$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kilka pytań o Scorpio
Khazar
Auto: '95 2,9 BOB, sedan +LPG
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 10:15   Kilka pytań o Scorpio
Witam.
Mam kilkla pytń z różnych dziedzin dlatego pisze na ogólnym.
Pytania dotyczą Scorpio MK III.
Pierwsza sprawa to spryskiwacze. Fabrycznie jest tak że odpalając spryskiwacze jednocześnie uruchamiają się wycieraczki. Da się to jakoś łatwo przerobić tak żeby uruchamiały się tylko spryskiwacze ?
Druga, jak działa pamięć foteli ? Jak się to ustawia ?
Trzecie pytsnie dotyczy licznika spalania. Czy podczas hamowania silnikiem spalanie chwilowe powinno pokazywać 0,0 czy jakąś inną wielkość ? Załóżmy że rozpędzam się na 3 do odcięcia, potem zdejmuję nogę z gazu i zwalniam aż do momentu w którym silnik zacznie napędzać auto. Czy w takiej sytuacji licznik powinien pokazać spalanie chwilowe 0,0 czy np. 2-3 litry ? Wg mojej wiedzy podczas hamowania silnikiem paliwo nie jest spalane, czy liznik powinien to pokazać ?
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 10:31
Khazar napisał/a:
na pewno sie da,ale jak to powiedza Ci co dokladnie wiedzia. Z tego co pamietam,to jak sie na krotko nacisnie to wycieraczki nie zdarzą wystartowac,ale moze mi sie wydaje,bo kilkoma autami w ostatnim czasie jezdzilem i nie wiem w ktorym tak bylo.
Khazar napisał/a:
ustawiasz fotel tam gdzie chcesz, naciskasz duzy przycisk,a nastepnie numerek pod ktorym chcesz zaprogramowac, wywolujesz tylko numerkiem.
Khazar napisał/a:
roznie bywa w przypadku boba, ale na pewno pokazuje 0,0 jak jedziesz z duza predkoscia na 4 biegu i puscisz gaz.
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 10:54
Khazar, ale ten BOB ma nadal skrzynię automatyczną ?
Khazar
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 10:57
[quote="WieSiu"]
włąsnie chciałbym mieć tak żebym mógł sobie porządnie spryskać szybę zanim załącze wycieraczki a nie pstrykać ileśtam razy żeby po kropelce nakapać.
WieSiu napisał/a:
Mam boba w manualu, nie wiem czy to ma wpływ, ale jak mocno bym nie hamował silnikiem to i tak zawsze spalanie się trzyma na poziomie co najmniej 3 litrów. Podejrzewam że mam dojechane wtryski ale czy to możliwe żeby aż taką różnicę to robiło ? Czy to by znaczyło że mi tyle paliwa ucieka ??
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 11:00
Pytanie jak przerobione to na manual.
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 11:03
Zajechane wtryski nie mają nic do tego, komp tyle pokazuje bo sam kaze te wtryski otwierać, pewnie coś jest nie tak zrobione przy przeróbce na manual
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |2 Wrz 2014|, 2014 11:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 12:13
na automacie mi chyba minimum 2 pokazuje ale na manualu w boa odcina cały czas.....do 1600 obrotów...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Khazar
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 12:41
W sumie to nie wiem jak przerobione bo kupilem juz w manualu. Skoro komp otwiera wtryski i wlewa paliwo to nie powinno to byc odczuwalne ? Strzalow w wydechu nie slychac wiec co wlane jest spalane.
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 13:32
jak jest wszystko ok to bob często te 0.0 pokazuje i to wcale nie trzeba pałować jakoś . wskazanie takie jest do chyba 1200 ob a potem rozpina locka i utrzymuje obroty . odcinka w bobie to gdzieś 6500 tak coś pamiętam .
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 13:55
od. 3 - komp od BOBa jest skonfigurowany z pracą skrzyni automatycznej i tu pewnie masz problem, że komp nie widzi hamowania silnikiem, bo nie ma sygnału, na którym biegu jest załączona skrzynia.
od. 2 - programowanie: ustawiasz fotel kierowcy i lusterka , naciskasz duży przycisk, a następnie odpowiedni numerek z małych .
ustawianie - naciskasz odpowiedni mały przycisk i fotel się ustawia
automatyczne ustawianie - programujesz piloty i po otwarciu pierwszym pilotem fotel ustawi się do 1, a drugim do 2, trzeci do 3.
od. 1 - musiałbyś rozerać manetkę od wycieraczek i i fizycznie usunąć styk podający sygnał na bimbadełko. usunięcie kabla spowoduje zanik również okresowych wycieraczek - komunikacja wykorzystuje te same dwa przewody.
aviator
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 14:10
Khazar napisał/a:
Załóż sobie spryskiwacze mglowe z focusa i będziesz miał pożądany efekt.
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 14:16
Khazar, a co za auto kupiłes, znane nam??
Khazar
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 19:30
Kupiłem auto od użytkownika Stachu, z Włocławka, nie wiem w jakim stopniu udzielał się on na forum.
Jak powinna być rozwiązana kwestia manuala żeby hamowanie silnikiem odcinało paliwo ? Ja nałogowo hamuje biegami, mam nadzieję że dawka paliwa nie zależy od obrotów tylko jest zawsze taka jak na idlu ? Inaczej mam lipe
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 19:46
Co do psiukacza to nie wiem jak w mk3 ale w mk2 sprawę załatwia pokombinowanie z czerwonym przekaźnikiem wycieraczek, jak znajde dłuższą chwilkę to potestuję u siebie jak się sprawuje założony przekaźnik z mk1
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |2 Wrz 2014|, 2014 20:29
A Stachu kupił go od Pepiego.
