Woda w nawiewie? |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 18:59 Woda w nawiewie?
| Ostatnio zauważyłem, że po jeździe na klimie chyba zbiera mi się woda w nawiewie do kabiny. Jak mam włączoną klimę to wszystko ok ale jak ją wyłączę, zgaszę silnik i później wsiądę do auta to przy uruchomieniu nawiewu czuć samą parę i ciężkie powietrze. Pewnie woda, która się skrapla nie ma ujścia. Tylko gdzie tego ujścia szukać i jak je udrożnić? |
Wysłany: |22 Sie 2008|, 2008 23:21
| na scianie grodziowej, 2 odpływy po bokach slilnika. |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 20:25
teraz jest zimno i jeszcze na dodatek pada deszcz a ja dalej nie mogę sobie poradzić z parowaniem szyb!! Jak włączę ogrzewanie to mam w momencie wszystkie szyby zaparowane, przy klimie robią się krystalicznie przejrzyste. Pomóżcie bo ciężko w takich warunkach jeździć na klimie. A przez mgłę wolę nie patrzeć |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 20:37
| na ścianie grodziowej nad wejsiem węży od nagrzewnicy masz taki krótki ślepy wężyk - wyciągnij go i przedmuchaj, będxzie tam jeszcze zaworek zwrotny - sprawdz, czy się swobodnie otwiera. Przeprowadz podobna operację dla drugiej strony autka, tam znajdziesz drugi odpływ. Woda może być też w nagrzewnicy - włącz obieg zamknięty i klimę na full i niech tak pochodzi z pół godzinki. Ale najpierw zrób porządek z odpływami, bo inaczej nic ci to nie da. jak masz właczoną klimę, to po chwili z wężyków musi lecieć woda. |
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 23:15
też miałem taki myk w mk2, z pół roku jeździłem nieświadomy |
Wysłany: |15 Wrz 2008|, 2008 23:23
a co się nakląłem że paruje to moje |
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 08:58
| jeżeli paruje przy obiegu zamkniętym (np. uszkodzona gruszka), to oznaka, że mamy dużo wilgoci w samym autku, a naprawa gruszki to tylko rozwiązuje problem pobierania wilgoci z auta. powietrze schłodzone jest również osuszone i dlatego na klimie nie ma efektu parowania, a włączenie klimy szybko pochłania parę z szyb. |
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 09:50
jak kupiłem to klima nie działała |
Platyn [Usunięty]
Wysłany: |16 Wrz 2008|, 2008 20:12
A właśnie paruje na obiegu zamkniętym. A mogę spytać gdzie ta grucha? Speedo, ciężko kumaty jestem wytłumaczysz mi to jakoś tak jak chłopu. Tak co jak i kiedy z czym |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 09:44
| gruszka jest koło akumulatora - miedzy akumulatorem a obudową wentyli, widać ją po zdjęciu osłony akumulatora (jak jest). pręt ze śrubką przy otwartym obiegu jest wyciąginęty, a jak obieg zamkniesz, to śrubka jest przy samej gruszce. jezeli gruszka zamyka się mimo wyłączonego obiegu zamknietego - do wymiany elektrozawór w puszce podciśnienia, a jeżeli gruszka nie zamyka mimo właczonego obiegu wewnętrznego - wymiana gruszki lub elektrozaworu. Czas wymiany - około 10 minut. |
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 13:51
| Speedo napisał/a: | | pokrywa nie zaslania gruszki, widac nawet przy zalozonej |
możliwe, ja niestety nie mam osłony .... |
fiebik
Wysłany: |17 Wrz 2008|, 2008 14:41
| Platyn napisał/a: | | A mogę spytać gdzie ta grucha? | w temacie w linku znajdziesz fotki. http://ford-scorpio.pl/fo...p=343516#343516 |
Gasnica [Usunięty]
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 16:56
| Troche odbiegając od tematu. To co może być przyczyną cieknącej wody z dolnych nawiewów szczególnie na myjni i podczas ulewy. Zaworki na grodzi sprawdzałem - Są drożne |
Wysłany: |19 Gru 2008|, 2008 17:04
| Gasnica napisał/a: | | co może być przyczyną cieknącej wody z dolnych nawiewów szczególnie na myjni i podczas ulewy | dziurawe podszybie ( za akumulatorem zazwyczaj )
albo pęknięta pokrywa od nadmuchu ( też na podszybiu ) ewentualnie kilo liści na podszybiu co daje zatkane odpływy i sie wlewa np. koło mocowania skrzynki jednej czy drugiej. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |19 Gru 2008|, 2008 17:05, w całości zmieniany 1 raz |
