$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Regeneracja baku.
Regeneracja baku.
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:14   Regeneracja baku.
Witam Szanownych Panów i od razu uprzedzam, ze jestm swiadom, iz ten temat poniekad jest opisany w dziale warsztat. Mam problem z bakiem paliwa. Poki co nie cieknie, ale co wejde pod autao wydaje sie byc bardziej rdzawy w zabarwieniu i obawiam sie, ze operacja opisana w warsztacie jest u mnie niemozliwa (wyjdzie sito). Stad moje pytanie. Czy ma Ktoś z Kolegow namiar na czlowieka zajmujacego sie regeneracja bakow paliwa? Nowa sztuka w sklepie od 360-480zeta, a uzywany traci sens w 18-letnim aucie (wszystkie beda w podobnym stanie). Z gory dzieki serdeczne za pomoc.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Ostatnio zmieniony przez Gruber |28 Lis 2006|, 2006 23:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:45
zaloz z 10 letniego :)
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:21
Problem w tym, ze nie ma 10-cio letnich OHC-ów (pompka paliwa na zewnatrz).
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
maca_maca
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:37
Gruber, nie wiem czy Leo kiedyś nie miał OHC-a i moze będzie miał jakieś częsci
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:38
nie mial i miec nie bedzie
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:40
Nom, bo OHC to towar limitowany.
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
maca_maca
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:45
Kevin Xy napisał/a:
hmm no to lipa
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:49
Poiki co tragedii nie ma bo nie cieknie, ale odliczam godziny...Zastanawialem sie czy sam sie za to nie zabrac. Wypiaskowac dziada i zobaczyc gdzie sie dzurska porobily. Ale jak to potem zaspawac, zeby bylo szczelne?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:53
a nie lepiej wpierdzielic caly zbiornik z wewnetrzna pompa ??
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:00
O! To jest jakas opcja. Tylko czy pompka z DOHC (qrde az mam ciarki jak wymawiam te cztery literki) daje takie samo cisnienie?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:04
napewno nie mniejsza :) cisnienie i tak reguluje regulator
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:06
Czyli co? Moge bezgrzesznie zapodac zbiornik i pompke z DOHC? Alez wspaniala wiadomość!! :one: A gdzie jest ten regulator? To cisnienie w ukladzie nie jest stale?
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:09
regulator masz przed listwa wtryskowa
zapodawaj zbiornik z pompa
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:15
No nie gadajcie, ze taka srebrna pieczarka to ten regulator?!! Cale zycie zastanawialem sie co to jest!!
2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 11:01
ano regulator
