Scorpio mk3 2.9 12v efi. Gaśnie po odpaleniu |
kuba95er
Auto: Ford Scorpio 1995, 2.9 12V, ASB, sedan+LPG
Wiek: 30 Dołączył: 30 Paź 2015 Skąd: Sochaczew
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 08:29 Scorpio mk3 2.9 12v efi. Gaśnie po odpaleniu
| Cześć chłopaki. Mam problem z moim wielorybem od wczoraj. Mianowicie jak go odpale to pochodzi 2,3 sekundy i gaśnie. Ale Dodam, że jak sie rozgrzeje to już chodzi tylko obroty ma niższe. Auto stoi pod chmurką więc może coś z elektryką? Jestem słabym elektrykiem a podobnego tematu nie mogłem znaleźć. Za wszelkie rady bede wdzięczny. |
| Ostatnio zmieniony przez kuba95er |11 Lut 2016|, 2016 09:06, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 08:53
| Wieloryb to mk3. W jakim stanie jest wiązka elektryczna - czy była kiedykolwiek robiona? |
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 08:56
Wymigaj błędy diodą.
Tutaj trochę o tym było i w innych tematach, których trzeba trochę poszukać na forum. Julka pytanie jest jednym z pierwszych jakie należy sobie zadać. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |11 Lut 2016|, 2016 08:57, w całości zmieniany 1 raz |
kuba95er
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:03
| Mam go od 2 i pół miesiąca. Do.wiązki ostatnio elektryk zaglądał i robił bo światło mi padło. Może podpowiecie jakie przewody podciśnieniowe sprawdzić czy coś. Siedze teraz w pracy i tak myślę czy coś sie nie odczepiło poprostu. Aaa i jak to jest z tym guzikiem co odcina paliwo tym przy klapie bagażnika? Bo u mnie ten guzik jest ułamany i tylko końcówka czerwona jest widoczna. |
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:09
| kuba95er napisał/a: | | Mam go od 2 i pół miesiąca. Do.wiązki ostatnio elektryk zaglądał i robił bo światło mi padło. . |
czyli leżą i kwiczą,a juz jak elektryk wsadził łapy to tylko może byc gorzej |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:10
| Ja bym poczekał aż pogoda się poprawi, albo zaciągnął do suchego garażu. Jak mu przejdzie, to odpowiedź jest jasna - skrzynki i wiązki do zrobienia. |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 46 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:12
Czyli standardowy "zestaw startowy" dla każdego nowego |
_________________ BMW i3, Mercedes Pilote Explorateur |
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:17
Z Sochaczewa masz blisko do Żyrardowa do Jankesa , a tam znajdziesz wszystkie odpowiedzi i pomoc
Nie dopuszczaj przypadkowych elektryków do tego auta |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |11 Lut 2016|, 2016 09:18, w całości zmieniany 1 raz |
kuba95er
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:22
| Jeszcze Dodam, że dziwnie obroty chodzą. Wcześniej miałem tak że jak sobie jechałem i puściłem gaz to obroty spadały razem z prędkością ( nie.umiem wytłumaczyć) a teraz jak puszcze gaz to odrazu na 1000rpm spadają. To w tym samym czasie sie stało co z tym gaśnięciem i na gazie jest tak samo. A co na to Jankes, kiedy ma czas? Jeśli to widzi. |
| Ostatnio zmieniony przez kuba95er |11 Lut 2016|, 2016 09:23, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 09:32
| kuba95er napisał/a: | | ...Aaa i jak to jest z tym guzikiem co odcina paliwo tym przy klapie bagażnika? Bo u mnie ten guzik jest ułamany i tylko końcówka czerwona jest widoczna. | Guzik ma być wciśnięty i właśnie tak wygląda, że widać tylko czerwone kółeczko w dziurze.
Do Jankesa możesz zadzwonić, albo napisać |
| zadzwon do niego i pogadaj,telefon ma w podpisie |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Pomógł: 4 razy Wiek: 35 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 12:09
| kuba95er napisał/a: | | Może podpowiecie jakie przewody podciśnieniowe sprawdzić czy coś. Siedze teraz w pracy i tak myślę czy coś sie nie odczepiło poprostu. |
Jak patrzysz na prawą stronę silnika, jest taka jakby gruszka, trochę w przód tej gruszki jest przewód idący jakby z kolektora dolotowego do pokrywy zaworowej, zobacz czy on siedzi normalnie, mówiąc w prost czy nie spadł. Kiedyś u siebie jak mi gaz strzelił na palnikach jeszcze to też miałem problem z obrotami, okazało się że zrzuciło właśnie ten przewód. Po nałożeniu go problem ustąpił. I tak jak chłopaki piszą, nie dawaj dla "elektryków" tego samochodu, bo dosztukują ci przewody które widać z wierzchu, zmarnują karton taśmy izolacyjnej i oddadzą auto jeszcze bardziej popsute niż przed naprawą. |
| Ostatnio zmieniony przez Kamil_Scorpio_ |11 Lut 2016|, 2016 12:10, w całości zmieniany 1 raz |
kuba95er
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 13:53
| Sprawdzę ale dopiero jutro bo bo dziś siedze w pracy 24h. Dzięki za pomoc. |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 21:52
| kuba95er napisał/a: | | Wcześniej miałem tak że jak sobie jechałem i puściłem gaz to obroty spadały razem z prędkością ( nie.umiem wytłumaczyć) a teraz jak puszcze gaz to odrazu na 1000rpm spadają. |
Znaczy się lockup trzymał a teraz nie trzyma...wygląda na wiązkę lub VSS |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |11 Lut 2016|, 2016 23:14
| z błyskaj |
