$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Dopuszczalna grubość klocków/tarczy
hleb23
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wysłany: |3 Lip 2013|, 2013 14:15   Dopuszczalna grubość klocków/tarczy
Jaka jest dopuszczalna grubość tarczy z tyłu oraz okładzin klocków? Coś zaczyna mi szorować w lewym tyle jakby się klocek kończył, chyba że to coś z tłoczkiem/ręcznym, muszę rozebrać i sprawdzić
Wysłany: |3 Lip 2013|, 2013 14:20
to moze najpierw sprawdz,to widac po zdjeciu koła
Wysłany: |3 Lip 2013|, 2013 16:16
minimalna grubosc tarczy masz okreslona w specyfikacji produktu, sprawdz jaka minimalna grubosc dopuszcza producent tarczy.
Minimalna grubosc okladziny na klocku to taka zeby byla okladzina :)
Ale oczwiscie wymienic trzeba wczesniej zanim zacznie trzec blacha o tarcze, wiec jak masz pare mm okladziny to juz lepiej wymienic a nie czekac az okladzina znikne do konca.
Sciagnij kolo i zobacz w jakim masz stanie tarcze i klocki, jak trze blacha o tarcze to zobaczysz slad na tarczy.
wtedy do wymiany i klocki i tarcze(po obu stronach)
pzdr
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
hleb23
Wysłany: |3 Lip 2013|, 2013 20:29
Dziękuje za pomoc, klocki do wymiany na pewno, tarcze z resztą też należałoby zmienić
konrad85
502 997 723
Wysłany: |3 Lip 2013|, 2013 23:21
jeśli tarcze jeszcze będą ok to przed montażem nowych klocków proponowałbym znaleźć jakiś warsztat i zlicować powierzchnię tarczy na tokarce, to nie są drogie usługi
Wysłany: |4 Lip 2013|, 2013 08:10
konrad85 napisał/a:
To podobnie jak kupno nowej tarczy ,ktora w przypadku kolego jest lita i kosztuje grosze.To nie jest coss
na 100% usługa toczenia bedzie drozsza niz nowe
Ostatnio zmieniony przez kat |4 Lip 2013|, 2013 08:10, w całości zmieniany 1 raz
konrad85
502 997 723
Wysłany: |4 Lip 2013|, 2013 12:04
przód/tył mam wentylowane, za zlicowanie czterech zapłaciłem 50zł i moim zdaniem warto było
Wysłany: |4 Lip 2013|, 2013 15:00
konrad85 napisał/a:
Co za te 50 zl Ci zrobil?
Tylko sciagnal rant z tarczy czy wyrownal powierzchnie ?
Jesli wyrownal powierzchnie to ile Ci zostalo tarczy do minimalnej grubosci ?
Moze sie okazac ze po takim przetoczeniu juz masz minimum czyli tarcza do wymiany
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
Ostatnio zmieniony przez sobolaqe |4 Lip 2013|, 2013 15:01, w całości zmieniany 1 raz
hleb23
Wysłany: |4 Lip 2013|, 2013 21:18
W tylnym prawym kole, klocek od strony tłoczka jest starty do blachy natomiast drugi klocek jeszcze długo by starczył. Czego to wina?siła hamowania lewe prawe koło na hamowni taka sama.Tłoczek wygląda bardzo dobrze, pod gumką nadmiernego syfu nie widać (choć co prawda w całości jeszcze go nie wyciągnąłem).
Ostatnio zmieniony przez hleb23 |4 Lip 2013|, 2013 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |4 Lip 2013|, 2013 21:29
no ale mimo wszystko wyglada na to, że zacisk jednak nie odpuszcza
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |4 Lip 2013|, 2013 22:34
hleb23 napisał/a:
jarzmo wyczysc i przesmaruj.
pzdr
Bylo
407 SW '07 2.0 HDI
Scropio '87 2,4 V6
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Lip 2013|, 2013 01:04
sobolaqe miałem to samo co kolega hleb23 jeśli chodzi o tył, przednie tarcze zostały zlicowane przed założeniem nowych klocków i lala, jeśli chodzi o tył to jedna tarcza już sie nie nadawała po przetoczeniu z tego powodu że zacisk trzymał i poprostu była zmasakrowana,kupiłem na tył komplet nowych tarcz z klockami za całe 222zł :P plus komplet prowadnic jarzma + smar wysokotemperaturowy za całe 37zł (prowadnice dobrali z jakiegoś merca bo nie mieli w katalogu forda,dobrze że jedna została mi na wzór) jarzmo trzeba było potraktować palnikiem więc je wypiaskowałem i odmalowałem proszkowo w robocie, czekam aż dostane natchnienia żeby z drugiej strony zrobić to samo :P
hleb23
Wysłany: |5 Lip 2013|, 2013 19:00
Dzięki za odpowiedź, wobec tego regeneruje zaciski z tyłu i wyczyszcze do zera jarzma, dzięki za pomoc ;]
Wysłany: |5 Lip 2013|, 2013 19:12
gdzies mi sie o oczy obily wartosci grubosci tarcz: nominalna/minimalna:
przod 260 mm: 24/22.2
tyl lite 253 mm: 10/8
zabijcie, nie pamietam gdzie widzialem ale utkwily mi w pamieci
Tomek (Żysio)
Wysłany: |5 Lip 2013|, 2013 20:08
zawsze wybite jest na tarczy albo na obwódce albo gdzieś na środku ile może mieć minimalnie . pozatym starty tylko jeden klocek to prowadnice zablokowane .
