Interfejs ELM - jakie oprogramowanie. |
pandy
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 00:00
Panowie - ELM robi wylacznie wersje 1.4b i 1.3a - na stronie producenta ukladu jest stosowna informacja.
Kod: | Please note:
There is no ELM327 v1.4a, or v1.5, or v1.5a !
Some clone makers have introduced what they call a 'v1.4a', or
a 'v1.5', or a 'v1.5a' but Elm Electronics has never made one. |
http://elmelectronics.com/obdic.html#ELM327
ford2fast napisał/a: | pandy napisał/a: | Szansa na kupienie orginalnego ELM327 (czyli procesora z rodziny Michrochip z kodem robiacym obsluge roznych interfejsow) jest mala w powszechnie dostepnych chinczykach - nie ograniczalbym tego do Viakena |
Bez przesady , spokojnie można kupić
I zgadzam się, że to samo badziewie które ma naklejkę Viaken dostępne jest też pod wieloma innymi nazwami |
To wtedy interfejs bedzie 2x drozszy niz jest na aukcjach - wszystko z Chin to klony ELM... |
Ostatnio zmieniony przez pandy |26 Sie 2012|, 2012 00:09, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 01:07
pandy napisał/a: |
pandy napisał/a:
To jakiś życiowy dramat gdy trzeba na interfejs wydać 100 zamiast 50 zł ? |
pandy
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 10:44
Zapewne znajda sie tacy dla ktorych bedzie to dramat, co gorsza dalej kupujac dwa razy drozszy nie mamy pewosci czy jest to klon czy nie, czy np nastepna partia nie bedzie klonem - ktos musialby kupowac partie, rozbierac i weryfikowac - w detalu sam uklad kosztuje 19$ lub nowszy 32,5$ czyli 100zl, do tego dojdzie koszt kilku innych rzeczy, wykonanie PCB, poskladanie tego razem mysle ze koszt samodzielnie zlozonego interfejsu to w granicach 250zl
Wychodzi ze wszystko co kosztuje 200zl (bez softu jesli nie jest free) nie jest orginalem - i tak z 50zl zrobilo sie nam 250zl. |
Ostatnio zmieniony przez pandy |26 Sie 2012|, 2012 10:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 11:14
pandy napisał/a: | w detalu sam uklad kosztuje 19$ |
A hurcie bez problemu można kupić poniżej 6 USD |
pandy
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 14:17
ford2fast napisał/a: | pandy napisał/a: | w detalu sam uklad kosztuje 19$ |
Nie wiem, na stronie ELM'a nie ma informacji ile sztuk trzeba kupic by kosztowal 6$ - za to PIC18F2480 w hurcie to koszt ok 2 - 3$ wiec rachunek z punktu widzenia chinczyka jest prosty - po co przeplacac? zwlaszcza jesli mozna narobic wersji w stylu 1.5 1.9 czy 33v222. |
aviator
Wysłany: |26 Sie 2012|, 2012 16:32
pandy napisał/a: | mysle ze koszt samodzielnie zlozonego interfejsu to w granicach 250zl
Oryginał z softem kosztuje 279PLN - ale nie wiem, czy w czymś jest lepszy od chińskiej podróbki, bo takiej nie mam i nie miałem... |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
pandy
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 08:47
aviator napisał/a: | pandy napisał/a: | mysle ze koszt samodzielnie zlozonego interfejsu to w granicach 250zl
Masz pewnosc ze to oryginal - czy po prostu wszystko nazywa sie ELM327 a jest drozsze bo masz legalny soft? |
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 10:07
pandy napisał/a: | Masz pewnosc ze to oryginal |
Ciekaw jestem jaki jest wyznacznik oryginalności
I jaki sposób aby to sprawdzić ? |
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 14:12
15 sekund wystarczy, aby poznać prawdę |
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 14:38
pomijając fakt bycia "cool" z racji posiadania oridżi to jaka jeszcze superata z tego wynika ?
Ja nie wnikam co siedzi w interfejsie jakiego od lat używam, podpinam do całej gamy najróżniejszych aut i działa bez zarzutu, to czego chcieć więcej ? |
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 14:40
Struna napisał/a: | ... jaka jeszcze superata z tego wynika ? |
Oryginały są "wolniejsze" |
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 14:49
moje się zgłasza jako elm 327 1.4b jak się go hyperterminalem ładnie zapytać o imię
dawno temu miałem coś z serii 1.1 i w porównaniu do 1.4b było o wiele wolniejsze. |
Wysłany: |27 Sie 2012|, 2012 17:00
Adam_2000 napisał/a: | 15 sekund wystarczy, aby poznać prawdę |
To może łaskawie podzielisz się z forumowiczami tą tajemną wiedzą ? |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |30 Sie 2012|, 2012 00:50, w całości zmieniany 1 raz |
xytras
Auto: scorpio 96 2.9 cosworth ASB sedan
Wiek: 47 Dołączył: 11 Lis 2006 Skąd: opole
Wysłany: |29 Sie 2012|, 2012 23:14
no i lipa dalej nie dziala wyskakuje caly czas blad interfejsu |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 45 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |30 Sie 2012|, 2012 10:15
U mnie też jest błąd interfejsu |
_________________ Był:
