Mały problemik z MT 75 |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 00:33 Mały problemik z MT 75
Czy ktoś może wie jak dokręcić nakrętke, pod wałkiem sprzęgłowym? Jest to nakrętka chyba od wałka pośredniego. Przy myciu skrzyni odkręciłem zabezpieczenie tej nakrętki i obrucila się trochę teraz niewiem jak ją dokręcić? Czy to jest nakrętka od łożyska? Z budowy skrzyni wynika że jest tam łozysko igiełkowe więc można ją dokręcić do końca ale czy na pewno |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:07
| a jakaś fotke?? |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:45
| Zdjecia nie mam ale sednem sprawy jest to ze skrzynia zaczela mi głosniej chodzic i myslalem ze za lekko dokrecilem nakretke ale teraz tak sobie mysle ze wymienialem w niej olej! Czy to moze byc przyczyna glosniejszej pracy skrzyni? Zalałem polsyntetyk shella |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:46
| Luke napisał/a: | | Zalałem polsyntetyk shella | ATF ? |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:51
manual jesli oto chodzi |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 11:58
| nie - chodzi o olej, bo przecież o tym mowa. |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 13:45
| mogła się zrobić głośniejsza po innym oleju. |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 14:50
| zwłaszcza jeśli olej nie jest odpowiedni. |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |21 Lis 2006|, 2006 22:47
a jaki olej powinien byc? I czy ten jest niedobry, który zalalem czyli SHELL SF5288 75W80?
Tak se mysle czy czsami nie wymył za bardzo skrzyni, moze zalac mineralny? |
| Ostatnio zmieniony przez Luke |21 Lis 2006|, 2006 23:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 08:07
| Ty nie kombinuj tylko zalej orginalny Forda 60 zł butelka litrowa |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 09:33
| Orginalny fordowski to mineral czy polsyntetyk? |
Wysłany: |22 Lis 2006|, 2006 13:21
| ja lałem ATF a to co wylałem też na ATF wyglądało, Szuler z wieloryba zdaje się też ATF spuścił i zalał ATF-em |
Luke [Usunięty]
Wysłany: |23 Lis 2006|, 2006 01:10
Dobra wielkie dzieki zobaczymy czy wymiana cos da |
Szuler [Usunięty]
Wysłany: |24 Lis 2006|, 2006 08:34
| Struna napisał/a: | | ja lałem ATF a to co wylałem też na ATF wyglądało, Szuler z wieloryba zdaje się też ATF spuścił i zalał ATF-em |
Prostuje. Sprawdzałem co mam zalane i wygląda to na ATF, nowego jeszcze nie lałem, ale chyba zrobie to przed zimą..
Szuler |
