$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Drżący przód auta w mk2
monkiewicz
Auto: '93 2,0 DOHC hatchback +LPG
  Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 19:24   Drżący przód auta w mk2
Witam właśnie zauważyłem dziwne zachowanie mojego auta mianowicie przy przyspieszeniu ponad 90km/h zaczyna drżeć przód auta i nie prowadzi się już tak pewnie jak wcześniej.co może być przyczyną od czego wogóle zacząć gdzie szukać przyczyny?
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 19:31
Zbieżność (nie wpadłeś w dziurę kołem?) lub luzy na drążkach kierowniczych, względnie jeśli nagle się to stało, to wyważenie kół/ koła (może odpadł ciężarek?). To tak na szybko.
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 19:45
te drgania występowały już wcześniej tylko były słabsze i się nasilają,raczej nigdzie nie wpadłem a zbieżność mam dobrze ustawioną
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:09
przy jakich zakresach predkosci? czy przy odpuszczaniu gazu równiez ?
czy tylko przy konkretnej predkosci?
jakie masz opony? dobrze wywazone koła?
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:14
zaczyna się od 90 i im szybciej tym bardziej drży.to czy trzymie gaz czy hamuje silnikiem nie robi różnicy,koła wyważone przy zmianie na letnie w kwietniu.mam wrażenie ze to jakiś element zawieszenia lub układu kierowniczego kończy żywot tylko nie wiem od czego zacząć wymienianie części
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:17
precel na wale do sprawdzenia
pewnie urwana szpilka lub rozwalona guma
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:30
ok sprawdzę ale w poniedziałek.a żeby nie zaczynać nowego tematu chciałbym spytać jak naprawia się luz przy kierownicy w miejscu łączenia przy ścianie grodziowej gdzie kolumna z wnętrza samochodu przechodzi pod maskę ?
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:33
tak,jest tam tzw: lozysko grodziowe skladające sie z trzech czesci
do dostania w oryginale kompletne za ok 45-60 zł
trzeba rozłaczyc kolumne pod maska i zakładac od strony silnika w sciane grodziową
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:49
no to dobrze bo myślałem że trzeba całą kolumne wymienić,no i jeszcze jedno czy to łożysko może mieć wpływ na drganie przodu ?bo to mnie bardziej martwi niż ta kolumna.auto przy wiekszych prędkościach musi sie prowadzić pewnie a nie pływać po drodze
[ Dodano: |11 Cze 2016|, 2016 20:53 ]
http://ford.sklep.pl/prod...36-1650936.html
takie łożysko się nada ?
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 20:54
moga byc drgania kierownicy od tego
na drgania przodu moga miec wplyw rozne rzeczy
od starych opon po uszkodzone zawieszenie i kompletnie zwichrowane tarcze
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:03
tarcze są proste bo mi trzepało kierownicą przy hamowaniu to dałem do toczenia i jest ok.opony nie są jeszcze takie złe.obawiam się że amortyzatory mogą byś już kiepskie tylko jak je sprawdzić
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:18
monkiewicz napisał/a:
... amortyzatory mogą byś już kiepskie tylko jak je sprawdzić
Na stacji kontroli pojazdów za 20PLN?
Scorpio `90 2.9 12V6 ASB Ghia sedan
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC
Jacek12
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:26
Toczenie tarcz nie pomaga zazwyczaj.
monkiewicz
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:38
wszystkie płaszczyzny wyrównał i pomogło nie tylko cierne ale też przylegające do piasty.w poniedziałek podniose go do góry sprawdzę czy nie ma gdzieś luzów,jak nic nie znajde to pojadę sprawdzić amortyzatory a jeśli to nie pomoże to wtedy nowe tarcze bo już nic innego nie pozostanie
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |11 Cze 2016|, 2016 21:39
kat napisał/a:
ja poszedłbym tym tropem -puści kord w oponie i masz taki efekt przy wyższych prędkościach, zwłaszcza że nie znika tylko się wzmaga wraz ze wzrostem prędkości. Pisałem już o wyważeniu opon - kolega stwierdził, że w kwietniu wyważał. A mimo to sprawdziłbym - mi kiedyś odpadł po wyjechaniu od wulkanizatora - wystarczyło depnąć na gaz, przelecieć torowisko i odpadł ciężarek, bo klej jeszcze nie trzymał, albo nie wyczyścili felgi.
