klimatronik kod;51 |
hernesto05 [Usunięty]
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 16:33 klimatronik kod;51
| Podpowiedzcie co oznacz kod blędów: 51 przy resetowaniu klimy. Pozdrawiam,hernesto05 :696: |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 16:43
http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
mam to samo, ale jakoś klima działa |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 18:33 51
| poczekam na odpowiedź na moje pytanie.pozdrawiam,hernesto05 |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 18:44
| po kliknięciu w linka jakiego podałem odpowiedź jest jak na dłoni |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 20:42
| mam takin link, wcześniej już przeglądałem, ale kod 51 nie 5 i 1 nie występuje na tej angielskiej stronie a ja się w tym wszystkim aż tak dobrze nie wyznaję , sorry. Pozdrawiam,hernesto05 :696: |
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 20:44
kod 51 to własnie 01 według anglików i to cała filozofia |
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 10:10 klima 51
| Super informacja - bo czytelna dla mnie. I jeszcze jedno na przyszłość, czy wszystkie kody są poprzedzone 5 ? Tak by się wydawało. Pozdrawiam, dzięki, hernesto95 :696: |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 13:47
| hernesto05 napisał/a: | | czy wszystkie kody są poprzedzone 5 | Zależy od auta, albo będzie 01 02 03... albo 51 52 53... itd. Jeśli u Ciebie jest 51, to wszystkie inne będą poprzedzone 5 (teoretycznie, bo Ford to Ford). |
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 19:17
| Aneta, Dziękuję słynnej Anetce, pozdrawiam, hernesto05 :702: |
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wiek: 45 Dołączył: 22 Sie 2006 Skąd: Mazowieckie
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:30
| Witam dzisiaj robiłem reset klimy i na lewym wyświetlaczu -- a na prawym 00 co to oznacza ? |
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:36
że wszytsko jest w porządku
a tak na przyszłość, zeby było wszystko jasne...
na wyświetlaczu kierowcy w czasie resetu zawsze są kreski, tak ma być
kody błędów są tylko na wyświetlaczu pasażera |
Czen
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 15:06
dzieki i jeszcze pytanko jak zdejme panel od klimatronika czujnik jest widoczny ?u mnie nic nie ma ? (wpadl do środka) i gdzie są te czujniki pod nogami
[ Dodano: 2006-12-29, 20:54 ]
Co oznacza kod 58 DZISAJ MI WYSKOCZYł PRZY RESECIE ???? |
| Ostatnio zmieniony przez Czen |29 Gru 2006|, 2006 20:55, w całości zmieniany 2 razy |
Artur czernieje [Usunięty]
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 22:46
| Witam mam problem z klimam mianowocie po odpaleniu auta rano zawsze zalacza sie klima.Dodam ze nadmuch jest ustawiony na nogi.Nastepne odplenie jes ok.ale jak autko postoi dluzej to problem sie powtaza. |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 10:32
| Artur czernieje napisał/a: | | Witam mam problem z klimam mianowocie po odpaleniu auta rano zawsze zalacza sie klima.Dodam ze nadmuch jest ustawiony na nogi.Nastepne odplenie jes ok.ale jak autko postoi dluzej to problem sie powtaza. | to nie problem, to norma. |
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 20:37
| Struna ale tak serio to chyba nie powinno ta byc? |
