Trzepie kierownicą przy hamowaniu? |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |5 Lis 2008|, 2008 23:35 Trzepie kierownicą przy hamowaniu?
Witam.
Wymieniłem tarcze i klocki z przodu (tarcze Jurid, klocki nie pamiętam jakie). Po wymianie było w porządku. Po 1-2 miesiącach bicie przy hamowaniu delikatnie wróciło (przed wymianą tarcz było bardzo duże). Następnie praktycznie z tygodnia na tydzień powiększało się do tego stopnia, że hamując już z prędkości 60km/h wyrywało kierownicę. Pojechałem do mechanika, który powiedział, żeby reklamować tarcze bo się pokrzywiły prawdopodobnie. Tarcze zareklamowałem, wymienili mi. Założyłem nowe tarcze (klocki zostały - miały przejechane jakieś 3-4kkm) i bicie nadal jest. Co dziwne, że jak delikatnie hamuje to bije, ale tak dopiero od 90km/h w dół (przy większych prędkościach jest spokój). Natomiast jak hamuje mocno to nie bije w ogóle. Czy możliwe jest, że klocki po 1-2kkm jeszcze się nie ułożyły do tarcz? Czy może jest tutaj inna przyczyna?
Pozdrawiam. |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 07:08
| gumy na wahaczach kolega kiedys ogladal ?? |
maup
FST 008
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 10:43
| i jeszcze te gumy, które mocują drążek stabilizatora do budy - trudniej je zdiagnozować na oko ale też potrafią przyprawić kierownicę o drżączkę |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 10:49
| Wybity sworzeń wahacza może też dawać takie objawy, z moich spostrzeżeń to nawet nieco wcześniej niż zacznie stukać. |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 10:52
| szarpaki zatem |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 11:50
| Zawieszenie ma luzy, najpierw to napraw, a potem dopiero zrób tarcze(jak mają bicie to można ostatecznie podtoczyć) |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 13:24
| Najpierw zawiecha, potem przed podtoczeniem tarcz sprawdziłbym jeszcze czy piasta przyzwoicie przygotowana, oczyszczona jest przed ich montażem. |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 13:58
| może wystarczy koła obejrzeć i wyważyć. |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 14:05
| Roki19 napisał/a: | | Co dziwne, że jak delikatnie hamuje to bije, ale tak dopiero od 90km/h w dół (przy większych prędkościach jest spokój). Natomiast jak hamuje mocno to nie bije w ogóle |
Struna, to zdanie idealnie opisuje sytuację, jaką miałem przy wybitym wahaczu. Po wymianie wahaczy jak ręką odjął.
Dlatego skupiłbym się raczej na zawieszeniu. |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 18:11
| A ja stawiam na tarczę nadal . Diagnoza łatwa i można samemu przeprowadzić : podnieść jedno koło , zdjać je i kręcić ręką . Jak będą wyczuwalne miejsca że kręci się ciężej/ lżej to już wiadomo . Ostatecznie zdjać tarczę i piastę wyczyścić . . To może być jedna ale i dwie tarcze krzywe . Gumy też obadać . A wytarczy wparzyć w jedną głęboką kałużę wody i taki efekt . |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wiek: 42 Dołączył: 01 Cze 2005 Skąd: MMz/W-wa
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 21:10
| A piaste czyściłeś dokładnie przed założeniem nowych tarcz? Wytarczy, ze pod stare dostało sie troche wilgoci, pojawił sie wżer i biją znowu. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |6 Lis 2008|, 2008 21:11, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |6 Lis 2008|, 2008 21:28
| Kevin Xy napisał/a: | | gumy na wahaczach kolega kiedys ogladal ?? | Dobrze gada Mam to samo...czeka mnie wymiana tulei w wahaczach |
Mysza
508303797
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 07:53
| Roki19 napisał/a: | | Po wymianie było w porządku. Po 1-2 miesiącach bicie przy hamowaniu delikatnie wróciło (przed wymianą tarcz było bardzo duże). Następnie praktycznie z tygodnia na tydzień powiększało się do tego stopnia, że hamując już z prędkości 60km/h wyrywało kierownicę. | No to wymianan tarcz od nowa. |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
tomicobra [Usunięty]
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 08:05
| zapiekajacych sie lub ciezko chodzace tloczki? |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |7 Lis 2008|, 2008 09:34
| Mysza napisał/a: | Roki19 napisał/a:
No to wymianan tarcz od nowa. | Stawiam na to, ze coś jest nie halo z piastą. Sprawdz na niej bicie, miałem to samo w OHC-u. |
www.nova-europa.pl
