MK1 2,9 12V 89' Olej ze skrzyni ASB w kolektorze dolotowym |
--Marcin--
603-773-876
Pomógł: 1 raz Wiek: 47 Dołączył: 18 Cze 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 12:50 MK1 2,9 12V 89' Olej ze skrzyni ASB w kolektorze dolotowym
Czy komuś zdarzyło się, aby silnik zasysał olej z automatycznej skrzyni biegów?
Podejrzewam, że u mnie przedostaje się przez cienki wężyk podciśnienia, który przebiega od skrzyni biegów podłączony do kolektora dolotowego w okolicy przepustnicy w 2,9.
Domyślam się że ten olej jest ze skrzyni ponieważ ma ładną czerwoną barwę i jest przezroczysty. Zatrzymuje się u mnie w okolicach mikserów od gazu które są przykręcone przed przepustnicami. Pamiętam że na skrzyni jest coś takiego małego okrągłego i do tego ten wężyk jest podłączony. Czy ktoś z kolegów spotkał się z tym jeżeli tak, to czy to małę okrągłe ustroństwo przy skrzyni wymienialiście czy ktoś ma jakiś inny patent. Jeździć się z tym da tylko olej trzeba dolewać częściej.
Dziękuję i pozdrawiam |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 12:57
| Wymienia się to małe okrągłe ustrojstwo. Poszukaj pod "modulator ASB" na forum albo w necie. |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:04
Dam radę wymienić tą część bez wyjmowania skrzyni biegów? bo to w górnej części obudowy się znajduje z tego co pamiętam.
To jest wkręcone wciśnięte czy przykręcane jakimiś śrubkami do obudowy?
Piszesz Speedo że to jest modulator? jakie on ma zadanie?.
Dzwoniłem do Midparts W-wa ul. Zielonogórska mają na miejscu nowy-89zł.
Brać? czy szukać gdzieś tańszego.
Boni: kiedyś pisałeś w temacie remontu skrzyni w twojej Explozji, że masz jakieś miejsce z częściami. |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |3 Paź 2008|, 2008 13:35, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:26
Jest z boku, dociśnięty jarzmem na jedną czy dwie śrubki. Czy da się w twoim go wyjąć bez wyjmowania czy przynajmniej opuszczenia skrzyni, czy zwalenia czegoś, to ci nie powiem, bo nie pamiętam, w zbyt wielu grzebałem i mi się mylą
Co do zadań i po co on je, użyj szukajki, było już wszystko omawiane. |
KubusWariat
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 13:46
wymieniając w sierrze musiałem wyłącznie odkręcić śrubkę kluczem płaskim 10ką, a później obracać modulatorem na R i L i wyszedł, a w moim obecnym cossim 93 zaraz po [rzyjechaniu nim z Niemiec musiałem ta czynność poprzedzić opuszczeniem skrzyni niestety a wcześniej myślałem, że jak scorpio większy to nie będzie problemu... Oryginały modulatorów (Motocraft) kosztowąły mnie 92 zeta |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 14:31
| mozna to zrobic nawet na samym lewarku |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 14:52
| Kevin Xy napisał/a: | | mozna to zrobic nawet na samym lewarku | ale to musi zrobić Kevin |
--Marcin--
603-773-876
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 14:57
Ja się zgadzam. Kevin obiecuje, że będziemy z Pawłem stali przy aucie i jak by coś to podstawimy drugi lewarek |
| Ostatnio zmieniony przez --Marcin-- |3 Paź 2008|, 2008 14:58, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 21:28
Sprawdź , czy nie masz nadwyżki oleju w silniku
Jeżeli jest nadwyżka to zmień olej silnikowy i filtr
Ja , bez względu na wynik sprawdzenia wymieniłbym olej w silniku profilaktycznie |
Dracko [Usunięty]
Wysłany: |3 Paź 2008|, 2008 22:15
| ford2fast napisał/a: | Sprawdź , czy nie masz nadwyżki oleju w silniku
ja myślę że skoro jbyła w dolocie to na 100% jest już i w oleju - tak było u mnie niestety |
Wysłany: |4 Paź 2008|, 2008 01:50
to normalna procedura
ale wczesniej likwidujemy przyczyne, pozniej skutki |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 16:58
Świetny opis wymiany
Znam takiego , co pewnie z niego wkrótce skorzysta |
Wysłany: |14 Paź 2008|, 2008 20:53
pewnie przy tym bede asystowal |
Wysłany: |16 Paź 2008|, 2008 21:09
Coca cola w rękę i do dzieła ... jakiś klucz też .
A wogóle po co to ustrojstwo ? Bo na przyszłość przyda sie przy szybkiej diagnozie skrzyni . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |16 Paź 2008|, 2008 21:53, w całości zmieniany 1 raz |
