$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Gdzie się to powinno znajdować???
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:55   Gdzie się to powinno znajdować???
Mam problemik z trójkątem bo nie wiem gdzie się on powinienł oryginalnie znajdować, nigdzie we wnęki w bagarzniku mi nie pasi, to samo z lewarkiem i apteczką. Nie wiem, ale chyba mam te rzeczy nie oryginalne.... mógłby mi ktoś podesłać fotkę jak to wyglada??
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 20:59
mam habete ale chyba bedzie podobnie
apteczka- po lewej stronie zaraz przed lampa- jet gumowy pasek do zlapania- jeszcze przed miejscem na apteke jet miejsce na gasnice
lewarek po prawej stronie przed lampa, ten odkrecany- tam jet miejsce na lewar
robkom
Wysłany: |6 Gru 2007|, 2007 21:20
u mnie nie ma pasków... wogóle jakiś baran to powyciągał dlatego potrzebuje foto żeby sobie to zobrazować...
Były:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |7 Gru 2007|, 2007 00:16
U mnie w sedanie lewarek jest po prawej stronie pod pokrywą podobnie jak i apteczka. Trójkąt pewnie po lewej dało by się w tę odkrytą wnękę przymocować
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Roki19
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 01:11
A czy ktoś mógłby mi to opisać w kombi? Najchętniej prosibłym o foto. Apteczkę wrzuciłem do schowka koło głośnika (po lewej stronie). Natomiast lewarek jak mniemam ma iść po prawej stronie od koła zapasowego (niestety nie mam lewarka). Trojkąta i gasnicy też nie dostałem:/
Stefan
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 01:47
Witam! Lewarek i kliny w takiej podstawce pod kolem zapasowym.Pozdrawiam.Stefan.
samuel
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 02:44
ni umnie to tyz tak bylo ale klopot z wyciaganiem tego to woze i tak na wieszchu czasem trzeba uzyc na drodze i co wyciagac kolo zeby komus wytlumaczyc kto ma racje a tak to pod rekom kiedys wozilem gume ale zgubilem tylu kretynow na drodze :lol:
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 08:40
w kombi po prawej stronie jak podniesiesz podłogę to masz miejsce na trójkąt i parę kluczy lub innych drobiazgów,pod kołem zapasowym jest podkładka na lewarek i klucz do kół :)
Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 13:12
lewarek pod kołem, trójkąt w wytłoczce pod prawą pojkrywą, aplteczka we wnęce po lewej stronie, co do gaśnicy, ja mam przykręconą z boku, ale nie weim , czy tak powinno być...
Jak będzisz kupował lewarek, to zwóć uwagę, y był od kombi, czyli mały, są jeszcze dwustronne, lepsze, ale nie będziesz miał gdzie go włożyć, po pod koło nie wejdzie.
Roki19
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 16:59
No to klops bo w miejscu koła zapasowego mam butlę gazową:) Mam w sumie żabę i woże ją w bagażniku. Jednak chciałem mieć oryginalny stuff ze scorpio:)
Wysłany: |15 Gru 2007|, 2007 17:01
ja mam i lezy mi w garażu.
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 08:46
A gdzie umieścić korbę od oryginalnego trapezowego lewarka? Wala mi się trochę.
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 08:53
Nie wiem jak w mk1 - ale u mnie w tym plastiku pod kołem zapasowym jest na tę korbę wytłoczenie + bodajże trzy małe metalowe uchwyty, w które wkładasz korbę, są one wsuwane w ten plastik, i lubią się czasem wyjmować razem z korbą :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Ostatnio zmieniony przez Zysio |17 Gru 2007|, 2007 08:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 09:09
Aaa to trzeba mieć pewnie jeszcze ten plastyk ;)
Wysłany: |17 Gru 2007|, 2007 09:12
ten sam, na którym jest usadowiony lewarek i oryginalny klucz ;)
Tomek (Żysio)
