$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klapka od wlewu paliwa
stempel1984
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 23:41   klapka od wlewu paliwa
Jak to cholerstwo wyjac bez zniszczenia?
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 00:07
Normalnie
otworzyć i tam trzyma ją dwie śruby na około korka
wykręcić a potem odchylając od strony zamka wysunąć
oczywiście wcześniej dobrze jest poluzować śruby od baku bo inaczej faktycznie ciężko wyjąć
. TOS*65KH
Oli
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 09:04
Gwelezemba napisał/a:
Normalnie
cos za prosto, jakos mi ten demontaż nie pasuje :027:
stempel1984
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:35
Recepta Gwelezemby byla rzeczywiscie zbyt prosta. Odkrecilem, ciagneeeeee i nic. Jak mam nurkowac w blotnikach, to sobie dam siana. W ogole to problem jest taki, ze zamek sie pierdzieli w klapce - juz jeden klucz rozwalilem na skurczybyku. Nie chce sie przekrecic.
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:38
eeeee - to po co chcesz klapkę demontować ? masz segera na trzpieniu zamka - zdejmujesz i masz wkładkę w ręce -> czyścisz ładnie, zakładasz z powrotem i cieszysz się działaniem.
stempel1984
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:40
masz segera
Jasny ch*** a co to jest?
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:41
no pierścien segera- takie coś a'la zawleczka w formacie podkładki.
Oli
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:42
Speedo napisał/a:
bo to trzeba zdjac plastik nadkole, wsadzic lep w blotnik i odkrecic 2 sruby od tej puszki wewnetrznowlewowej, mission prawieimpossible
o toto... cos takiego wiedziałem a nie 2 srubki i juz... a co do wkładki to tak jak Struna pisze...
stempel1984
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:43
To jest takie okragle niby cos?
Oli
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:44
stempel1984 napisał/a:
tak okrągłe z zabkami do wewnątrz :690:
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:50
śrubokrętem lekko podważasz i zeskoczy ( łap bo może polecieć nieźle :) )
stempel1984
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 17:12
Nie polecialo :one: Wystarczylo zsunac ten pierscien, potem zdjac ten zatrzask klapki i wyjac zamek od zewnatrz klapki. A tak przy okazji: da sie rozebrac sam zamek?
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 17:27
pewnie że się da :)
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 00:04
da sie rozebrac i naprawic- pamietaj abys nie pomieszal ukladu wkladek-pierscieni
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Oli
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 09:31
Kevin Xy napisał/a:
i uważaj na paluchy przy odginaniu tych zaklepanych zabezpieczeń - krew moze sie lać od dziabniecia srubokretu... :P
