$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Objawy zepsutego sprzęgła Kardana
marcinb7
  Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 20:02   Objawy zepsutego sprzęgła Kardana
Jakie są objawy zepsutego sprzęgła kardana, tj. łącznika wału napędowego ze skrzynią biegów, i jak można zdiagnozować jego uszkodzenie?
Jankes
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 20:08
Powiem starym przysłowiem fst "szukanie nie boli"...
A to pasuje do Twojego przypadku, ale ponoć gumy sprawdzałeś.
EDIT:
tak miało byc
http://ford-scorpio.pl/fo...znik+elastyczny
Ostatnio zmieniony przez Jankes |10 Lut 2009|, 2009 20:15, w całości zmieniany 1 raz
marcinb7
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 20:52
Jakie są objawy i jak zdiagozować uszkodzenie tego sprzęgiełka?
Jak to wygląda i gdzie się znajduje to ja wiem.
Jankes
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 20:55
marcinb7 napisał/a:
a widziałeś ten łącznik elastyczny wału u siebie w aucie?? jest cały, nie spróchniały??
Warto obadać, poduszkę pod skrzynią i podpory wału, niema co robic w ciemno, moim zdaniem masz trzy wyjścia: dobry mechanik, jeździć az sie rozleci, albo auto sprawne już czeka.
A objawy, pukanie przy ruszaniu, drgania wału, a co za tym idzie całej karoserii.
Ostatnio zmieniony przez Jankes |10 Lut 2009|, 2009 20:58, w całości zmieniany 1 raz
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:05
marcinb7 napisał/a:
Mylisz dwa pojęcia .
Łącznik wału to tzw. precel czyli gumowy element zaraz za szkrzynią biegów.
A sprzęgło kardana to ten metalowy krzyżak.sprzęgło Cardana
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |10 Lut 2009|, 2009 21:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:09
adam kubiak napisał/a:
sprzęgło kardana
Przegub Kardana !
Adam73
603-820-181
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:12
Adam_2000, i tak jest poprawnie i tak jak ja.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Jankes
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 21:16
tak wygląda krzyżak mniej wiecej http://allegro.pl/item544..._1986_2000.html
a tak łącznik elastyczny wału http://allegro.pl/item532...16v_96_rok.html
marcinb7
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 22:27
Ok, no to mi wyjaśniłeś, dzięki. Bo dzisiaj mechanik ten łącznik nazwał sprzęgiełkiem i tym się sugerowałem. Czyli chodzi mi o łącznik. Da się go obadać czy jest dobry bez wyjmowania go?
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 22:42
marcinb7 napisał/a:
Bez problemu :)
Wystarczy uważnie obejrzeć czy nie ma większych pęknięć :-D
Scorpio 4ever
Wysłany: |10 Lut 2009|, 2009 22:45
w przypadku wieloryba to dosyć upierdliwe zadanie z racji na obecność aluminiowych "osłon"
Jankes
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 08:15
marcinb7 napisał/a:
Masz kolejny przykład fachowej wiedzy naszych okolicznych mechaników dotyczącej forda Scorpio, w sumie wyjdzie taniej zrobic raz a dobrze, niż płacić im kilka razy za nienaprawe...
simonsamit
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 13:39
czasem czytam te tematy i tak banalne pytania i rece mi opadają :-d , stary zmień może warsztat czy jakoś tak,widze ze niemasz pojecia o samochodach wiec proponuje poszukać dobrego warsztatu,bo skorpio dla wielu mechaniorów to wielka tajemnica :-d :-d i amerykańskie auto wiec i drogie :-d naprawde to jest najlepsza rada według mnie i najtańsza
marcinb7
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 21:32
simonsamit napisał/a:
Chyba właśnie po to jest to forum, a w szczególności ten dział żeby pytać i się czegoś dowiedzieć. Nie czytaj poprostu takich tematów to będzie Ci lżej ....
Wysłany: |11 Lut 2009|, 2009 22:18
Jak obadać toto gumowe coś ? Na mega upartego wjeżdzasz jedna stroną auta na wysoki chodnik i musisz się wcisnać pod auto . Odkręcić te alu osłony i oglądasz ten łącznik . Nie może być popękany żadnych luzów itp .
Przyczyną drgań może być wybita taka plastikowa tulejka w środkowym trzpieniu wału tam gdzie wchodzi w ten krzyżak skrzyni biegów . Może sam przegub być uszkodzony ( luzy , zatarty , dziwnie przeskakuje ) .
Czasem wyjęcie całego wału jest najlepszą metodą a w końcu auto stoi na kanale chyba .
