$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - ASB problem z wstecznym biegiem
władysław
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 17:08   ASB problem z wstecznym biegiem
Witam Wszystkich !!!!
Jestem nowym na tym forum i świeżym właścicielem scorpio z 1997 i 2,3 motorkiem
autko ogólnie super jednak mam problem ze skrzynią na zimnym silniku jak odpalę nie ma wstecznego dopiero jak się trochę zagrzeje to jest resztę biegów działa w przód normalnie, jestem całkiem zielony w tych tematach możne ktoś pomoże lub pokieruje co robić. A i mam nie daleko auto złom gdzie jest skrzynia od scorpio z 2,9 motorem czy skrzynia automatyczna od tego mocniejszego w razie czego będzie pasować ewentualnie ten wsteczny?
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 17:12
na początek sprawdź poziom oleju oraz zobacz jak ten olej wygląda.
Wysłany: |11 Sie 2008|, 2008 18:45
A skrzynka nie podejdzie . Pozatym przekładanie części to nie takie proste jak w manualu .
Wysłany: |12 Sie 2008|, 2008 10:01
Poziom oleju sprawdzaj na ciepłym , pracującym silniku
Powąchaj olej na bagnecie czy nie jest wyczuwalny zapach spalenizny
Scorpio 4ever
władysław
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 18:54   C.D.
Witam !!
Dziki za szybą pomoc
Domyślam sie że muszę sprawdzić to na ciepłym, i to pewnie gdzieś na kanale tak? bo nie ma jakiegoś bagnetu czy kontrolki?, jestem zielony i jest jeszcze kilka usterek w moim aucie które odkrywam po pewnym czasie gdyż nie wiele nim jeżdżę bo mam prace na miejscu,
mam jeszcze kilka pytań do starych wyjadaczy mianowicie:
1.cały czas po przekręceniu stacyjki działa wentylator na maxa i nie da sie wyłączyć ani sterować . ( klima tronic działa normalnie chłodzi ale wentylator na maxa?)
2. czyby tylne da się otwierać tylko z pulpitu sterującego z drzwi kierowcy, natomiast z tylnych drzwi sie nie otwierają _ przypuszczam ze coś zaśniedziało lub bezpieczniki ale jeszcze nie sprawdzałem ( totalny brak czasu).
3.Nie świeci mi sie pulpit czyli podświetlanie deski , zegarów i przycisków panelu od klimatroniku.
Pytanie takie, bo przeczytałem na tu na forum że te wiązki kabli siadają w scorpio czy można gdzieś kupić te wiązki nowe ? i czy są drogie ? albo czy ktoś to regeneruje czy jak.
dzięki za odpowiedz na moje zapewne prostackie pytania ale dla mnie to nowość?
Pozdrawiam i dziekuje
tomasz
tony
Auto: byl 11.1994/ 2.0 16V Sedan Ghia no LPG
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 19:02
pkt.2 zobacz czy nie masz wlaczonej blokady przeciw dzieciakom w podlokietniku z przodu guzior z piorunem
pkt.3 jesli chodzi o wiazki to regeneracja
[ Dodano: 2008-08-14, 19:03 ]
co do regeneracji to robi to na forum kilka osob - moja profilaktycznie zrobil Waldasol z Poznania
brak wieloryba , jest juz Jaguar S-Type 3.0 aut no LPG byl S_Type 2001 jest 2006
władysław
Wysłany: |14 Sie 2008|, 2008 19:10   C.D.
4. odnoście ASB czyli od 2.9 nie pasuje do 2.3 a od 2,0? czy w razie czego muszą szukać tylko i wyłącznie do 2.3 ?
Orzel666
Wysłany: |15 Sie 2008|, 2008 01:07
V6 ma inny dzwon niż rzędówka - nie podjedzie
2.0 ponoć podejdzie ale nie wiem bo nie miałem
a co do 1. jak masz klimatrona może trzeba mu zrobić reseta - jak nie podziała pytać dalej
WTOM
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 01:18
Manual sobie wsadź i będzie bez kłopotów.
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 09:05
Jak za mało oleju w ASB jest to mogą być problemy ze wstecznym . Wymiana na manulala to wyszszego kalibru zabawa , cenowa też . Wały , pedały , komp i inne .
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 11:10
też miałem problemy w pewnym kosie ze wstecznym jak skrzynka była zimna. dolewka oleju nie pomogła.
tel 507527578
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 11:36   Re: C.D.
władysław napisał/a:
Witam !!
Kontrolki nie ma
Jest bagnet
Sprawdź pod maską po stronie pasażera
Kanał do sprawdzenia poziomu oleju jest zbędny
Scorpio 4ever
władysław
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:26   C.D
Panowie a czy ta o symbolu A4LD skrzynia będzie pasowała do mojego scorpio 2,3 bo wygrzebałem ja niedaleko i dzwoniłem i koleś mówi ze będzie pasowała ale mówi ze ona jest od sierry 2.0 dohc i że trzeba tylko dzwon przekręcić ten od mojej skrzyni ? co wy na to czy faktycznie A4LD szły w scorpio 2,3 ?
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:29
raczej nie szly one byly montowane do 1994 chyba .... w mk 2 i mk 1 .
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |17 Sie 2008|, 2008 12:31
Nie wlezie .
U Ciebie wszystkie biegi sterowane elektrycznie przez kompa silnika . A ta ma hydraulicznie i KD oraz 4 bieg elektrycznie włączany . No chyba że jakaś twórczość i jakoś się to skręci . Wątpię . Kusi bo tania pewnie :) .
Olej sprawdzasz tak : Przejedź się z pare km . Potem zatrzymaj , przełącz przez wszystkie ustawienia z 2 razy , daj na P i na odpalonym wyjmij bagnet . Będzie w komorze silnika gdzieś bliżej sciany między kabiną a silnikiem .
Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |17 Sie 2008|, 2008 12:35, w całości zmieniany 1 raz
