Wymiana uszczelniacza |
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 21:33 Wymiana uszczelniacza
Wkrótce będę sie brał za wymianę uszczelniacza na konwerterze, tylko że jak znalazłem coś podobnego, to nazwali to "Uszczelniacz pompy...". Chciałbym się upewnić, czy to je to:
http://www.midparts.com.p...K_87_95-85.html
Druga rzecz: z zapasowej próbowałem go wywlec, by mieć na miarę i skończyło się ściąganiem dzwonu. Jak będę demontował ten niedobry ze swojej skrzyni, mam go po prostu zniszczyć i wyrwać?
No i jeszcze jedno, w tym samym sklepie wyczaiłem take cóś:
http://www.midparts.com.p..._1405-2150.html
Może doczepić w szereg jako trzecią (drugiej jeszcze nie włożyłem, ale mam), zastanawiam sie tylko nad kolejnością i który przewód podaje, a który odbiera olej z chłodnic.
Się rozpisałem
Poradźta plisiu |
| Ostatnio zmieniony przez Aro |28 Sie 2009|, 2009 21:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 21:52
| Tak, to wygląda na ten uszczelniacz. Nie rozwal pompy olejowej. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |28 Sie 2009|, 2009 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 22:09
| Gdzie wepniesz tam będzie . |
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 13:22
| Aro napisał/a: | | zastanawiam sie tylko nad kolejnością i który przewód podaje, a który odbiera olej z chłodnic. | olej idzie w pierwszej kolejności na chłodnice wodną a z niej na powietrzną. |
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 20:16
| Struna napisał/a: | | olej idzie w pierwszej kolejności na chłodnice wodną |
A może jeszcze drogi kolego przypomnisz sobie który przewód w chłodnicy "ogólnej" jest dojściem a który odejściem do skrzyni? |
1Bodzio
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 21:41
| Dojściem ( gorący olej) jest przewód przykręcony u góry chłodnicy, a odejściem (olej schłodzony), przewód z dołu. U Ciebie pewnie nie ma chłodnicy powietrznej, bo te były montowane seryjnie dopiero w wielorybach. Jednakże, o ile takowej u Ciebie nie ma, to baaardzo warto ją sobie dodatkowo zamontowac. Wielorybowa pewnie z łatwością da się tam wsadzic. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |29 Sie 2009|, 2009 21:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 21:57
wielorybowa w mk1 wyglada tak:
| Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |30 Sie 2009|, 2009 00:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 15:09
| Kevin Xy, jakie dawałeś węże do tej chłodnicy ? jakieś specjalne ? |
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 15:29
zakupilem olejoodporne na wyzsza temp
wzialem 1m za jakies 15 pln chyba |
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 00:02
Aro zdemontowanie dzwonu do wyjęcia uszczelniacza to już troszkę akt desperacji na dowód pokażę to zdjęcie, że można i bez demontażu dzwonu
Możliwe, że lepszym niż demontaż powyższego jest zamówienie wizyty ekipy remontowo wymieniającej z Warszawy i okolic zapewnienie jej wiktu i opierunku itd. |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 12:13
| Struna napisał/a: | | Kevin Xy, jakie dawałeś węże do tej chłodnicy ? jakieś specjalne ? |
Prawdopodobnie takie: http://www.fagumit.com.pl/oferta/r5/paliwa.htm
Przy okazji mam pytanie: jakie jest ciśnienie w przewodach od skrzyni ASB do chłodnicy? |
_________________ Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =< |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |17 Wrz 2009|, 2009 12:28, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 12:21
| --Marcin-- napisał/a: | | Struna napisał/a: | | Kevin Xy, jakie dawałeś węże do tej chłodnicy ? jakieś specjalne ? |
Prawdopodobnie takie: http://www.fagumit.com.pl/oferta/r4/benz_olej.htm
Na tyle wysokie , aby oddać węże do okucia
Stosowanie opasek zaciskowych do połączeń przewodu gumowego z metalowym nie zda egzaminu |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 12:31
| ford2fast napisał/a: | Stosowanie opasek zaciskowych do połączeń przewodu gumowego z metalowym nie zda egzaminu |
Właśnie pytam o ciśnienie bo u Kevina zdaje egzamin i u mnie też zdaje egzamin połączenie takiego węża j.w. na opaski zaciskowe na wężach olejowych z ASB. |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |17 Wrz 2009|, 2009 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 12:42
nie ma tam prawie wcale ciśnienia. ja testowo miałem tryrytką spięty wąż i zero problemu.
Przecież to nie idzie gówna magistrala tylko jakby nadmiar cisnienia idzie w obieg chłodzenia. |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 08:51
| Wczoraj ja wziąłem się za tą zabaweczkę. Simmering zamawiałem w sklepie z częściami forda - po roczniku auta. Niestety ten, który dostałem różni się od tego, który był na skrzyni - nie ma tego metalowego kołnierza dookoła gumy i jest w kolorze czarnym. Pasuje w ten "głębszy" otwór i tam go zapunktowałem. Jednak mam wątpliwości, czy to będzie żyło - spotkał się ktoś z takim "nowszym" simmeringiem? |
