$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Elektrycha MK1 w oczatym?
Wysłany: |12 Gru 2018|, 2018 16:10   Elektrycha MK1 w oczatym?
Siemka
Pany, czy to możliwe, żeby oczat z grudnia 2014 miał podłączenie elektryki do drzwi jeszcze na słonia z MK1? Pytam, bo wyszabrowałem z Wiesiowego drzwi no i nijak nie mogę podłączyć prądów - nie pasi :shock:
Jutro jeszcze zobaczę, czy w innych drzwiach jest tak samo.
A może ta elektryka była dokładana? Bo tylna kanapa jest zrobiona w prądzie.
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |12 Gru 2018|, 2018 16:29
Aro są takie i takie. Z białym pierścieniem wkoło pinów wewnątrz czyli takie mk3-kowe jak i jeszcze takie stosowane w mk1 i mk2... nie ma reguły. I multipleksem i bez są rózne wtyczki w słoniach drzwi i na wiązce wnętrza
[ Dodano: |12 Gru 2018|, 2018 16:30 ]
A czy była dokładana to zobacz na nity mechanizmu szyby. Oryginalne są mega twarde stalowe
[ Dodano: |12 Gru 2018|, 2018 16:32 ]
A jak masz całe auto to jak są sterowane tylne szyby? Z drzwi kierownika też mają guziorki?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
gt500
Auto: '94 2.0 16v sedan
Wysłany: |12 Gru 2018|, 2018 17:39
oczaty z grudnia 2014??
Wysłany: |12 Gru 2018|, 2018 17:41
gt500 napisał/a:
94 zapewne
Ja bym kupił z 2014 oczatego :D
Wysłany: |12 Gru 2018|, 2018 19:17
Sorki, jasne, że 94 - dwie rzeczy jednocześnie pisałem :lol:
lukas2, jutro pooglądam. Zmartwiłeś mnie tym multiplexem kurna. W drzwiach mam starą wtykę a w słupku nowe gniazdo.
aviator
Wysłany: |12 Gru 2018|, 2018 20:37
Pytaj WieSia - zdolny chłopak to sobie podokladal fanty...
Wysłany: |12 Gru 2018|, 2018 21:34
Drzwi nigdy nie ruszalem. W wiazkach jak kiedyś przeglądałem schematy to właśnie te z samego poczatku produkcji miały lekko inne wiazki w niektórych miejscach. A auto w takiej wersji wyposażenia wyszło z fabryki bo tak wynika z vinu.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |13 Gru 2018|, 2018 12:10
Nity z nierdzewki są . Odpowiednie wiertło i schodzą jak aluminiowe .
Wysłany: |13 Gru 2018|, 2018 17:02
Tyle, co zdążyłem oblukać: w Wiesiowym oczatym'94 w przednich słupkach są złącza jak w mk1, w tylnych jak w mk3 - czyli mix :D
Multipleks chyba jest, skoro jest pamięć foteli (przynajmniej kable wystające w miejscu guziorów są - ktoś wcześniej przełącznik bestialsko wyszabrował).
Boczków nie miałem kiedy zdjąć, więc nie wiem jakie są nity.
Tylne szyby mają sterowanie od kierownika też.
Chyba się szykuje fajna akcja żeby to pożenić. A na razie "tylko" dwa razy prawe drzwi zostały niezamknięte :P
Wysłany: |13 Gru 2018|, 2018 20:58
Jeżeli masz sterowanie tylnych szyb z drzwi kierwonika i nie masz dodadtkowych kabli bez złącz w słoniu to musi być multiplex. Nie ma możliwości wysterowania tyłu z drzwi kierownika bez multiplexu lub dołożenia po chamsku kabli. Nie ma miejsca w słoniu na tyle pinów po prostu
[ Dodano: |13 Gru 2018|, 2018 21:02 ]
Do szyby masz plus i minus, plus i minus do podświetlenia guziora i wszystko to musi jeszcze iść przez włącznik odcinający w podłokietniku, więc na luzie to masz 8 kabelków ;-)
Wysłany: |13 Gru 2018|, 2018 22:55
Więc może wystarczy przełożyć słonia, a do przednich to już idzie parę kabelków :-d
Wysłany: |13 Gru 2018|, 2018 22:59
A co Ty doposazasz swojego ? W tym aucie było chyba wszystko poza czujnikami alarmu, więc pewnie i multiplex jest.
[ Dodano: |13 Gru 2018|, 2018 22:59 ]
A sorry, parktronika nie było.
Wysłany: |14 Gru 2018|, 2018 00:31
Niee, no u mnie jest też wszystko i parktron też. Drzwi z Twojego wziąłem, maskę i błotnik po tym jak mi ta dziewuszka wyjechała. Tylko że w Twoich drzwiach jest elektryka ze słoniem i wtyką MK jedynkową a w moim MK3 - nie można tego zwyczajnie spiąć - stąd ta cała rozkmina :)
Wysłany: |14 Gru 2018|, 2018 06:52
To przełóż wiazke drzwiową po prostu.
Wysłany: |14 Gru 2018|, 2018 08:31
Jacha :) Aby tylko złącza przy silniczkach, siłowniczkach były takie same, to będzie łatwiej.
