Wymiana osuszacza po wymianie sprężarki |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |5 Lip 2015|, 2015 02:05 Wymiana osuszacza po wymianie sprężarki
Czy to prawda, że po wymianie sprężarki na inną sztukę muszę wymienić osuszacz ?
Wyczytałem tak na necie, że po rozszczelnieniu układu, osuszacz staje się bezużyteczny, ponieważ traci swoje właściwości i trzeba go wymienić na nowy.
edit:
doczytałem jeszcze na innej stronie, że nawet jak układ nie był rozszczelniony to i tak co 3, 4 lata trzeba zmieniać filtr bo traci swoje właściwości.
Prawda to czy wyciąganie kasy ? |
Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |5 Lip 2015|, 2015 02:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |5 Lip 2015|, 2015 09:35
jak układ miałeś otwarty to tak . jak sprężarka się zatarła to płukanie całego układu . przy szczelnej instalacji to nie widzę sensu wymieniać . |
Wysłany: |5 Lip 2015|, 2015 09:45
wyciąganie kasy
no chyba,ze sprezarke zatarło to wypada zmienic i przeplukac układ
jak rozepniesz układ to zabezpiecz otwarte przewody |
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 09:54
Masterboy75 napisał/a: | że po wymianie sprężarki na inną sztukę muszę wymienić osuszacz | - tak, jeśli robią to wulkanizatorzy. nie, jeśli robią to chłodniarze porządną pompą próżniową, no jak kat napisał.
Masterboy75 napisał/a: | że po rozszczelnieniu układu, osuszacz staje się bezużyteczny, ponieważ traci swoje właściwości i trzeba go wymienić na nowy. | - po części tak jak gufer napisał, ale jak wyżej. No i co innego otwarty układ, a co innego tylko pusty po ucieczce czynnika. Choć po rozszczelnieniu zimą może zaciągnąć wilgoć.
Masterboy75 napisał/a: | doczytałem jeszcze na innej stronie, że nawet jak układ nie był rozszczelniony to i tak co 3, 4 lata trzeba zmieniać filtr bo traci swoje właściwości. | - a to już bzdura, by naciągać kasę, tak samo, jak i cały serwis ciśnieniowy klimy |
aviator
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 03 Cze 2010 Skąd: Ruda Śląska
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 10:29
A to z ciekawości jak często lub kiedy trzeba wymieniać osuszacz?
(bo drogie toto nie jest)... |
_________________ ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 10:32
aviator napisał/a: | A to z ciekawości jak często |
Jak masz szczelny układ od nowości, to nigdy. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 13:36
Reader napisał/a: | aviator napisał/a: | A to z ciekawości jak często |
Hymm, a ford nie zaleca wymiany co trzy lata?? |
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 13:51
chyba tylko po to ,zeby na koszty naciagnąc ,zadnego sensownego wytlumaczenia nie widze w takim wypadku |
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 14:16
Jankes napisał/a: | Reader napisał/a: | aviator napisał/a: | A to z ciekawości jak często |
A tego nie wiem, ale Ford jako taki raczej nie wymyślił klimatyzacji w ogóle.
Patrząc od strony mechanicznej na Filtr-osuszacz:
Osuszacz ma za zadanie osuszać a jak układ szczelny i pod ciśnieniem to jak ma się tam dostać wilgoć podczas użytkowania?
Filtr ma za zadanie wyłapywać zanieczyszczenia, które na pewno się pojawiają bo sprężarka to mechanizmy, ruchome elementy.
Ale jak często zależy od ilości tych zanieczyszczeń i pojemności filtra.
Czyli trudno tu odnieść do przedziału czasowego , bardziej już by pasowało do przebiegu.
Bo jeden w 3 lata zrobi 3ooo km a drugi 3oo ooo km. |
Reader |
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 14:25
Jankes napisał/a: | ford nie zaleca wymiany co trzy lata | nie spotkałem się jeszcze, by jakakolwiek oryginalna serwisówka w ogóle wspominała o otwarciu układu ciśnieniowego w ramach serwisu / konserwacji, nawet w celu sprawdzenia ciśnień pracy. Ale mogło się to zmienić.
[ Dodano: |6 Lip 2015|, 2015 14:26 ]
Reader napisał/a: | Jak masz szczelny układ od nowości, to nigdy. | - jedynie dodać, że w ogóle nie dotykać części ciśnieniowej, jak działa.
[ Dodano: |6 Lip 2015|, 2015 14:28 ]
zanieczyszczeń groźnych dla sprężarki nie wyłapie, to robi filtr na zaworze rozprężnym, inna sprawa, że i ich ilość jest znikoma. |
aviator
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 18:34
No to nie dotykam... I nie czytam juz tych porad, żeby wymieniać co 3-4 lata.... Wszędzie tylko naciągają! |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 19:38
U mnie ostatni "serwis" klimy rok 2005-6 i do dnia dzisiejszego nic nie ruszane ,nic nie macane -chlodzi tak jak kiedys .Proponowano mi juz nie jeden raz jakies dobijania czy tez wymiany ,ale w pamieci utkwilo przeslanie kolegi Bingo =jak chlodzi to nie dotykac,czy lodowke tez serwisujecie co 3-4 lata?= i tego sie trzymam Zauwazylem tez ze jesli klimy uzywa sie rozsadnie przez caly rok to zadnych przykrych zapachow ani grzybkow tez nie czuc i nie widac (oczywiscie podstawa drozne odplywy) |
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 19:47
nie ruszać kupy jak nie śmierdzi .... tyle w temacie . |
Vaux
FSTMember073
Auto: Jumper 2.2 HDi 2007
Pomógł: 11 razy Wiek: 48 Dołączył: 17 Mar 2005 Skąd: Puławy
Wysłany: |6 Lip 2015|, 2015 22:50
gufer-posepny napisał/a: | nie ruszać kupy jak nie śmierdzi |
Dokładnie! Ja po wymianie uszczelnień sprężarki stwierdziłem że "co tam, wymienię też przy okazji zardzewiały osuszacz na nowszy żeby ładniej wyglądał i...ukręciłem rurkę od skraplacza...tyle w temacie klimy w moim aucie |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Ostatnio zmieniony przez Vaux |6 Lip 2015|, 2015 22:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |7 Lip 2015|, 2015 18:34
Sprawdza się powiedzenie - jak nie swędzi to nie drap A tak poważnie, to trzeba było podłożyć karton, resztę okleić taśmą maskującą i prysnąć na czarny półmat lub ekstrawagancko na chrom Taniej i możesz zostać bohaterem we własnym...Scorpio |
