Podłużnice |
playandwin24
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 11:41 Podłużnice
Mam taką dużą prośbę
Jak ktoś będzie pod autkiem i mógłby strzelić fotkę gdzie dokładnie obadać stan podłożnic w Scorpio, bo bym sobie sprawdził czy przypadkiem coś się tam złego przed zimą nie dzieje... |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 11:56
fotka ci nie potrzebna
włóż reke pod mocowanie belki ,tam gdzie wchodzi taka wielka sruba w poduszke belki
+ boczne ,zewnetrzne strony,pod nadkolami |
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 12:07
| wszędzie...po całej długości i pas tylny a najbardziej przy mocowaniu belki tylnej dookoła mocowania bo ono lubi korodować i w stronę sprężyn, aż do końca, |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 12:08
| Sprawdź jeszcze miejsce to którego dotyka tylna sprężyna zawieszenia i miejsce z tyłu pod przednią częścią podłogi bagażnika. |
Larix
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:08
Masz wszystko na fotkach w moim temacie:
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=35784
Też w nadkolach tylnych lubią dziury się robić. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
| Ostatnio zmieniony przez Larix |24 Paź 2013|, 2013 13:10, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:20
Dzięki Pany
Z wierzchu jest ok - pod kanapą a jutro pod auto zanurkuję |
Być:
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:22
z wierzchu zawsze jest ok
wejdz pod auto i wtedy bedziesz wiedzial wszystko |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:23
Pod kanapą z wierzchu?
Czyli jak podniosłeś kanapę to widziałeś podłużnice?
To chyba jednak nie jest OK. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:26
| tam to mozna szukac innych zużytych rzeczy |
| Ostatnio zmieniony przez kat |24 Paź 2013|, 2013 13:26, w całości zmieniany 1 raz |
playandwin24
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:29
No nie, ale oglądałem samochód Larixa i tak mi się napisało |
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |24 Paź 2013|, 2013 13:29, w całości zmieniany 1 raz |
Larix
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 13:44
| Stoper napisał/a: | | Czyli jak podniosłeś kanapę to widziałeś podłużnice? |
W sumie... jak podłużnic nie ma to po podniesieniu kanapy i wyjęciu gumowych zaślepek można zobaczyć asfalt |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 14:26
| Larix napisał/a: | | Masz wszystko na fotkach w moim temacie: | Poczytałem wątek, szacun za wkład pracy Larix. Bo mi by się nie chciało, z racji braku zaplecza (malutkie podwórko przed garażem). |
Larix
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 14:32
| jaroz napisał/a: | | Bo mi by się nie chciało |
Mi też już by się chyba nie chciało drugi raz jak sobie przypomnę
Chyba żebym miał większy garaż to może... bo pod chmurką to jednak nie robota jest. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 14:35
Pewnie tak. My w naszym wieku, to raczej już wygodnicko podhodzimy |
Wysłany: |24 Paź 2013|, 2013 14:41
| Tobie Jaroz tez wypadałoby sie polozyc pod autem i zobaczyc co w podluznicach piszczy.Moze tam juz wiatr tylko przelatuje przez dziury |
