$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - MK1 2,9 12V 89' Olej ze skrzyni ASB w kolektorze dolotowym
--Marcin--
603-773-876
  Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 12:50   MK1 2,9 12V 89' Olej ze skrzyni ASB w kolektorze dolotowym
Czy komuś zdarzyło się, aby silnik zasysał olej z automatycznej skrzyni biegów?
Podejrzewam, że u mnie przedostaje się przez cienki wężyk podciśnienia, który przebiega od skrzyni biegów podłączony do kolektora dolotowego w okolicy przepustnicy w 2,9.
Domyślam się że ten olej jest ze skrzyni ponieważ ma ładną czerwoną barwę i jest przezroczysty. Zatrzymuje się u mnie w okolicach mikserów od gazu które są przykręcone przed przepustnicami. Pamiętam że na skrzyni jest coś takiego małego okrągłego i do tego ten wężyk jest podłączony. Czy ktoś z kolegów spotkał się z tym jeżeli tak, to czy to małę okrągłe ustroństwo przy skrzyni wymienialiście czy ktoś ma jakiś inny patent. Jeździć się z tym da tylko olej trzeba dolewać częściej.
Dziękuję i pozdrawiam :-d
Było: Malunczini 126p, Sierra Coupe 1,8 CVH
Jest: nr 1 od 10 lat, nr 2-2.9 MSB, nr 3-2.4 MSB, nr 4-2.9 MSB, nr 5-2,3 DOHC 16V >= 4 x V6 + R4 =<
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 12:57
Wymienia się to małe okrągłe ustrojstwo. Poszukaj pod "modulator ASB" na forum albo w necie.
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:04
Dam radę wymienić tą część bez wyjmowania skrzyni biegów? bo to w górnej części obudowy się znajduje z tego co pamiętam.
To jest wkręcone wciśnięte czy przykręcane jakimiś śrubkami do obudowy?
Piszesz Speedo że to jest modulator? jakie on ma zadanie?.
Dzwoniłem do Midparts W-wa ul. Zielonogórska mają na miejscu nowy-89zł.
Brać? czy szukać gdzieś tańszego.
Boni: kiedyś pisałeś w temacie remontu skrzyni w twojej Explozji, że masz jakieś miejsce z częściami.
Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |3 Paź 2008|, 2008 13:35, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:26
Jest z boku, dociśnięty jarzmem na jedną czy dwie śrubki. Czy da się w twoim go wyjąć bez wyjmowania czy przynajmniej opuszczenia skrzyni, czy zwalenia czegoś, to ci nie powiem, bo nie pamiętam, w zbyt wielu grzebałem i mi się mylą ;)
Co do zadań i po co on je, użyj szukajki, było już wszystko omawiane.
KubusWariat
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:46
wymieniając w sierrze musiałem wyłącznie odkręcić śrubkę kluczem płaskim 10ką, a później obracać modulatorem na R i L i wyszedł, a w moim obecnym cossim 93 zaraz po [rzyjechaniu nim z Niemiec musiałem ta czynność poprzedzić opuszczeniem skrzyni niestety :( a wcześniej myślałem, że jak scorpio większy to nie będzie problemu... Oryginały modulatorów (Motocraft) kosztowąły mnie 92 zeta
cosworth BOA
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:50
Może to Ci trochę pomoże http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=22208
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 14:31
mozna to zrobic nawet na samym lewarku
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 14:52
Kevin Xy napisał/a:
ale to musi zrobić Kevin :)
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 14:57
:-d Ja się zgadzam. Kevin obiecuje, że będziemy z Pawłem stali przy aucie i jak by coś to podstawimy drugi lewarek
Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |3 Paź 2008|, 2008 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 21:28
Sprawdź , czy nie masz nadwyżki oleju w silniku :shock:
Jeżeli jest nadwyżka to zmień olej silnikowy i filtr
Ja , bez względu na wynik sprawdzenia wymieniłbym olej w silniku profilaktycznie :)
Scorpio 4ever
Dracko
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 22:15
ford2fast napisał/a:
ja myślę że skoro jbyła w dolocie to na 100% jest już i w oleju - tak było u mnie niestety
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 01:50
to normalna procedura
ale wczesniej likwidujemy przyczyne, pozniej skutki
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 16:58
Świetny opis wymiany :)
Znam takiego , co pewnie z niego wkrótce skorzysta :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 20:53
pewnie przy tym bede asystowal :-d
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 21:09
Coca cola w rękę i do dzieła :) ... jakiś klucz też .
A wogóle po co to ustrojstwo ? Bo na przyszłość przyda sie przy szybkiej diagnozie skrzyni .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |16 Paź 2008|, 2008 21:53, w całości zmieniany 1 raz
