$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana uszczelniacza
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 21:33   Wymiana uszczelniacza
Wkrótce będę sie brał za wymianę uszczelniacza na konwerterze, tylko że jak znalazłem coś podobnego, to nazwali to "Uszczelniacz pompy...". Chciałbym się upewnić, czy to je to:
http://www.midparts.com.p...K_87_95-85.html
Druga rzecz: z zapasowej próbowałem go wywlec, by mieć na miarę i skończyło się ściąganiem dzwonu. Jak będę demontował ten niedobry ze swojej skrzyni, mam go po prostu zniszczyć i wyrwać?
No i jeszcze jedno, w tym samym sklepie wyczaiłem take cóś:
http://www.midparts.com.p..._1405-2150.html
Może doczepić w szereg jako trzecią (drugiej jeszcze nie włożyłem, ale mam), zastanawiam sie tylko nad kolejnością i który przewód podaje, a który odbiera olej z chłodnic.
Się rozpisałem :P
Poradźta plisiu :)
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Ostatnio zmieniony przez Aro |28 Sie 2009|, 2009 21:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 21:52
Tak, to wygląda na ten uszczelniacz. Nie rozwal pompy olejowej.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |28 Sie 2009|, 2009 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sie 2009|, 2009 22:09
Gdzie wepniesz tam będzie .
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 13:22
Aro napisał/a:
olej idzie w pierwszej kolejności na chłodnice wodną a z niej na powietrzną.
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 20:16
A może jeszcze drogi kolego przypomnisz sobie który przewód w chłodnicy "ogólnej" jest dojściem a który odejściem do skrzyni?
1Bodzio
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 21:41
Dojściem ( gorący olej) jest przewód przykręcony u góry chłodnicy, a odejściem (olej schłodzony), przewód z dołu. U Ciebie pewnie nie ma chłodnicy powietrznej, bo te były montowane seryjnie dopiero w wielorybach. Jednakże, o ile takowej u Ciebie nie ma, to baaardzo warto ją sobie dodatkowo zamontowac. Wielorybowa pewnie z łatwością da się tam wsadzic.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |29 Sie 2009|, 2009 21:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Sie 2009|, 2009 21:57
wielorybowa w mk1 wyglada tak:
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |30 Sie 2009|, 2009 00:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 15:09
Kevin Xy, jakie dawałeś węże do tej chłodnicy ? jakieś specjalne ?
Wysłany: |30 Sie 2009|, 2009 15:29
zakupilem olejoodporne na wyzsza temp
wzialem 1m za jakies 15 pln chyba
Wysłany: |31 Sie 2009|, 2009 00:02
Aro zdemontowanie dzwonu do wyjęcia uszczelniacza to już troszkę akt desperacji ;) na dowód pokażę to zdjęcie, że można i bez demontażu dzwonu ;)
Możliwe, że lepszym niż demontaż powyższego jest zamówienie wizyty ekipy remontowo wymieniającej z Warszawy i okolic ;) zapewnienie jej wiktu i opierunku itd. ;) 8)
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 12:13
Prawdopodobnie takie: http://www.fagumit.com.pl/oferta/r5/paliwa.htm
Przy okazji mam pytanie: jakie jest ciśnienie w przewodach od skrzyni ASB do chłodnicy?
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |17 Wrz 2009|, 2009 12:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 12:21
--Marcin-- napisał/a:
Prawdopodobnie takie: http://www.fagumit.com.pl/oferta/r4/benz_olej.htm
Na tyle wysokie , aby oddać węże do okucia :)
Stosowanie opasek zaciskowych do połączeń przewodu gumowego z metalowym nie zda egzaminu :-D
Scorpio 4ever
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 12:31
ford2fast napisał/a:
Właśnie pytam o ciśnienie bo u Kevina zdaje egzamin i u mnie też zdaje egzamin połączenie takiego węża j.w. na opaski zaciskowe :-d na wężach olejowych z ASB.
Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |17 Wrz 2009|, 2009 12:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Wrz 2009|, 2009 12:42
nie ma tam prawie wcale ciśnienia. ja testowo miałem tryrytką spięty wąż i zero problemu.
Przecież to nie idzie gówna magistrala tylko jakby nadmiar cisnienia idzie w obieg chłodzenia.
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |22 Wrz 2009|, 2009 08:51
Wczoraj ja wziąłem się za tą zabaweczkę. Simmering zamawiałem w sklepie z częściami forda - po roczniku auta. Niestety ten, który dostałem różni się od tego, który był na skrzyni - nie ma tego metalowego kołnierza dookoła gumy i jest w kolorze czarnym. Pasuje w ten "głębszy" otwór i tam go zapunktowałem. Jednak mam wątpliwości, czy to będzie żyło - spotkał się ktoś z takim "nowszym" simmeringiem?
