Objawy zepsutego sprzęgła Kardana |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 20:02 Objawy zepsutego sprzęgła Kardana
| Jakie są objawy zepsutego sprzęgła kardana, tj. łącznika wału napędowego ze skrzynią biegów, i jak można zdiagnozować jego uszkodzenie? |
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 20:08
Powiem starym przysłowiem fst "szukanie nie boli"...
A to pasuje do Twojego przypadku, ale ponoć gumy sprawdzałeś.
EDIT:
tak miało byc
http://ford-scorpio.pl/fo...znik+elastyczny |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |10 Lut 2009|, 2009 20:15, w całości zmieniany 1 raz |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 20:52
Jakie są objawy i jak zdiagozować uszkodzenie tego sprzęgiełka?
Jak to wygląda i gdzie się znajduje to ja wiem. |
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 20:55
| marcinb7 napisał/a: | | Jak to wygląda i gdzie się znajduje to ja wiem. |
a widziałeś ten łącznik elastyczny wału u siebie w aucie?? jest cały, nie spróchniały??
Warto obadać, poduszkę pod skrzynią i podpory wału, niema co robic w ciemno, moim zdaniem masz trzy wyjścia: dobry mechanik, jeździć az sie rozleci, albo auto sprawne już czeka.
A objawy, pukanie przy ruszaniu, drgania wału, a co za tym idzie całej karoserii. |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |10 Lut 2009|, 2009 20:58, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:05
| marcinb7 napisał/a: | | Jakie są objawy zepsutego sprzęgła kardana, tj. łącznika wału napędowego ze skrzynią biegów | Mylisz dwa pojęcia .
Łącznik wału to tzw. precel czyli gumowy element zaraz za szkrzynią biegów.
A sprzęgło kardana to ten metalowy krzyżak.sprzęgło Cardana |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
| Ostatnio zmieniony przez Adam73 |10 Lut 2009|, 2009 21:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:09
| adam kubiak napisał/a: | | sprzęgło kardana |
Przegub Kardana ! |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:12
| Adam_2000, i tak jest poprawnie i tak jak ja. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 22:27
| adam kubiak napisał/a: | Łącznik wału to tzw. precel czyli gumowy element zaraz za szkrzynią biegów.
A sprzęgło kardana to ten metalowy krzyżak.sprzęgło Cardana | Ok, no to mi wyjaśniłeś, dzięki. Bo dzisiaj mechanik ten łącznik nazwał sprzęgiełkiem i tym się sugerowałem. Czyli chodzi mi o łącznik. Da się go obadać czy jest dobry bez wyjmowania go? |
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 22:42
| marcinb7 napisał/a: | | Da się go obadać czy jest dobry bez wyjmowania go? |
Bez problemu
Wystarczy uważnie obejrzeć czy nie ma większych pęknięć |
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 22:45
| w przypadku wieloryba to dosyć upierdliwe zadanie z racji na obecność aluminiowych "osłon" |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 08:15
| marcinb7 napisał/a: | | Bo dzisiaj mechanik ten łącznik nazwał sprzęgiełkiem i tym się sugerowałem. Czyli chodzi mi o łącznik. |
Masz kolejny przykład fachowej wiedzy naszych okolicznych mechaników dotyczącej forda Scorpio, w sumie wyjdzie taniej zrobic raz a dobrze, niż płacić im kilka razy za nienaprawe... |
simonsamit [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 13:39
czasem czytam te tematy i tak banalne pytania i rece mi opadają , stary zmień może warsztat czy jakoś tak,widze ze niemasz pojecia o samochodach wiec proponuje poszukać dobrego warsztatu,bo skorpio dla wielu mechaniorów to wielka tajemnica i amerykańskie auto wiec i drogie naprawde to jest najlepsza rada według mnie i najtańsza |
marcinb7 [Usunięty]
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 21:32
| simonsamit napisał/a: | | tak banalne pytania i rece mi opadają |
| simonsamit napisał/a: | | ,widze ze niemasz pojecia o samochodach | Chyba właśnie po to jest to forum, a w szczególności ten dział żeby pytać i się czegoś dowiedzieć. Nie czytaj poprostu takich tematów to będzie Ci lżej .... |
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 22:18
Jak obadać toto gumowe coś ? Na mega upartego wjeżdzasz jedna stroną auta na wysoki chodnik i musisz się wcisnać pod auto . Odkręcić te alu osłony i oglądasz ten łącznik . Nie może być popękany żadnych luzów itp .
Przyczyną drgań może być wybita taka plastikowa tulejka w środkowym trzpieniu wału tam gdzie wchodzi w ten krzyżak skrzyni biegów . Może sam przegub być uszkodzony ( luzy , zatarty , dziwnie przeskakuje ) .
Czasem wyjęcie całego wału jest najlepszą metodą a w końcu auto stoi na kanale chyba . |
