Gdzie się to powinno znajdować??? |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:55 Gdzie się to powinno znajdować???
| Mam problemik z trójkątem bo nie wiem gdzie się on powinienł oryginalnie znajdować, nigdzie we wnęki w bagarzniku mi nie pasi, to samo z lewarkiem i apteczką. Nie wiem, ale chyba mam te rzeczy nie oryginalne.... mógłby mi ktoś podesłać fotkę jak to wyglada?? |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:59
mam habete ale chyba bedzie podobnie
apteczka- po lewej stronie zaraz przed lampa- jet gumowy pasek do zlapania- jeszcze przed miejscem na apteke jet miejsce na gasnice
lewarek po prawej stronie przed lampa, ten odkrecany- tam jet miejsce na lewar |
robkom
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 21:20
| u mnie nie ma pasków... wogóle jakiś baran to powyciągał dlatego potrzebuje foto żeby sobie to zobrazować... |
Były:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 00:16
| U mnie w sedanie lewarek jest po prawej stronie pod pokrywą podobnie jak i apteczka. Trójkąt pewnie po lewej dało by się w tę odkrytą wnękę przymocować |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 01:11
| A czy ktoś mógłby mi to opisać w kombi? Najchętniej prosibłym o foto. Apteczkę wrzuciłem do schowka koło głośnika (po lewej stronie). Natomiast lewarek jak mniemam ma iść po prawej stronie od koła zapasowego (niestety nie mam lewarka). Trojkąta i gasnicy też nie dostałem:/ |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 01:47
Witam! Lewarek i kliny w takiej podstawce pod kolem zapasowym. Pozdrawiam.Stefan. |
samuel [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 02:44
ni umnie to tyz tak bylo ale klopot z wyciaganiem tego to woze i tak na wieszchu czasem trzeba uzyc na drodze i co wyciagac kolo zeby komus wytlumaczyc kto ma racje a tak to pod rekom kiedys wozilem gume ale zgubilem tylu kretynow na drodze |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 08:40
w kombi po prawej stronie jak podniesiesz podłogę to masz miejsce na trójkąt i parę kluczy lub innych drobiazgów,pod kołem zapasowym jest podkładka na lewarek i klucz do kół |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 13:12
lewarek pod kołem, trójkąt w wytłoczce pod prawą pojkrywą, aplteczka we wnęce po lewej stronie, co do gaśnicy, ja mam przykręconą z boku, ale nie weim , czy tak powinno być...
Jak będzisz kupował lewarek, to zwóć uwagę, y był od kombi, czyli mały, są jeszcze dwustronne, lepsze, ale nie będziesz miał gdzie go włożyć, po pod koło nie wejdzie. |
Roki19 [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 16:59
| No to klops bo w miejscu koła zapasowego mam butlę gazową:) Mam w sumie żabę i woże ją w bagażniku. Jednak chciałem mieć oryginalny stuff ze scorpio:) |
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 17:01
| ja mam i lezy mi w garażu. |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 08:46
| A gdzie umieścić korbę od oryginalnego trapezowego lewarka? Wala mi się trochę. |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 08:53
Nie wiem jak w mk1 - ale u mnie w tym plastiku pod kołem zapasowym jest na tę korbę wytłoczenie + bodajże trzy małe metalowe uchwyty, w które wkładasz korbę, są one wsuwane w ten plastik, i lubią się czasem wyjmować razem z korbą |
| Ostatnio zmieniony przez Zysio |17 Gru 2007|, 2007 08:53, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 09:09
Aaa to trzeba mieć pewnie jeszcze ten plastyk |
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 09:12
ten sam, na którym jest usadowiony lewarek i oryginalny klucz |
