$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podłużnice
Podłużnice
playandwin24
  Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 11:41   Podłużnice
Witam :)
Mam taką dużą prośbę ;)
Jak ktoś będzie pod autkiem i mógłby strzelić fotkę gdzie dokładnie obadać stan podłożnic w Scorpio, bo bym sobie sprawdził czy przypadkiem coś się tam złego przed zimą nie dzieje... :)
Był:
Być:
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 11:56
fotka ci nie potrzebna
włóż reke pod mocowanie belki ,tam gdzie wchodzi taka wielka sruba w poduszke belki
+ boczne ,zewnetrzne strony,pod nadkolami
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 12:07
wszędzie...po całej długości i pas tylny a najbardziej przy mocowaniu belki tylnej dookoła mocowania bo ono lubi korodować i w stronę sprężyn, aż do końca,
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 12:08
Sprawdź jeszcze miejsce to którego dotyka tylna sprężyna zawieszenia i miejsce z tyłu pod przednią częścią podłogi bagażnika.
Larix
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:08
Masz wszystko na fotkach w moim temacie:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=35784
Też w nadkolach tylnych lubią dziury się robić.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
Ostatnio zmieniony przez Larix |24 Paź 2013|, 2013 13:10, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:20
Dzięki Pany :)
Z wierzchu jest ok - pod kanapą a jutro pod auto zanurkuję :)
Był:
Być:
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:22
z wierzchu zawsze jest ok
wejdz pod auto i wtedy bedziesz wiedzial wszystko
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:23
Pod kanapą z wierzchu?
Czyli jak podniosłeś kanapę to widziałeś podłużnice? :shock:
To chyba jednak nie jest OK. :P
Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić.
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:26
tam to mozna szukac innych zużytych rzeczy
Ostatnio zmieniony przez kat |24 Paź 2013|, 2013 13:26, w całości zmieniany 1 raz
playandwin24
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:29
No nie, ale oglądałem samochód Larixa i tak mi się napisało ;)
Był:
Być:
Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |24 Paź 2013|, 2013 13:29, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:44
Stoper napisał/a:
W sumie... jak podłużnic nie ma to po podniesieniu kanapy i wyjęciu gumowych zaślepek można zobaczyć asfalt :)
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 14:26
Larix napisał/a:
Poczytałem wątek, szacun za wkład pracy Larix. Bo mi by się nie chciało, z racji braku zaplecza (malutkie podwórko przed garażem).
Larix
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 14:32
jaroz napisał/a:
Mi też już by się chyba nie chciało drugi raz jak sobie przypomnę :P
Chyba żebym miał większy garaż to może... bo pod chmurką to jednak nie robota jest.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 14:35
Pewnie tak. My w naszym wieku, to raczej już wygodnicko podhodzimy ;)
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 14:41
Tobie Jaroz tez wypadałoby sie polozyc pod autem i zobaczyc co w podluznicach piszczy.Moze tam juz wiatr tylko przelatuje przez dziury
