory ma talent do takich warunkow :-) , wczesniej w polonezie, sciagnal mi zalozyl skrzynie na podjezdzie :) wiec daje rade.
@adamito - moze meczylers sie ze zmiana tych tulejek w srodku, ja zanioslem do goscia ktroy mi wybil stare i nabil nowe gumy ,tulejki na koncu wahacza i zregenerowal sworzen, a ta srodkowa gume mozna samemu wymienic. Z wymontowaniem i wmontowaniem nie bylo problemu, bo mam praktycznie cale przednie zawieszenie rozebrane i wymieniane, zostaly tylko koncowki drązka :-) bo nie stac mnie tymczasowo na zbierznosc. Nowe sprezynki, wahahcze, amorki, lozyska w kolumnie - wczesniej amorkow nie mialem W OGOLE bo byly tak prezrdzewiale ze po prostu wyciekly cale, a sprezyny mialem zlamane, gumy w wahaczu wytarte. Ciekawy jestem czy teraz odczuje roznice ;]. Bo wczesniej do kazdej dziury wpadalem a nie przejezdzalem przez nia ;/
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:35
podejrzewam ze pierwsza roznica jaka odczujesz to brak zbieznosci- fajera nie bedzie tak jak byla przez wymiana zawieszenia
5zymon
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:39
rozumiem to o braku zbieznosci :-) . Ale nie rozumiem tej drugiej czesci... ;] to dobrze czy zle bedzie z tym nowym zawieszeniem ?:-)
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:49
tez sobie myslalem ze jak koncowke drazka wybije, a jej samej wykrecac nie bede to jednak po wymianie samego wahacza fajera zdecydowanie poleciala na lewo u mnie
5zymon
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:51
no zobaczymy, najwyzej w grudniu juz bede mial kase to sie to zrobi :-) . Jutro w kazdym razie wielkie skladanie...w koncu. Bo samochod od 3 tyg stoi na kolkach bez kolek z przodu.
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 11:57
jesli nie masz kasy (skad to znam) a mozesz zaryzykowac przednie opony to sam sproboj ustawic zbieznosc- cociazby na sznurek- odleglosc wewnetrzne felg kol na srednicy poziomej- czyli przody i tyly felg w takiej samej odleglosci, ew przod blizej
5zymon
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 12:01
no narazie kasy mi nie starczylo bo wydalem lacznie 1200 zł ;/ na te wszystloe czesci (jeszcze tarcze,klocki etc.). A sam sie boje krecic, bo moge spieprzyc jeszcze barzdiej niz jest :-) . Mysle ze napisze jak poskaldam, jak to wyszlo, jezeli nie bedzie sie dalo jezdzic, to cos wykombinuje.
Wysłany: |25 Lis 2005|, 2005 12:05
no ale ciekawe na jak długo starczy zregenerowany sworzeń :(
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
