[silnik] "Cykanie" przy zimnym silniku !!! |
Skuti [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 11:07 [silnik] "Cykanie" przy zimnym silniku !!!
Witam wszystkich.
Od marca 2005 mam scorpio 2,0 16V GHIA z 98r. zauważyłem delikatne cykanie po wciśnięciu pedału gazu na zimnym silniku ( po osiągnięciu temp. ustępuje ) .
Proszę o radę - czy to normalne , ewentualnie co może być przyczyną . DZIĘKI.NARA. |
awb [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 11:44
| MOZE TO BYC NAPINAC LANCUCHA lub slizgi ostatecznie pompa wspomagania |
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 11:54
jak mi cykalo na poniemieckim dohc (chyba jezdzil na smole patrzac na to co wylecialo z silnika) to przeplukalem go mineralnym 1000km i jak wlalem polsyntetyk to jest o niebo lepiej. bylo ryzykowne ale raz sie zyje. mi sie oplacalo a i tak wymiana szklanek mnie czeka ale nie mam juz na to kasy
maciek |
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 11:56
| no ja tez obstawiam popychacze hydrauliczne - jaki olej i kiedy zmieniany ? |
Skuti [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 12:11
| Olej zmieniłem jakieś 1000 km temu na MOBIL 1 - 5W50(syntetyczny) .Auto ma przejechane 128 000 km (sprawdzane - niby zgodne ) , ale "cykanie" jak przed wymianą tak i po . Na ciepłym silniku nic nie słychać (chyba jak wyłączy się ssanie - może). |
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 12:47
| a to cykanie to jakby przyśpiesza z obrotami ? czy jest stałe w częstotliwości ? |
Jacek EL [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 13:15
| u mnie tak cykało przy przyspieszniu...wymieniłem uszczelki pod kolektorem wydechowym i świerszczyk się odczepił.... |
Skuti [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 13:47
| Dokładnie przyśpiesza z obrotami.Szczególnie jak mocniej wcisnę gaz , przy delikatnym przyśpieszaniu nie słychać lub bardzo delikatnie. |
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 13:51
| to może właśnie masz walnięte uszczelki pod kolektorem wydechowym - faktycznie tak cyka wtedy |
Skuti [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 14:00
| Dzięki za podpowiedzi i oby to były te uszczelki - sprawdzę. |
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 14:28
| podłuż łapkę na chodzacym silniku pod kolektor i zobacz czy nie poczujesz jak dmucha |
Skuti [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 15:00
| Dobra rada - zbytnio się na tem nieznam ale spróbuje. |
kuba
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 15:03
Nie możesz mieć 2.0 16v - przestali je robić w 96 roku!!!!!!!!!! Masz ten sam silnik co ja 2.0 8V |
Skuti [Usunięty]
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 15:15
Napewno jest 2.0 (napisane w dowodzie), napewno DOHC (to widać) , a że 16V wyczytałem w instrukcji obsługi - napewno nic nie było zmieniane bo szczegółowo sprawdzałem w 3-ech serwisach (w tym blacharz) - więc jak to możliwe? |
kuba
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 15:27
Jaki masz kolektor, metalowy czy plastik, gdzie są cewki zapłonowe? Ile masz przepustnic 1 czy 2?
Jak będziesz w bielsku to daj znać oblookamy maszynę |
