Czujniki zużycia klocków |
rufus-1975 [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 20:32 Czujniki zużycia klocków
| Jak działa kontrolka? Czy przy zużyciu któregoś klocka kontrolka zapala się na stałe, czy może z początku mryga co jakiś czas? Nie miałem jednej wtyczki z tyłu do czujnika, w sobotę ją podłączyłem na szybkozłączki elektryczne i od środy zaczęła mi podczas jazdy co jakiś czas mrugać kontrolka zużycia klocków? To jest prawidłowe zachowanie czy jednak defekt w instalacji? |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 21:00
haha- a ja u siebie juz zrobilem- jet cacy !!
mryganie- blad obwodu
swiecenie- przerwa obwodu
pamietaj ze mk1 nie na psi fredzel ma 3 piny w zlaczce- od strony klocka jet zlaczka tych dodatkowych ale od strony auta we wtyczce sa oporniki |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 21:53
| Kevin Xy napisał/a: | haha- a ja u siebie juz zrobilem- jet cacy !!
No tak, ale ja nie elektronik i nie bardzo wiem o co biega z tymi opornikami . Po odpaleniu mruga kontrolka klocków jakieś 30 sekund, potem gaśnie i wczasie jazdy co jakiś czas mrygnie. Rozumiem, że to błąd obwodu? To jak mam sprawdzić co jest nie halo? Miernikiem mam coś zmierzyć? Jak tak, to co pomierzyć? |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 22:15
Jak miga po odpaleniu, to masz napewno uszkodzony/e kabel/le. Na początek możesz przy kołach wszystkie obmacać i obejrzeć. Jak nic nie namierzysz, bierz w rękę miernik, czy kontrolkę i badaj wg poniższego schematu.
| Ostatnio zmieniony przez Aro |5 Paź 2006|, 2006 22:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 23:19
| na wyjsciu z samochodu a na wejsciu wtyczki klocka winienes miec w trakcie testu 5V- po tescie zapiecie znika- jesli tutaj oki to sprawdzaj klocki |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 07:32
| po naprawie wtyczki przy jednym klocku tez mialem mryganie okazalo sie ze kable nie kontatkowal i wtyczka byla naprawiona gumą do zucia (mietowa;) ) i na dziurach lapał kontakt i nieregularnie mrugal (to nie byl blad ktory jest zaraz po odpaleniu) aolalem sprawe.. i ze Słowacji tydzien pozniej wracalem juz hamujac metalem po tarczy:( polecam dokladna kontrole stanu klocków. a teraz mam upieprzone kable od klocków przy jednym kole z przodu i z tyłu a i tak sie lampka swieci caly czas. |
adamussco [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 11:03
ja z tymi czujnikami wałcze od 6 miesięcy oczywiście z przerwami i juz za 20 zł kupiłem używki, bo wtyczki się rozleciały oporników nie dało się już do niczego podłączyć i jak nowe kable podłączyłem też lipa i teraz jeżdżę z mrugającą kontrolką przez 30 sekund |
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 11:16
| adamussco napisał/a: | i teraz jeżdżę z mrugającą kontrolką przez 30 sekund | jak przeszkadza to żarówkę wyjmij |
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 12:19
| Struna napisał/a: | | jak przeszkadza to żarówkę wyjmij |
za prosto- takie dzialania niszcza nasze samochody
macie po raz kolejny schemat jak to winno byc- jak bedzie tak jak na schemacie to bedzie dzialac
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 12:44
| Kevin Xy napisał/a: | jak bedzie tak jak na schemacie to bedzie dzialac
| a ponoć tak robiłeś u Siebie i dlugo nie chciało działać - to co robiłeś nie tak ? |
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 12:48
| bylo wszystko cacy dopuki sie nie dopatrzylem sie ze jeden z kabli zamiast ukladu opornikow ma polaczenie na sztywno, a w miedzyczasie zjechalem klocki tylnie wiec sprawa sie pietrzyla- teraz zmienilem klocki, zmienilem kabel- zanim go zalozylem to pomierzylem wszystko i po zlozeniu dziala jak w oryginale |
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 13:08
| a coś tam mówiłeś, że nie miałeś tych 5v na teście - to się samo naprawiło ? |
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 13:12
| no wlasnie to zalatwilem wymiana calego kabla z tylnego obwodu |
fiebik
Wysłany: |7 Paź 2006|, 2006 06:30
kurde, a ja żałowałem, że nie mam czujników klocków w swoich wielorybach, ale już sie pomału wyleczyłem z tego |
Wysłany: |9 Paź 2006|, 2006 09:22
| fiebik napisał/a: | | kurde, a ja żałowałem, że nie mam czujników klocków w swoich wielorybach | to żałuj dalej - a raczj psiocz na konstruktorów |
