$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mały problemik z MT 75
Luke
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 00:33   Mały problemik z MT 75
Czy ktoś może wie jak dokręcić nakrętke, pod wałkiem sprzęgłowym? Jest to nakrętka chyba od wałka pośredniego. Przy myciu skrzyni odkręciłem zabezpieczenie tej nakrętki i obrucila się trochę teraz niewiem jak ją dokręcić? Czy to jest nakrętka od łożyska? Z budowy skrzyni wynika że jest tam łozysko igiełkowe więc można ją dokręcić do końca ale czy na pewno :P
adamussco
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:07
a jakaś fotke??
Luke
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:45
Zdjecia nie mam ale sednem sprawy jest to ze skrzynia zaczela mi głosniej chodzic i myslalem ze za lekko dokrecilem nakretke ale teraz tak sobie mysle ze wymienialem w niej olej! Czy to moze byc przyczyna glosniejszej pracy skrzyni? Zalałem polsyntetyk shella
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:46
Luke napisał/a:
ATF ?
Luke
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:51
manual jesli oto chodzi :P :):
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:58
nie - chodzi o olej, bo przecież o tym mowa.
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 13:45
mogła się zrobić głośniejsza po innym oleju.
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 14:50
zwłaszcza jeśli olej nie jest odpowiedni.
Luke
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 22:47
a jaki olej powinien byc? I czy ten jest niedobry, który zalalem czyli SHELL SF5288 75W80?
Tak se mysle czy czsami nie wymył za bardzo skrzyni, moze zalac mineralny?
Ostatnio zmieniony przez Luke |21 Lis 2006|, 2006 23:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 08:07
Ty nie kombinuj tylko zalej orginalny Forda 60 zł butelka litrowa
Luke
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 09:33
Orginalny fordowski to mineral czy polsyntetyk?
adamussco
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 11:12
SAE 75W-90 syntetyk, atf też leją i podobno nic się nie dzieje i mineralny też istnieje do forda tylko nie polecam na zime, a tu masz esej o olejach w MT75
http://ford-scorpio.pl/fo...er=asc&start=30
[ Dodano: 2006-11-22, 11:13 ]
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=8881
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 13:21
ja lałem ATF a to co wylałem też na ATF wyglądało, Szuler z wieloryba zdaje się też ATF spuścił i zalał ATF-em
Luke
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 01:10
Dobra wielkie dzieki :one: zobaczymy czy wymiana cos da :roll:
Szuler
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 08:34
Prostuje. Sprawdzałem co mam zalane i wygląda to na ATF, nowego jeszcze nie lałem, ale chyba zrobie to przed zimą..
Szuler
