BLOS w DOHC - jaki parownik ? |
Larix
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 10:34 BLOS w DOHC - jaki parownik ?
Jako, że rozważam ( na razie czysto teoretycznie) montaż Blos-a w DOHC-u , mam pytanie jaki parownik musiałby być aby nie była za mały ?
Obecny to Tomasetto 136 KM. Wystarczy ?
Jeżdżę w większości krótkie odcinki i zanim się nagrzeje to na LPG (mikser) gaśnie co chwilę, przez co połowę trasy przejeżdżam na Pb.
W 2.9 mam Blos-a i po odpaleniu nie ma możliwości aby zgasł sam.
Chyba, że da się w zwykłej instalce zrobić aby nie gasł na LPG. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
toomcat
Auto: '92 2.4 lift + LPG
Wiek: 43 Dołączył: 26 Wrz 2008 Skąd: Lublin
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 11:16
Co prawda w mam zwykły mikser w 2,0 .
Ale polecam jakiś większy , tak jak mi doradzono i jestem bardzo zadowolony.
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=32249 |
_________________ tel.792050414
Był 88' OHC+gaźnik lift B/G
są 90' 2.0 MSB lift B/G
92' 2,4 MSB lift B/G
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jeszcze niezrobione... |
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 12:15
Larix napisał/a: | Obecny to Tomasetto 136 KM. Wystarczy ?
Ty to potrzebujesz reduktor który szybko i mocno się grzeje, ważne jest oczywiście aby układ chłodzenia w aucie pracował jak należy ( zwłaszcza termostat w tym przypadku )
Ja bym Ci Lovato proponował |
Larix
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 18:21
Struna napisał/a: | Ty to potrzebujesz reduktor który szybko i mocno się grzeje, ważne jest oczywiście aby układ chłodzenia w aucie pracował jak należy ( zwłaszcza termostat w tym przypadku )
Ale jakiej mocy parownik ? Szeregowo czy równolegle ?
Układ chłodzenia u mnie działa raczej OK.
Inna sprawa , że w 2.9 jest BRC AT90 + Blos i jak powiedziałem sam nie gaśnie na wolnych jeżeli już odpalę. Bez względu na to czy parownik jest zimny czy nie. Nawet przy -20 st.
I nie wiem czy to dzięki Blos-owi czy po prostu parownik lepszy ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 20:05
wpiąć w szereg |
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 21:34
szereg zdecydowanie |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 21:40
Larix napisał/a: | Inna sprawa , że w 2.9 jest BRC AT90 + Blos i jak powiedziałem sam nie gaśnie na wolnych jeżeli już odpalę. Bez względu na to czy parownik jest zimny czy nie. Nawet przy -20 st. |
Jak miałem deohaca gdzie był palnik+OMVL R90/E to też do takich temperatur (-20) nie było problemu (benzyna nie działała - tylko gaz), poniżej dwudziestu czajnik wrzątku na parownik i też odpalał |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 22:04
wystarczy ten co masz,mam taki u siebie w dohcu i daje bez problemow rade |
Wysłany: |14 Paź 2011|, 2011 23:22
wg. mnie za słaby |
Wysłany: |15 Paź 2011|, 2011 12:56
Obrobi, DOHC na BLOSie jak bedzie miał ze 105KM to wsjo. |
Larix
Wysłany: |15 Paź 2011|, 2011 19:14
Poprawka , parownik jest 140 KM , no i mam równolegle, czyli przerobić mam na szereg ?
Rozumiem, że pomiędzy pompą wody a nagrzewnicą ma być parownik ?
[ Dodano: |15 Paź 2011|, 2011 19:14 ]
VIK napisał/a: | DOHC na BLOSie jak bedzie miał ze 105KM to wsjo |
Z powodu zwężki w Blos-ie ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Wysłany: |15 Paź 2011|, 2011 19:16
tak, wywal trójniki, parownik przed lub za nagrzewnicą |
Wysłany: |15 Paź 2011|, 2011 19:30
Larix napisał/a: | Poprawka , parownik jest 140 KM , no i mam równolegle, czyli przerobić mam na szereg ?
jakiej zwezki |
Wysłany: |15 Paź 2011|, 2011 23:01
kat napisał/a: | jakiej zwezki | blos też jest zwężką, inaczej nie miałby prawa działać, ale jego średnica na max otwarciu jest nieporównywalnie większa niż miksera dedykowanego pod dohc-a VIK napisał/a: | DOHC na BLOSie jak bedzie miał ze 105KM to wsjo. | to racja, ale bardziej chodziło o to, że parowniki większej "mocy" mają lepszy wymiennik ciepła i szybciej gaz ogrzeją, a tu kolega tez taki problem poruszył. |
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |15 Paź 2011|, 2011 23:12
Dodam po cichu, że BLOS starcza w każdym OHV 2.9, zresztą, starcza do co najmniej do ok 170KM (mam w 3.8 i jeździ ok), więc może jednak przestać brać pod rozwagę, że zdławi DOHCa... |
Ostatnio zmieniony przez Boni |15 Paź 2011|, 2011 23:13, w całości zmieniany 2 razy |
