Kostki i puszka |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 15:34 Kostki i puszka
Może ktoś mi odpowiedzieć co to za kostki są i te gołe końcówki bo już mnie to męczy od jakiegoś czasu
I ta puszka z zasilaniem i podciśnieniem od spodu bo u mnie ona delikatnie lata i gdzie to podciśnienie jest wpięte bo jakoś nie mogłem znaleść końca tego węża.
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 15:42
te luźne piny to od czujnika de-ice
podciśnienia obiegu wewnętrznego masz dobrze połączone
[ Dodano: 2008-07-08, 15:43 ]
Ta górna rurka od gruszki powinna byc wpięta od góry do tego akumulatora podciśnienia, jak będę miał chwile czasu dziś to zrobię Ci fotki.
[ Dodano: 2008-07-08, 16:12 ]
Zrobiłem fotki, zaraz wrzucę, i spisałem jak kable połączyć, więc tak: patrząc na wtyczkę która idzie od wiązki do wtyczki od czujnika de-ice od strony kabli, zaczep na górze, to tak
Fioletowy Fioletowy z żółtym
Czarny z żółtym Fioletowy z żółtym
Teraz wtyczka od czujnik de-ice idąca do wtyczki od wiązki, patrząc od strony kabli, zaczep u góry.
Brązowy Brązowy z czarnym
Czarny z żółtym Czarny
[ Dodano: 2008-07-08, 16:19 ]
Fotki
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 21:12
| Jankes napisał/a: | | te luźne piny to od czujnika de-ice |
znaczy od czego dokładniej jeśli można
| Jankes napisał/a: | | Ta górna rurka od gruszki powinna byc wpięta od góry do tego akumulatora podciśnienia |
to jest od obiegu zamkniętego ? i u mnie to nie działa
Co do twego pierwszego zdjęcia to muszę u siebie zobaczyć czy mam zrobiony mostek pod tą izolacją.
A od czego jest ta mała gostka zaizolowana co widnieje na 1 zdjęciu moim ?
No i od czego są te kostki które opisałeś kolorkami. oprócz tej ice |
| Ostatnio zmieniony przez sierars1 |8 Lip 2008|, 2008 21:14, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 22:07
| sierars1 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | te luźne piny to od czujnika de-ice |
znaczy od czego dokładniej jeśli można |
Czujnik oblodzenia parownika czy jakos tak, w kazdym bądź razie, to od klimy.
| sierars1 napisał/a: | | Jankes napisał/a: | | Ta górna rurka od gruszki powinna byc wpięta od góry do tego akumulatora podciśnienia |
to jest od obiegu zamkniętego ? i u mnie to nie działa |
Tak to od obiegu zamknietego, u Ciebie jest porozpinane więc nie działa na bank, jak działa to ta gruszka wciąga ten płaskownik, a on zamyka obiegi
| sierars1 napisał/a: | | Co do twego pierwszego zdjęcia to muszę u siebie zobaczyć czy mam zrobiony mostek pod tą izolacją. |
Z tego co widać to chyba masz, tam dochodzą dwa przewody.
| sierars1 napisał/a: | A od czego jest ta mała gostka zaizolowana co widnieje na 1 zdjęciu moim ?
ta mała kostka na Twoim zdjęciu zaizolowana jest własnie do de-ice, to co opisałem kolorami jest właśnie do de-ice, bo u Ciebie jest to porozpinane i klima na bank Ci nie chodzi. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:19
| Jankes napisał/a: | | ta mała kostka na Twoim zdjęciu zaizolowana jest własnie do de-ice, to co opisałem kolorami jest właśnie do de-ice, bo u Ciebie jest to porozpinane i klima na bank Ci nie chodzi. |
Dzięki za wyłożenie wszystkiego na stół, a co do klimy to chodzi i ładnie chłodzi. |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:23
| sierars1 napisał/a: | | Dzięki za wyłożenie wszystkiego na stół |
Niema za co, ostatnio sam przerabiałem ten temat
| sierars1 napisał/a: | | a co do klimy to chodzi i ładnie chłodzi. |
oj, chyba raczej nie, u mnie jest to zwalone i dopiero po zmostkowanu klima załapuje, a u ciebie jest to w ogóle porozpinane, ale sam wiesz jak to z fordem bywa, doprowadź to do porządku i ciesz się jazdą. |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:27
| Jankes napisał/a: | | oj, chyba raczej nie |
Działa bardzo ładnie schładza prawie do zera tylko coś łożysko zaczyna huczeć i muszę wymienić |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:30
| może właśnie pod ta izolacja jest mostek zrobiony i dlatego działa, pospinaj, to tak jak powinno być, jak coś to służę pomocą |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:33
| Jutro postaram się zerknąć jak nie będzie lać bo akurat aku mam wyjęte to jest przynajmniej miejsce na zabawę |
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:45
| a wymianiales chlodnice klimy ze ci tak dobrze chlodzi?czy co z nia robiles ze tak dziala? |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |8 Lip 2008|, 2008 23:50
| Rafał A.(antek) napisał/a: | | a wymianiales chlodnice klimy ze ci tak dobrze chlodzi?czy co z nia robiles ze tak dziala? |
Nic nie robiłem oprócz przepłukania naładowania i wsio. |
