$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - [silnik] "Cykanie" przy zimnym silniku !!!
Skuti
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 11:07   [silnik] "Cykanie" przy zimnym silniku !!!
Witam wszystkich.
Od marca 2005 mam scorpio 2,0 16V GHIA z 98r. zauważyłem delikatne cykanie po wciśnięciu pedału gazu na zimnym silniku ( po osiągnięciu temp. ustępuje ) .
Proszę o radę - czy to normalne , ewentualnie co może być przyczyną . DZIĘKI.NARA.
awb
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 11:44
MOZE TO BYC NAPINAC LANCUCHA lub slizgi ostatecznie pompa wspomagania
mmmk
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 11:54
jak mi cykalo na poniemieckim dohc (chyba jezdzil na smole patrzac na to co wylecialo z silnika) to przeplukalem go mineralnym 1000km i jak wlalem polsyntetyk to jest o niebo lepiej. bylo ryzykowne ale raz sie zyje. mi sie oplacalo a i tak wymiana szklanek mnie czeka ale nie mam juz na to kasy :(
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 11:56
no ja tez obstawiam popychacze hydrauliczne - jaki olej i kiedy zmieniany ?
Skuti
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 12:11
Olej zmieniłem jakieś 1000 km temu na MOBIL 1 - 5W50(syntetyczny) .Auto ma przejechane 128 000 km (sprawdzane - niby zgodne ) , ale "cykanie" jak przed wymianą tak i po . Na ciepłym silniku nic nie słychać (chyba jak wyłączy się ssanie - może).
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 12:47
a to cykanie to jakby przyśpiesza z obrotami ? czy jest stałe w częstotliwości ?
Jacek EL
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 13:15
u mnie tak cykało przy przyspieszniu...wymieniłem uszczelki pod kolektorem wydechowym i świerszczyk się odczepił....
Skuti
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 13:47
Dokładnie przyśpiesza z obrotami.Szczególnie jak mocniej wcisnę gaz , przy delikatnym przyśpieszaniu nie słychać lub bardzo delikatnie.
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 13:51
to może właśnie masz walnięte uszczelki pod kolektorem wydechowym - faktycznie tak cyka wtedy
Skuti
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 14:00
Dzięki za podpowiedzi i oby to były te uszczelki - sprawdzę.
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 14:28
podłuż łapkę na chodzacym silniku pod kolektor i zobacz czy nie poczujesz jak dmucha
Skuti
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 15:00
Dobra rada - zbytnio się na tem nieznam ale spróbuje.
kuba
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 15:03
Nie możesz mieć 2.0 16v - przestali je robić w 96 roku!!!!!!!!!! Masz ten sam silnik co ja 2.0 8V :mrgreen:
Skuti
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 15:15
Napewno jest 2.0 (napisane w dowodzie), napewno DOHC (to widać) , a że 16V wyczytałem w instrukcji obsługi - napewno nic nie było zmieniane bo szczegółowo sprawdzałem w 3-ech serwisach (w tym blacharz) - więc jak to możliwe? :shock:
kuba
Wysłany: |27 Kwi 2005|, 2005 15:27
Jaki masz kolektor, metalowy czy plastik, gdzie są cewki zapłonowe? Ile masz przepustnic 1 czy 2?
Jak będziesz w bielsku to daj znać oblookamy maszynę
