$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy warto kupić ?
Czy warto kupić ?
Mar_p
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 17:32   Czy warto kupić ?
Zastanawiam się nad zakupem czegoś nowszego i interesuje mnie 2.3 w manualu.
Znalazłem niedaleko taki oto pojazd:
http://moto.allegro.pl/it..._sekwencja.html
Byłem go juz nawet obejżeć i co sie okazało:
-najpoważniejsza wada- silnik sie nie wkręca jak powinien. Jeśli doda sie gwałtownie do dechy gaz to ma maksymalną przydławke i sie nie chce przez chwile wkręcić. Na mniejszym gazie jakoś idzie. Maksymalne obroty osiąga. Nazajutrz po obejżeniu auta, czyli dziś :) zadzwonił do mnie właściciel i mówi że był z tym u mechanika i że to napewno hydrauliczny napinacz łańcucha- bo ponoć luźny jest. Sprawdził ponoć też sprężanie i ponoć było na wszystkich cyl. po 16 ?! co mnie troche zdziwiło bo myślałem że powino być ok 11.
A więc moje pytanie jest takie czy to może być przyczyną ??
pozostałe wady dostrzeżone to:
- brak hamulca ręcznego - czuć że zerwana likna.
- ogólnie hamulec chyba troche dziwnie łapie bo dopiero przy podłodze, choć działał w miare moco i skutecznie.
- ponoć do wymiany z tyłu klocki hamulcowe.
- teleskop tylniej klapy do wymiany bo klapa opada.
- na desce świeci kontrolka otwartych drzwi kierowcy- mimo że są zamknięte
- od kolektora wydechowego z pod tej blachy wychodzą jakieś 2 rurki z których idą spaliny i tam w okolicy były 2 spadnięte wężyki które szły do jakiegoś modułu niedaleko. Zastanawia mnie co to jest i dlaczego wężyki były nie założone.
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 17:40
Mar_p napisał/a:
pewnie pomiar do EGR-a. Być może same spadły bo kat zapchany i ciśnienie spalin je zwala.
Mar_p
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 17:47
a z tym łańcuchem czy to może być że przez niego sie dławi ?
Dodam jeszcze że wiązka która idzie do silnika nie była w najlepszym stanie, troche pokruszona izolacja, poklejone troche itp...
Mar_p
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 18:20
znalazłem że ten silnik powinien mieć stopień sprężania 10:1, więc wynik który podał mi sprzedawca czyli 16! raczej chyba jest słabo osiągalny :)
http://fordscorpio.co.uk/images/engdata2.3.htm
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 18:23
co innego stopień sprężania a co innego kompresja. A z tym napinaczem to jakis kit.
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 20:00
jak rurki zwala i zatkany katalizator to się tak będzie wkręcał . dalsza taka jazda to rozwali kolektor plastikowy , głowicę albo blok . albo wszystko .
maup
FST 008
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 22:32
Mar_p napisał/a:
totalne brednie - ale jak chcesz to jedź z gościem do mechanika, niech przy tobie założą napinacz (przy okazji zobaczysz jak ślizgi wyglądają) i nie mów, ze gdy zawiedzie hydrauliczny napinacz to przeskakuje łańcuch i rozpieprza w iment cały rozrząd (przy okazji zwykle również głowicę) bo zara wymyślą coś innego :twisted:
a co się dzieje na benzynie? to samo?
Ostatnio zmieniony przez maup |18 Mar 2010|, 2010 22:33, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Mar 2010|, 2010 23:41
Mar_p napisał/a:
Raczej odpięta :)
Mar_p napisał/a:
Tylne zaciski hamulcowe do wymiany lub regeneracji i dlatego ręcznego brak
Mar_p napisał/a:
Wiązka silnika i prawdopodobnie podłużnicy do wymiany/regeneracji :)
Prawdopodobnie tak :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 00:08
Dla mnie obowiazkowo przed zakupem 2.3 test uszczelki pod głowica, juz z 8 aut ogladalem, wszytskie uwalone
Mar_p
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 09:29
maup napisał/a:
Na benzynie to samo.
Dziekuje za wasze opinie, widze że jednak odpusze sobie ten egzemplarz. Bo z tego co go widziałem to raczej nie tylko zapchany katalizator.
maup
FST 008
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 10:48
Odpuść, odpuść, chyba że buda na tyle zdrowa i cała reszta graciarni, żeby to brać z nastawieniem na odrestaurowywanie i wymianę silnika (dwa razy tańsza operacja niż robienie głowicy :( )
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |19 Mar 2010|, 2010 16:03
Rafał A.(antek), jakiś niefart masz, ja ostatnio oglądałem 3 i wszystkie 3 były OK
Wysłany: |20 Mar 2010|, 2010 00:23
Julek napisał/a:
tzn robiles przed zakupem test co2 w ukladzie chlodzenia? i bylo ok?
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:44
W temacie "Czy warto kupić", czy możecie mi doradzić na podstawie swojej znajomości danego modelu odnośnie tego autka:
http://warszawa.gumtree.p...30&ImageIndex=2
Jak dobrze pójdzie to niebawem pojadę to obejrzeć, autko ma być dla kobiety. Podobno jest w kraju od 2005r. u jednego właściciela.
orelek
Auto: Scorpio brak
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 20:26
pablo19 napisał/a:
dla porównania cenowego i jakościowego...
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=52741
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=52710
auta z podanych wyżej linków sa naprawde doinwestowane, mam nadzieje, że to cie jakoś naprowadzi. Mam na stanie taka fieste mk3 z 1991r. z gazem, motor 1,1 przelotu ma 230 tyś, żona się nia buja do roboty, złego słowa na ten model nie powiem no oprócz korozji...
