Czy warto kupić ? |
Mar_p [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 17:32 Czy warto kupić ?
Zastanawiam się nad zakupem czegoś nowszego i interesuje mnie 2.3 w manualu.
Znalazłem niedaleko taki oto pojazd:
http://moto.allegro.pl/it..._sekwencja.html
Byłem go juz nawet obejżeć i co sie okazało:
-najpoważniejsza wada- silnik sie nie wkręca jak powinien. Jeśli doda sie gwałtownie do dechy gaz to ma maksymalną przydławke i sie nie chce przez chwile wkręcić. Na mniejszym gazie jakoś idzie. Maksymalne obroty osiąga. Nazajutrz po obejżeniu auta, czyli dziś zadzwonił do mnie właściciel i mówi że był z tym u mechanika i że to napewno hydrauliczny napinacz łańcucha- bo ponoć luźny jest. Sprawdził ponoć też sprężanie i ponoć było na wszystkich cyl. po 16 ?! co mnie troche zdziwiło bo myślałem że powino być ok 11.
A więc moje pytanie jest takie czy to może być przyczyną ??
pozostałe wady dostrzeżone to:
- brak hamulca ręcznego - czuć że zerwana likna.
- ogólnie hamulec chyba troche dziwnie łapie bo dopiero przy podłodze, choć działał w miare moco i skutecznie.
- ponoć do wymiany z tyłu klocki hamulcowe.
- teleskop tylniej klapy do wymiany bo klapa opada.
- na desce świeci kontrolka otwartych drzwi kierowcy- mimo że są zamknięte
- od kolektora wydechowego z pod tej blachy wychodzą jakieś 2 rurki z których idą spaliny i tam w okolicy były 2 spadnięte wężyki które szły do jakiegoś modułu niedaleko. Zastanawia mnie co to jest i dlaczego wężyki były nie założone. |
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 17:40
| Mar_p napisał/a: | | Zastanawia mnie co to jest i dlaczego wężyki były nie założone. | pewnie pomiar do EGR-a. Być może same spadły bo kat zapchany i ciśnienie spalin je zwala. |
Mar_p [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 17:47
a z tym łańcuchem czy to może być że przez niego sie dławi ?
Dodam jeszcze że wiązka która idzie do silnika nie była w najlepszym stanie, troche pokruszona izolacja, poklejone troche itp... |
Mar_p [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 18:23
| co innego stopień sprężania a co innego kompresja. A z tym napinaczem to jakis kit. |
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 20:00
| jak rurki zwala i zatkany katalizator to się tak będzie wkręcał . dalsza taka jazda to rozwali kolektor plastikowy , głowicę albo blok . albo wszystko . |
maup
FST 008
Wiek: 58 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Tarnów
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 22:32
| Mar_p napisał/a: | | a z tym łańcuchem czy to może być że przez niego sie dławi ? |
totalne brednie - ale jak chcesz to jedź z gościem do mechanika, niech przy tobie założą napinacz (przy okazji zobaczysz jak ślizgi wyglądają) i nie mów, ze gdy zawiedzie hydrauliczny napinacz to przeskakuje łańcuch i rozpieprza w iment cały rozrząd (przy okazji zwykle również głowicę) bo zara wymyślą coś innego
a co się dzieje na benzynie? to samo? |
| Ostatnio zmieniony przez maup |18 Mar 2010|, 2010 22:33, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 23:41
| Mar_p napisał/a: | | brak hamulca ręcznego - czuć że zerwana likna. |
Raczej odpięta
| Mar_p napisał/a: | | ponoć do wymiany z tyłu klocki hamulcowe. |
Tylne zaciski hamulcowe do wymiany lub regeneracji i dlatego ręcznego brak | Mar_p napisał/a: | | Dodam jeszcze że wiązka która idzie do silnika nie była w najlepszym stanie, troche pokruszona izolacja, poklejone troche itp... |
Wiązka silnika i prawdopodobnie podłużnicy do wymiany/regeneracji | Struna napisał/a: | | Być może same spadły bo kat zapchany i ciśnienie spalin je zwala. |
Prawdopodobnie tak |
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 00:08
| Dla mnie obowiazkowo przed zakupem 2.3 test uszczelki pod głowica, juz z 8 aut ogladalem, wszytskie uwalone |
Mar_p [Usunięty]
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 09:29
| maup napisał/a: | | a co się dzieje na benzynie? to samo? |
Na benzynie to samo.
Dziekuje za wasze opinie, widze że jednak odpusze sobie ten egzemplarz. Bo z tego co go widziałem to raczej nie tylko zapchany katalizator. |
maup
FST 008
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 10:48
Odpuść, odpuść, chyba że buda na tyle zdrowa i cała reszta graciarni, żeby to brać z nastawieniem na odrestaurowywanie i wymianę silnika (dwa razy tańsza operacja niż robienie głowicy ) |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wiek: 42 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 16:03
| Rafał A.(antek), jakiś niefart masz, ja ostatnio oglądałem 3 i wszystkie 3 były OK |
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 00:23
| Julek napisał/a: | | Rafał A.(antek), jakiś niefart masz, ja ostatnio oglądałem 3 i wszystkie 3 były OK | tzn robiles przed zakupem test co2 w ukladzie chlodzenia? i bylo ok? |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:44
W temacie "Czy warto kupić", czy możecie mi doradzić na podstawie swojej znajomości danego modelu odnośnie tego autka:
http://warszawa.gumtree.p...30&ImageIndex=2
Jak dobrze pójdzie to niebawem pojadę to obejrzeć, autko ma być dla kobiety. Podobno jest w kraju od 2005r. u jednego właściciela. |
orelek
Auto: Scorpio brak
Wiek: 46 Dołączył: 04 Wrz 2008 Skąd: Pajęczno
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 20:26
| pablo19 napisał/a: | W temacie "Czy warto kupić", czy możecie mi doradzić na podstawie swojej znajomości danego modelu odnośnie tego autka:
dla porównania cenowego i jakościowego...
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=52741
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=52710
auta z podanych wyżej linków sa naprawde doinwestowane, mam nadzieje, że to cie jakoś naprowadzi. Mam na stanie taka fieste mk3 z 1991r. z gazem, motor 1,1 przelotu ma 230 tyś, żona się nia buja do roboty, złego słowa na ten model nie powiem no oprócz korozji... |
