Regeneracja baku. |
Gruber
DePutaMadre
Auto: 2.9 12V Ghia, '88r.
Wysłany: |28 Lis 2006|, 2006 23:14 Regeneracja baku.
| Witam Szanownych Panów i od razu uprzedzam, ze jestm swiadom, iz ten temat poniekad jest opisany w dziale warsztat. Mam problem z bakiem paliwa. Poki co nie cieknie, ale co wejde pod autao wydaje sie byc bardziej rdzawy w zabarwieniu i obawiam sie, ze operacja opisana w warsztacie jest u mnie niemozliwa (wyjdzie sito). Stad moje pytanie. Czy ma Ktoś z Kolegow namiar na czlowieka zajmujacego sie regeneracja bakow paliwa? Nowa sztuka w sklepie od 360-480zeta, a uzywany traci sens w 18-letnim aucie (wszystkie beda w podobnym stanie). Z gory dzieki serdeczne za pomoc. |
_________________ 2.9 12V Ghia, '88r.
www.nova-europa.pl
www.grubergarage.pl |
| Ostatnio zmieniony przez Gruber |28 Lis 2006|, 2006 23:15, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 00:45
zaloz z 10 letniego |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:21
| Problem w tym, ze nie ma 10-cio letnich OHC-ów (pompka paliwa na zewnatrz). |
www.nova-europa.pl
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:37
| Gruber, nie wiem czy Leo kiedyś nie miał OHC-a i moze będzie miał jakieś częsci |
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:38
| nie mial i miec nie bedzie |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:45
| Kevin Xy napisał/a: | | nie mial i miec nie bedzie | hmm no to lipa |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:49
| Poiki co tragedii nie ma bo nie cieknie, ale odliczam godziny...Zastanawialem sie czy sam sie za to nie zabrac. Wypiaskowac dziada i zobaczyc gdzie sie dzurska porobily. Ale jak to potem zaspawac, zeby bylo szczelne? |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 08:53
| a nie lepiej wpierdzielic caly zbiornik z wewnetrzna pompa ?? |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:00
| O! To jest jakas opcja. Tylko czy pompka z DOHC (qrde az mam ciarki jak wymawiam te cztery literki) daje takie samo cisnienie? |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:04
napewno nie mniejsza cisnienie i tak reguluje regulator |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:06
Czyli co? Moge bezgrzesznie zapodac zbiornik i pompke z DOHC? Alez wspaniala wiadomość!! A gdzie jest ten regulator? To cisnienie w ukladzie nie jest stale? |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:09
regulator masz przed listwa wtryskowa
zapodawaj zbiornik z pompa |
Gruber
DePutaMadre
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 09:15
| No nie gadajcie, ze taka srebrna pieczarka to ten regulator?!! Cale zycie zastanawialem sie co to jest!! |
www.nova-europa.pl
Wysłany: |29 Lis 2006|, 2006 11:01
| ano regulator |
