ASB problem z wstecznym biegiem |
władysław [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 17:08 ASB problem z wstecznym biegiem
Witam Wszystkich !!!!
Jestem nowym na tym forum i świeżym właścicielem scorpio z 1997 i 2,3 motorkiem
autko ogólnie super jednak mam problem ze skrzynią na zimnym silniku jak odpalę nie ma wstecznego dopiero jak się trochę zagrzeje to jest resztę biegów działa w przód normalnie, jestem całkiem zielony w tych tematach możne ktoś pomoże lub pokieruje co robić. A i mam nie daleko auto złom gdzie jest skrzynia od scorpio z 2,9 motorem czy skrzynia automatyczna od tego mocniejszego w razie czego będzie pasować ewentualnie ten wsteczny? |
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 17:12
| na początek sprawdź poziom oleju oraz zobacz jak ten olej wygląda. |
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 18:45
| A skrzynka nie podejdzie . Pozatym przekładanie części to nie takie proste jak w manualu . |
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 10:01
| Struna napisał/a: | | na początek sprawdź poziom oleju oraz zobacz jak ten olej wygląda. |
Poziom oleju sprawdzaj na ciepłym , pracującym silniku
Powąchaj olej na bagnecie czy nie jest wyczuwalny zapach spalenizny |
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 18:54 C.D.
Witam !!
Dziki za szybą pomoc
Domyślam sie że muszę sprawdzić to na ciepłym, i to pewnie gdzieś na kanale tak? bo nie ma jakiegoś bagnetu czy kontrolki?, jestem zielony i jest jeszcze kilka usterek w moim aucie które odkrywam po pewnym czasie gdyż nie wiele nim jeżdżę bo mam prace na miejscu,
mam jeszcze kilka pytań do starych wyjadaczy mianowicie:
1.cały czas po przekręceniu stacyjki działa wentylator na maxa i nie da sie wyłączyć ani sterować . ( klima tronic działa normalnie chłodzi ale wentylator na maxa?)
2. czyby tylne da się otwierać tylko z pulpitu sterującego z drzwi kierowcy, natomiast z tylnych drzwi sie nie otwierają _ przypuszczam ze coś zaśniedziało lub bezpieczniki ale jeszcze nie sprawdzałem ( totalny brak czasu).
3.Nie świeci mi sie pulpit czyli podświetlanie deski , zegarów i przycisków panelu od klimatroniku.
Pytanie takie, bo przeczytałem na tu na forum że te wiązki kabli siadają w scorpio czy można gdzieś kupić te wiązki nowe ? i czy są drogie ? albo czy ktoś to regeneruje czy jak.
dzięki za odpowiedz na moje zapewne prostackie pytania ale dla mnie to nowość?
Pozdrawiam i dziekuje |
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Pomógł: 1 raz Wiek: 55 Dołączył: 13 Lut 2007 Skąd: Poznan
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 19:02
pkt.2 zobacz czy nie masz wlaczonej blokady przeciw dzieciakom w podlokietniku z przodu guzior z piorunem
pkt.3 jesli chodzi o wiazki to regeneracja
[ Dodano: 2008-08-14, 19:03 ]
co do regeneracji to robi to na forum kilka osob - moja profilaktycznie zrobil Waldasol z Poznania |
_________________ brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006 |
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 19:10 C.D.
| 4. odnoście ASB czyli od 2.9 nie pasuje do 2.3 a od 2,0? czy w razie czego muszą szukać tylko i wyłącznie do 2.3 ? |
Orzel666 [Usunięty]
Wysłany: |15 Sie 2008|, 2008 01:07
V6 ma inny dzwon niż rzędówka - nie podjedzie
2.0 ponoć podejdzie ale nie wiem bo nie miałem
a co do 1. jak masz klimatrona może trzeba mu zrobić reseta - jak nie podziała pytać dalej |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 01:18
| Manual sobie wsadź i będzie bez kłopotów. |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 09:05
| Jak za mało oleju w ASB jest to mogą być problemy ze wstecznym . Wymiana na manulala to wyszszego kalibru zabawa , cenowa też . Wały , pedały , komp i inne . |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 38 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 11:10
| też miałem problemy w pewnym kosie ze wstecznym jak skrzynka była zimna. dolewka oleju nie pomogła. |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 11:36 Re: C.D.
| władysław napisał/a: | Witam !!
Domyślam sie że muszę sprawdzić to na ciepłym, i to pewnie gdzieś na kanale tak? bo nie ma jakiegoś bagnetu czy kontrolki? |
Kontrolki nie ma
Jest bagnet
Sprawdź pod maską po stronie pasażera
Kanał do sprawdzenia poziomu oleju jest zbędny |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:26 C.D
| Panowie a czy ta o symbolu A4LD skrzynia będzie pasowała do mojego scorpio 2,3 bo wygrzebałem ja niedaleko i dzwoniłem i koleś mówi ze będzie pasowała ale mówi ze ona jest od sierry 2.0 dohc i że trzeba tylko dzwon przekręcić ten od mojej skrzyni ? co wy na to czy faktycznie A4LD szły w scorpio 2,3 ? |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:29
| raczej nie szly one byly montowane do 1994 chyba .... w mk 2 i mk 1 . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:31
Nie wlezie .
U Ciebie wszystkie biegi sterowane elektrycznie przez kompa silnika . A ta ma hydraulicznie i KD oraz 4 bieg elektrycznie włączany . No chyba że jakaś twórczość i jakoś się to skręci . Wątpię . Kusi bo tania pewnie .
Olej sprawdzasz tak : Przejedź się z pare km . Potem zatrzymaj , przełącz przez wszystkie ustawienia z 2 razy , daj na P i na odpalonym wyjmij bagnet . Będzie w komorze silnika gdzieś bliżej sciany między kabiną a silnikiem . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |17 Sie 2008|, 2008 12:35, w całości zmieniany 1 raz |
