Drżący przód auta w mk2 |
monkiewicz
Auto: '93 2,0 DOHC hatchback +LPG
Wiek: 35 Dołączył: 11 Maj 2016 Skąd: Pawłowice
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 19:24 Drżący przód auta w mk2
| Witam właśnie zauważyłem dziwne zachowanie mojego auta mianowicie przy przyspieszeniu ponad 90km/h zaczyna drżeć przód auta i nie prowadzi się już tak pewnie jak wcześniej.co może być przyczyną od czego wogóle zacząć gdzie szukać przyczyny? |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 19:31
| Zbieżność (nie wpadłeś w dziurę kołem?) lub luzy na drążkach kierowniczych, względnie jeśli nagle się to stało, to wyważenie kół/ koła (może odpadł ciężarek?). To tak na szybko. |
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 19:45
| te drgania występowały już wcześniej tylko były słabsze i się nasilają,raczej nigdzie nie wpadłem a zbieżność mam dobrze ustawioną |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:09
przy jakich zakresach predkosci? czy przy odpuszczaniu gazu równiez ?
czy tylko przy konkretnej predkosci?
jakie masz opony? dobrze wywazone koła? |
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:14
| zaczyna się od 90 i im szybciej tym bardziej drży.to czy trzymie gaz czy hamuje silnikiem nie robi różnicy,koła wyważone przy zmianie na letnie w kwietniu.mam wrażenie ze to jakiś element zawieszenia lub układu kierowniczego kończy żywot tylko nie wiem od czego zacząć wymienianie części |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:17
precel na wale do sprawdzenia
pewnie urwana szpilka lub rozwalona guma |
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:30
| ok sprawdzę ale w poniedziałek.a żeby nie zaczynać nowego tematu chciałbym spytać jak naprawia się luz przy kierownicy w miejscu łączenia przy ścianie grodziowej gdzie kolumna z wnętrza samochodu przechodzi pod maskę ? |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:33
tak,jest tam tzw: lozysko grodziowe skladające sie z trzech czesci
do dostania w oryginale kompletne za ok 45-60 zł
trzeba rozłaczyc kolumne pod maska i zakładac od strony silnika w sciane grodziową |
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:49
no to dobrze bo myślałem że trzeba całą kolumne wymienić,no i jeszcze jedno czy to łożysko może mieć wpływ na drganie przodu ?bo to mnie bardziej martwi niż ta kolumna.auto przy wiekszych prędkościach musi sie prowadzić pewnie a nie pływać po drodze
[ Dodano: |11 Cze 2016|, 2016 20:53 ]
http://ford.sklep.pl/prod...36-1650936.html
takie łożysko się nada ? |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:54
moga byc drgania kierownicy od tego
na drgania przodu moga miec wplyw rozne rzeczy
od starych opon po uszkodzone zawieszenie i kompletnie zwichrowane tarcze |
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:03
| tarcze są proste bo mi trzepało kierownicą przy hamowaniu to dałem do toczenia i jest ok.opony nie są jeszcze takie złe.obawiam się że amortyzatory mogą byś już kiepskie tylko jak je sprawdzić |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:18
| monkiewicz napisał/a: | | ... amortyzatory mogą byś już kiepskie tylko jak je sprawdzić |
Na stacji kontroli pojazdów za 20PLN? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Jacek12
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:26
| Toczenie tarcz nie pomaga zazwyczaj. |
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:38
| wszystkie płaszczyzny wyrównał i pomogło nie tylko cierne ale też przylegające do piasty.w poniedziałek podniose go do góry sprawdzę czy nie ma gdzieś luzów,jak nic nie znajde to pojadę sprawdzić amortyzatory a jeśli to nie pomoże to wtedy nowe tarcze bo już nic innego nie pozostanie |
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:39
| kat napisał/a: | | od starych opon po uszkodzone zawieszenie | ja poszedłbym tym tropem -puści kord w oponie i masz taki efekt przy wyższych prędkościach, zwłaszcza że nie znika tylko się wzmaga wraz ze wzrostem prędkości. Pisałem już o wyważeniu opon - kolega stwierdził, że w kwietniu wyważał. A mimo to sprawdziłbym - mi kiedyś odpadł po wyjechaniu od wulkanizatora - wystarczyło depnąć na gaz, przelecieć torowisko i odpadł ciężarek, bo klej jeszcze nie trzymał, albo nie wyczyścili felgi. |
