klapka od wlewu paliwa |
stempel1984 [Usunięty]
Wysłany: |27 Wrz 2006|, 2006 23:41 klapka od wlewu paliwa
| Jak to cholerstwo wyjac bez zniszczenia? |
Gwelezemba
Megajebutron
Pomógł: 4 razy Wiek: 45 Dołączył: 07 Sie 2005 Skąd: Skarżysko-Kam
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 00:07
Normalnie
otworzyć i tam trzyma ją dwie śruby na około korka
wykręcić a potem odchylając od strony zamka wysunąć
oczywiście wcześniej dobrze jest poluzować śruby od baku bo inaczej faktycznie ciężko wyjąć |
_________________ .
. TOS*65KH
. Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 09:04
| Gwelezemba napisał/a: | Normalnie
cos za prosto, jakos mi ten demontaż nie pasuje |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:35
| Recepta Gwelezemby byla rzeczywiscie zbyt prosta. Odkrecilem, ciagneeeeee i nic. Jak mam nurkowac w blotnikach, to sobie dam siana. W ogole to problem jest taki, ze zamek sie pierdzieli w klapce - juz jeden klucz rozwalilem na skurczybyku. Nie chce sie przekrecic. |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:38
eeeee - to po co chcesz klapkę demontować ? masz segera na trzpieniu zamka - zdejmujesz i masz wkładkę w ręce czyścisz ładnie, zakładasz z powrotem i cieszysz się działaniem. |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:40
| Struna napisał/a: | | masz segera |
Jasny ch*** a co to jest? |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:41
| no pierścien segera- takie coś a'la zawleczka w formacie podkładki. |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:42
| Speedo napisał/a: | | bo to trzeba zdjac plastik nadkole, wsadzic lep w blotnik i odkrecic 2 sruby od tej puszki wewnetrznowlewowej, mission prawieimpossible |
o toto... cos takiego wiedziałem a nie 2 srubki i juz... a co do wkładki to tak jak Struna pisze... |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:43
| To jest takie okragle niby cos? |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:44
| stempel1984 napisał/a: | | To jest takie okragle niby cos? |
tak okrągłe z zabkami do wewnątrz |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 11:50
śrubokrętem lekko podważasz i zeskoczy ( łap bo może polecieć nieźle ) |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 17:12
Nie polecialo Wystarczylo zsunac ten pierscien, potem zdjac ten zatrzask klapki i wyjac zamek od zewnatrz klapki. A tak przy okazji: da sie rozebrac sam zamek? |
Wysłany: |28 Wrz 2006|, 2006 17:27
pewnie że się da |
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 00:04
| da sie rozebrac i naprawic- pamietaj abys nie pomieszal ukladu wkladek-pierscieni |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2006|, 2006 09:31
| Kevin Xy napisał/a: | | da sie rozebrac i naprawic- pamietaj abys nie pomieszal ukladu wkladek-pierscieni |
i uważaj na paluchy przy odginaniu tych zaklepanych zabezpieczeń - krew moze sie lać od dziabniecia srubokretu... |
