Mocowanie lotki RS w sedanie mk1/2 |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 16:03 Mocowanie lotki RS w sedanie mk1/2
JWT - jak to mocowane powinno oryginalnie być? Jakieś obejmy były cy cuś?
Czy po prostu brutalnie - czyli dwa otwory po bokach, przykręcamy lotkę do klapy dwoma śrubami M5 będącymi w bocznych podporach, uszczelniamy wszystkie podpory (i podklejamy środkową) jakimś BOLLem do szyb? I voila?
Ma ktoś lotę oryginalnie, nie dokładaną?
Z góry dzięki |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 16:06
| w habecie oryginalny RS mocowany obejmami - plus podklejony po srodku. |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 16:33
| na końcach lotki są otwory na śrubę, w to miejsce ida takei specjalne "łapki" które trzymają się boków klapy bagażnika. Tymi śrubami się je reguluje no i oczywiście zakręcając ustabilnia i zaciska. Środkowa podpora to już różnie. Widziałem ze śrubą na wylot do klapy, widziałem na boll-u, ale tak czy siak i tak to trzeba kłaść na jakimś mazidle coby pod to woda nie właziła i nie robiła syfu. |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 16:38
| Struna napisał/a: | | w to miejsce ida takei specjalne "łapki" które trzymają się boków klapy bagażnika |
To chciałem głównie wiedzieć.
Jest to zdobywalne? Znaczy te "łapki"?
Ale moment - Struna - mówisz o lifcie, czy sedanie? Czy nie gra roli?? |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |23 Paź 2008|, 2008 16:39, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 16:46
| Zysio napisał/a: | | Jest to zdobywalne? | nie mam pojęcia, może by się dało w ASO jakby jakiś numerek części podać. | Zysio napisał/a: | | Ale moment - Struna - mówisz o lifcie, czy sedanie? Czy nie gra roli?? | nie gra roli, boki mocowane tak samo - na "łapki"
oczywiście jak się uprzeć to spokojnie można olać łapki i całość posadzić profi na boll-u. |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 17:07
Albo inaczej - tak se myślę, może by dało radę jakoś je wyrzeźbić? Tylko fotki bym potrzebował |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 17:18
| osobiście Ci powiem że te łapki to jest troszkę porażka. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 19:22
ja do spojlera od mk 2 zastosowałem klej motoryzacyjny zółtej barwy i dobrze to to siedziało nawet ze 160 km/h nie ukradnie nam spojlera |
Touran 2004 1,6 FSI . |
darecki111
BI
Auto: scenic 2.0 16v 140KM
Pomógł: 3 razy Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 19:25
| Witam też mam w garażu lotkę bez tych łapek i mam dylemat jak to przymocowac myślałem o wierceniu w klapie ale serce się kraje na myśl o takim ryciu. Moje pytanie brzmi czy na tym Boll-u to bedzie się trzymało bo strach żeby odpadło w czasie jazdy i komuś autko pokiereszowało. A jeżeli ten bol jest taki super to czy mi naprzykład lakieru nie zerwie w czasie jazdy? |
kondzio508
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 19:27
| akurat o bollu nic mi nie wiadomo ja kleiłem na klej motoryzacyjny firmy anser darecki111, Białystok ul. obrebowa 1 "market chemia" tam znajdziesz to oczym mówie koszt ok 13 zł. 0,7 L. bodajże . |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 19:32
darecki111, spokojnie, boll do szyb bierzesz, dobrze przygtowujesz powierzchnię ( odtłuszczasz ) i kładziesz kilku mm warstwę. jak stężeje to jest nadal nieco elastyczne ale prędzej pokrzywisz klapę niż to oderwiesz. możesz lajtem śmigać po 200 i więcej - będzie ok. Warunek to dobre przygotowanie powierzchni przed montażem.
Znajomka mam co się zajmuje ospoilerowaniem i tego typu rzeczami - kładzie lotki nawet na tyle szyby aut właśnie na boll-u |
darecki111
BI
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 19:49
| ok fajnie. to może w końcu sobie zamontuje tą lotkę. |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 19:51
| Struna napisał/a: | | osobiście Ci powiem że te łapki to jest troszkę porażka. |
| Struna napisał/a: | | boll do szyb bierzesz, dobrze przygtowujesz powierzchnię ( odtłuszczasz ) i kładziesz kilku mm warstwę. jak stężeje to jest nadal nieco elastyczne ale prędzej pokrzywisz klapę niż to oderwiesz. możesz lajtem śmigać po 200 i więcej - będzie ok. Warunek to dobre przygotowanie powierzchni przed montażem. |
I to mnie nawet przekonuje. Nie chcę świdrować w blasze
PS. Masz Jurek kolejne "pomógł" |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |23 Paź 2008|, 2008 19:52, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Paź 2008|, 2008 20:06
| o ile to nowe to może i jakoś trzyma łapkami, z czasem się nieco luzuje i zaczyna pracowac obcierając rant klapy. Więc jeśli nawet łapki to i tak wzmocnić to mocowanie boll-em czy czymś takim. |
Wysłany: |24 Paź 2008|, 2008 09:01
| Zyś, mój jest na łapki i jak nie zapomne, albo mi przypomnisz to cyknę Tobie zdjęcie. Struna jeszcze nie zauważyłem efektu luzowania się łapek więc to może nie być regułą. |
