$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - klimatronik kod;51
klimatronik kod;51
hernesto05
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 16:33   klimatronik kod;51
Podpowiedzcie co oznacz kod blędów: 51 przy resetowaniu klimy. Pozdrawiam,hernesto05 :696:
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 16:43
http://www.fordscorpio.co.uk/ccreset.htm
mam to samo, ale jakoś klima działa
hernesto05
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 18:33   51
poczekam na odpowiedź na moje pytanie.pozdrawiam,hernesto05
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 18:44
po kliknięciu w linka jakiego podałem odpowiedź jest jak na dłoni
hernesto05
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 20:42
mam takin link, wcześniej już przeglądałem, ale kod 51 nie 5 i 1 nie występuje na tej angielskiej stronie a ja się w tym wszystkim aż tak dobrze nie wyznaję , sorry. Pozdrawiam,hernesto05 :696:
Wysłany: |9 Sie 2006|, 2006 20:44
kod 51 to własnie 01 według anglików i to cała filozofia :706:
hernesto05
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 10:10   klima 51
Super informacja - bo czytelna dla mnie. I jeszcze jedno na przyszłość, czy wszystkie kody są poprzedzone 5 ? Tak by się wydawało. Pozdrawiam, dzięki, hernesto95 :696:
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 13:47
hernesto05 napisał/a:
Zależy od auta, albo będzie 01 02 03... albo 51 52 53... itd. Jeśli u Ciebie jest 51, to wszystkie inne będą poprzedzone 5 (teoretycznie, bo Ford to Ford).
Pozdrawiam - Aneta
hernesto05
Wysłany: |10 Sie 2006|, 2006 19:17
Aneta, Dziękuję słynnej Anetce, pozdrawiam, hernesto05 :702:
Czen
Auto: Mondeo mk2 97 2.0 MSB liftback+LPG
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:30
Witam dzisiaj robiłem reset klimy i na lewym wyświetlaczu -- a na prawym 00 co to oznacza ?
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 14:36
że wszytsko jest w porządku :one:
a tak na przyszłość, zeby było wszystko jasne...
na wyświetlaczu kierowcy w czasie resetu zawsze są kreski, tak ma być
kody błędów są tylko na wyświetlaczu pasażera
Czen
Wysłany: |19 Lis 2006|, 2006 15:06
dzieki i jeszcze pytanko jak zdejme panel od klimatronika czujnik jest widoczny ?u mnie nic nie ma ? (wpadl do środka) i gdzie są te czujniki pod nogami
[ Dodano: 2006-12-29, 20:54 ]
Co oznacza kod 58 DZISAJ MI WYSKOCZYł PRZY RESECIE ????
Ostatnio zmieniony przez Czen |29 Gru 2006|, 2006 20:55, w całości zmieniany 2 razy
Artur czernieje
Wysłany: |3 Gru 2007|, 2007 22:46
Witam mam problem z klimam mianowocie po odpaleniu auta rano zawsze zalacza sie klima.Dodam ze nadmuch jest ustawiony na nogi.Nastepne odplenie jes ok.ale jak autko postoi dluzej to problem sie powtaza.
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 10:32
Artur czernieje napisał/a:
to nie problem, to norma.
Artur czernieje
Wysłany: |4 Gru 2007|, 2007 20:37
Struna ale tak serio to chyba nie powinno ta byc?
